Hallo iedereen, laatst flansde ik een schematje in elkaar voor een 40m Am zender, met crystal osc...
http://users.telenet.be/DeBlauweBalie/Duji/Tx.jpg
[mod-edit: poging tot verkleining van schema gedaan, maar gaat niet goed. Link van gemaakt]
zelfde maar anders:
Volgen jullie, effe rederneren...
Source
- De voorversterker rond T1
Deze is identiek als deze gebruikt bij de FM BUG. Om minder lage tonen mee te nemen naar de rest van het circuit, kan je C1 en C2 kleiner kiezen. - R4
R4 zorgt ervoor dat het vollume van het microsignaal regelbaar is. - Mono In
R5 zorgt ervoor dat het vollume van de externe AudioIn kan geregeld worden
MonoIn heeft geen versterking nodig zolang er geen micro op aangesloten wordt.
Vraagje...
- krijg ik voldoende signaalsterkte van de microfoon
- Kloppen de 2 vollumeregelingen
Oscillator
- Crystal
Ik heb bewust een crystal gekozen omdat ik lieft heb dat de zender niet teveel rondloopt (logisch he) - Crystal versterker
L1 en C3 vormen een serieketen, die in resonantie getuned kan worden:
f0 = 1/[ 2 x pi x Wortel( L1 x C3 )]
= 1/[ 2 x pi x Wortel( 18 x 10^-6 x 28 x 10^-12 )]
= 7 089 324 Hz (= ongeveer crystal grondtoon)
Mer op dat die 28pF centraal ligt in het afstembereik van C3
Als de serieketen in resonantie getuned is, komt er mavimale spanning over L1, en deze spanning (met de grondfrequentie van X1) wordt versterkt door T2 - Koppeling via C4
Het HF signaal van X1 wordt hier aan het versterkertje gekoppeld dmv C4.
Vraagje...Klopt die capaciteit ? - Draaggolf Versterker
deze zou het HF signaal een betje moeten oppeppen tot een signaal van 2 à 4 V amplitude
Vraagje...
- R7, is die waarde goed ?
- BF199, goede transistor voor dit doel ?
Modulator
- De modulator rond R8
R8 voegt het HF en LF signaal samen, Met R8 kan het AM-modulatie niveau geregeld worden
Vraagje
- Zal ie zo werken ?
Eindtrapje
- Koppeling
Ook hier weer een koppeling met C5, ook 56pF - Wat denken jullie ? - Spanningsdeler R9 - R10
Vraagje...
- Correcte verdeling van de spanningen over R9 - R10 - Parallel kring met L2 en C7
Ook deze kring komt een resonantie bij de grondfrequentie omdat deze met dezelfde onderdelen als de seriekring is gemaakt, zoals bij de oscillator - R11 = 100 Ohm
Vraagje...
- Is die waarde 100 Ohm bruikbaar - T3
Ook hier koos ik weer de BF199 - is deze hier inzetbaar
Vraagje...
- Bruikbaar BF199
- Koeling van die BF199
- Welk vermogen is te verwachten
Antenne
- Koppeling
Ook hier weer koppeling met 56pF - Antenne
Als antenne zou ik een 1/4 golflengte sprietantenne (verticaal) willen gebruiken (zonder die horizontale ground)
Opmerking
Het geheel wordt natuurlijk netjes ingeblikt
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
effe een toevoeging ivbm die R11 - C6
Die 100 Ohm en die 270pF zijn zo gekozen dat die C6 netjes in 1 periode (1/7 000 000) ontladen is:
Tau = R x C = 100 x 270 x 10^-12 = 2,7 x 10^-8
Ontlaad-duur = 5 x 2,7 x 10^-8 = 1,35 x 10^-7 (1)
Periodeduur = 1/ 7 000 000 = 1,43 x 10 ^-7 (2)
en (1) =ongeveer= (2)
[effe lol]bedankt KT88, kan nu m'n eigen topic nie meer aanpassen - maar idd twas beetje groot...[/effe lol]
Helaas zie ik zo geen AM modulatie ontstaan, maar iets wat tussen AM, FM en misschien PM inzit, al verwacht ik niet veel modulatie zo. AM moduleer je in de laatste versterkertrap door het regelen van de voedingspanning met bijv. een serie transistor.
Oscillator
* Crystal
* Crystal versterker
* Koppeling via C4
Het HF signaal van X1 wordt hier aan het versterkertje gekoppeld dmv C4.Vraagje...Klopt die capaciteit ?
* Draaggolf Versterker
deze zou het HF signaal een betje moeten oppeppen tot een signaal van 2 à 4 V amplitudeVraagje...
