Kijk!!!! Dat zijn tenminste stevige jongens... Gewoon 1kW gedurende 1 ms! Je kan ruimschoots een volle Joule d'r in dumpen... binnen spec!
Daar heb ik maar 10% van nodig.
Dat ziet er uit als een prima oplossing!
Ik zit me ondertussen ook even af te vragen... Kan een passende meetweerstand in de printlayout meegeëtst worden?
Op dinsdag 7 oktober 2025 21:25:19 schreef rew:
Maar kunnen je sporen dat ook aan, of wordt het een extern iets. Ik neem aan dat je het op een print wil zetten.
Op dinsdag 7 oktober 2025 21:48:19 schreef maartenbakker:
Ja, dat heb ik ook wel eens gedaan. Ik heb dat gebruikt om de stroom te meten.
Op woensdag 8 oktober 2025 09:04:21 schreef Lambiek:
Tijdens "testen" heeft de klant mij een paar keer verteld dat de boel bij hun kapot ging.
Ik kon dat nooit reproduceren, dus we zitten nu in "productie" met dit probleem. Ik heb nooit "hotplug" geprobeerd. Altijd netjes de 220 stekker er uit, dingen aansluiten en 220 weer er in. Dan blijft het heel.
Nu bij de eerste productierun komt de klant weer met "hier gaat ie stuk!" en kom ik er per toeval achter dat ie zit te hotpluggen. Mijn stelling is: Dat moet je gewoon niet doen, maar goed.
Nu willen ze dus toch een oplossing. Omdat de printen voor deze productierun al gemaakt zijn is gezocht naar een "quick fix". Ze hebben nu een 3mOhm ipv een 33mOhm gemonteerd voor de volgende batch van deze productierun. Ik verwacht dat dit goed gaat.
Maar jou weerstanden gaan niet naar "hoge waarden" als "33mOhm".
In het datasheet staat "pulse capable", dus heb ik nog wat andere weerstanden gezocht waar die term genoemd wordt. Allemaal hebben ze dan "10 Ohm tot 1M Ohm" of andere niet-compatible met 33 mOhm bereiken. (en veel lagere specs dan van de serie die jij gevonden hebt).