Kristal (x-tal) versterker:
L1 en C3 zijn niet nodig en ik zou je tor ook niet zo instellen: X-tal en versterker vormen samen de oscillator.
http://www.electronics-tutorials.com/oscillators/crystal-oscillators.h…
als je je oscillator bij wilt 'trekken', dan kan je dit proberen met 1 x-tal:
http://www.qsl.net/7n3wvm/supervxo.html
De eindtrap ziet er op zich ok uit, maar ik zou nog wat rommelen met de weerstandjes. R11 warschijnlijk te laag gekozen
Een BF199 is niet praktisch te koelen. 50mW output max. Ik zou er nog een trapje achter zetten met een 2N2219 oid (en deze moduleren!).
Bij AM gaat het er om eerst een zo schoon mogelijk signaal te maken met het max. vermogen dat je naar streeft. Dan pas moduleren, anders is het geen AM meer.
Dit kan nog een interessant topic worden
Weer eens wat anders dan de simpele FM-bugs. En Rob007 zal meteen zeggen dat je met een goed stuk draad al door heel Nederland heen komt!
zweetvoetje
Free the whales!
Ik ben idd ook niet echt weg van dit schema.
De modulatie is idd erg raar gedaan, ik vraag me af of dit wel een goede 100% modulatie op kan leveren, waarschijnlijk is de max. modulatie vrij klein.
Ik snap de grootte van de potmeters ook niet, dan wordt het eerst door een 10K potmeter gedaan en daarna door een 470 Ohms ding. Daar zit toch echt geen logica in lijkt me.
ALvast bedankt, ga effe schematje aanpassen...
wat betreft die 10k en die 470k: de waarde van die potmeters 10k maakt niet uit, het gaat hem om de verhoudingen, mss inderdaad 3 gelijke nemen
de modulator aanpassen, dus die R8 valt er dan toch uit
zo meteen nieuw schematje...
zie hier:
--> Het LF gedeelte
http://users.telenet.be/DeBlauweBalie/Duji/Versie02_LF.jpg
--> Wat de voeding betreft (een kwestie van volledig te zijn hier)
http://users.telenet.be/DeBlauweBalie/Duji/Versie02_PWR.jpg
--> De Oscillator, Buffertrap en Eindtrap
http://users.telenet.be/DeBlauweBalie/Duji/Versie02_OSC_BFR_TX.jpg
De vraag is nu, hoe moduleren, mag ik gewoon het LF signaal aan de Basis van de Eindtransistor knopen ? of moet het anders - sugesties
Nog wat opmerkingen:
- Bij de Oscillator het ik de 150pF behouden, ondanks het crystal iets lager oscileert
- De Trimmer is ook dezelfde gebleven (om het boeltje in resonantie te stemmen)
- R8 heb ik 150 Ohm genomen, omdat ik het verbruik op 50mA schat (zo komt er ongeveer 5 V over de Oscillator)
- De koppelcondensatoren blijven voorlopig op 56pF, dit is waarschijnlijk aan de hoge kant - iemand een betere waarde (heb in andere schema's waarden van 2p2F gezien, maar deze vind ik dan weer heeeel laag)
- wat te doen met R9,R10,R13,R14 - voorlopig zo laten ?
- R12 en R15, verhogen, maar hoeveel - wat dacht je van 1k - Moet ik dan ook C9 en C11 aanpassen, zodat deze volledig ontladen zijn (zie hoger)
HEEJ!
Je komt met een goed stuk draad door heel Nederland!:+
http://img270.imageshack.us/img270/1764/kgtx5jk.gif
Misschien ook te doen voor 40?
Rob007.
[Bericht gewijzigd door rob007 op ]
Op 11 juli 2005 21:02:36 schreef Mr Soldeer:
zie hier:
--> Het LF gedeelte
Het HF-gedeelte gaat nu op breadboard. 2SC1815 is een algemeen torretje. BC547 voldoet.
De vraag is nu, hoe moduleren, mak ik gewoon het LF signaal aan de Basis van de Eindtransistor knopen ? of moet het anders - sugesties
Je moduleert met de voedingsspanning van de collector van de eindtrap. Zie het als een regelbare voeding waarvan spanning varieert met de modulatie.
Dit is voer voor experimenten.
Op 11 juli 2005 21:34:05 schreef rob007:
HEEJ!Je komt met een goed stuk draad door heel Nederland!:+
Rob007.
Ja dat moest natuurlijk ff Henry!
Lees je mee @Mr Soldeer?
http://www.circuitsonline.net/forum/view/23340
http://www.circuitsonline.net/forum/view/23340/3
Rob007.
Ik lees altijd mee Rob.
Ok. Oscillator draait. Heb geen 7 MHz, nu druk ik een pool weg op 6140 kHz
Voeding is 12V, 11mA.
Ik kan nog 20 4,433619 oscillators maken
zoveel x-tals liggen hier daarvan in het bakje.
X-tal van 5625 7200 kHz gevonden
C4 en L1 weggelaten, T1 is een BC107B (De oer-BC547B
U aan de 56pF 3Vtt (scoop met 1:10 verzwakker) Geen sinus, overtonen sterk aanwezig.
Meten via 56pF & 1:10 verzwakker laat op de collector een sinus zien met een vlakke, bijna blokgolf, positieve top.
Dit moet anders.
Op 11 juli 2005 22:08:19 schreef rob007:
Ja dat moest natuurlijk ff Henry!Lees je mee @Mr Soldeer?
http://www.circuitsonline.net/forum/view/23340http://www.circuitsonline.net/forum/view/23340/3
Rob007.
wees daar maar zeker van, ben met die AM begonnen toen ik de topic over "FM BUG" en Zender Voor In Tuin" las
over dat moduleren, ga dat nu elle onderzoeken - post wel een schema (mss deze avond - ofwel morgen avond)
@Henry S - hoe gaat ie met de oscilator, geraak je aan een mooie 7 MHz (zorgt die RLC keten voor voldoende onderdrukking van harmonismen)
met die 4,433619 MHz kristallen zal hij het ook wel doen (mss die 150p wel wat vergroten dan)
Ik heb getest met x-tallen van 4 tot 25 MHz, werkt probleemloos, heb je meteen een x-tal tester.
Lees m'n edit ook please
Morgen verder, moet half 6 weer op...
7,2 MHz gevonden!
hmmm, moet ik dan een transistor (bvb 2N2222A) in de collector lijn van de eindtor zetten, en aan de basis ervan het LF signaal voederen ???
Op 11 juli 2005 23:19:21 schreef Henry S.:
Ik heb getest met x-tallen van 4 tot 25 MHz, werkt probleemloos, heb je meteen een x-tal tester.Lees m'n edit ook please
7,2 MHz gevonden!
[offtopic]
moet morgen ook vroeg uit de veren hoor, vacantiejob $$$
[/oftopic]
hmm, je zegt dat er bijna een blokgolf uitkomt - lijkt erop dat die transistor volledig open gaat - denk dat het signaal teveel versterkt wordt ??? (correct me if I'am wrong plz
[Bericht gewijzigd door Mr Soldeer op ]
Misschien ook te doen voor 40?Rob007.
Ik zie net je wijziging... Dat schema werkt ook op 40m met wat kleine aanpassingen.
Op 11 juli 2005 23:22:24 schreef Mr Soldeer:
Zoiets ja, BDxxx torren zie je vaak.
Zoiets
heb BD131 genomen
http://users.telenet.be/DeBlauweBalie/Duji/Versie03_OSC_BFR_TRAP.jpg
khad eerder aan iets als de BF180 gedacht omdat die voor HF is ??)
Op 11 juli 2005 22:37:23 schreef Henry S.:
C4 en L1 weggelaten, T1 is een BC107B (De oer-BC547B)
U aan de 56pF 3Vtt (scoop met 1:10 verzwakker) Geen sinus, overtonen sterk aanwezig.Meten via 56pF & 1:10 verzwakker laat op de collector een sinus zien met een vlakke, bijna blokgolf, positieve top.
Dit moet anders.
die overtones komen er omdat die LC filter (L1, C4) ervantussen is
worden deze er dan niet uitgevist door L2 - C10
mss dit schematje aan een scoop
http://users.telenet.be/DeBlauweBalie/Duji/Onderzoek.jpg
en een beetje rommelen met de weerstanden
Als ik een scoop had gehad, dan had ik het zelf wel gedaan - maar zelfs met google lukt dit niet
olibollie
Er bestaan geen problemen, alleen uitdagingen.
modulatie misschien zo?
http://www.nixan.tk/div/duji.JPG
Neem ik aan dat met die 5k potmeter het modulatie niveau te regelen is ? - anders ziet het er mooi uit
...Ok. Oscillator draait. Heb geen 7 MHz, nu druk ik een pool weg op 6140 kHz
Voeding is 12V, 11mA. ...
Als die 11mA de stroom door de oscilaor is, dan zal er een correctie moetegn gebeuren van die R8 = 150 Ohm (Het oscillatortje is gemaakt voor 5V
Reactantie osc = 5/0.011 = 454.5 Ohm
12/0.011 = 1091 Ohm
1091-454.5 = 636.5 --> 630 Ohm Voorschakel (R8 = 630)
mss dat door de spanning over de oscilator te verlagen die blokgolf meer op een sinus gaat lijken
Opm alles zou op 12 V voedingspanning moeten draaien
Heb ook effe de TinyCad schema's online gezet
http://users.telenet.be/DeBlauweBalie/Duji/Versie04_LF.dsn
http://users.telenet.be/DeBlauweBalie/Duji/Versie04_HF.dsn
http://users.telenet.be/DeBlauweBalie/Duji/Versie04_PWR.dsn
Heb je al eens gekeken naar schema's met de 74HC240,zijn eenvoudige schema's tot +/- 0.5W
http://www.radiohc.org/Distributions/Dxers/ultra-simple-transmitter.ht…
[Bericht gewijzigd door Esoterist op ]
