Op school hebben wij een Mettler AG204 balans zonder voeding. Balans gekregen van extern bedrijf. Werkt nog goed en is een fijn meetinstrument.
De originele voeding (mettler 12512/A 12V AC 1,25A) hebben we niet, maar 12V AC aangesloten via een labvoeding werkt prima.
Ik zoek daarom een AC-AC netadapter met 12V AC uit, >=20W. Die lijken van de aardbodem verdwenen. Ik heb best een eind zitten zoeken, maar vind alleen maar 12V DC adapters.
Er zijn wel halogeen/ledtrafo's met 12V AC uit. Maar dan wordt het weer zelfbouw. Kan ik met een ringkerntrafo zelf ook. Ik zoek juist iets dat je kan kopen en weer opnieuw kan kopen als we het 6x uit onze handen hebben laten vallen. Zelfbouw is ook snel groter en onhandiger dan een gegoten adapter.
Ik denk dat een 12V (of 15V) DC adapter aansluiten ook gewoon moet lukken, maar dan gebruik je maar de helft van de gelijkrichtbrug. Ik heb dit nog niet durven testen, omdat "magic smoke" in dit dure meetinstrument echt zonde zou zijn. Iemand tips?
https://www.gotron.be/peaktech-4123-ac-ac-adapter-12v-ac-1600ma.html
15V ac waren er vroeger op belgacom modems, daar moeten er veel van bestaan. probleem met AC adapters is de hogere spanning als die niet belast is.
oude printer voedingen waren ook vaak AC. denk dat ik er nog wel een paar moet hebben.
farnel
https://nl.farnell.com/c/power-supplies/ac-ac-power-supplies?srsltid=A…
deze voldoet, 11,5V 6A
https://nl.farnell.com/sunpower/ac70/power-supply-ac-ac-wall-plug-11/d…
Dat is snel! Heel veel dank. Ondanks een flinke tijd zoeken heb ik dit zelf niet gevonden.
De farnell link is overigens zo'n lamptrafo waar nog zelfbouw voor nodig is, maar ik ga gewoon die eerste bestellen. Kan hem in NL nog niet vinden, dus ga gotron.be proberen.
En toch in NL gevonden: https://www.soldeerbout-shop.nl/adapters/14144-pcenergy-pce20-12ac-voe…
[Bericht gewijzigd door tom_co op (21%)]
Een oude ('echte') halogeentrafo is ook bruikbaar...
probleem bij halogeen is meestal het grote vermogen, loeizware voedingen en bij weinig belasting zijn er hoge spanningen.
k heb er al gehad waar meer dan 18V onbelast uit kwam
Op vrijdag 10 oktober 2025 12:13:41 schreef Sine:
Dat is een elektronische trafo en maakt een gruwelijke HF gechopte sinus, die voldoet zeker niet.
idd gemist dat het electronisch was. had enkel spanning/stroom bekeken
[Bericht gewijzigd door fcapri op (45%)]
Misschien en normale klassieke Friedland beltransformator van/voor 12VAC 2A.
Deze DIN-rail module bevat alleen een gewikkelde transformator, meer niet.
Er zijn / waren 12V 20W G4 halogeen bureaulampjes e.d., die adapters heb ik veel gebruikt.
De oude halogeentrafo's waren standaard meestal 20, 60, of 100w...
De kans is groot dat ik zoiets nog heb, in de dozen met zeer diverse (trafo) adapters die ik alleen bewaar om er een stekkertje af te knippen als dat zo uit komt.
Op vrijdag 10 oktober 2025 13:20:15 schreef Zonnepaneeltje:
Kijk eens bij de kringloopwinkel.
Zo zoek ik voor een nagalmunit een adapter voor 9 Volt 1,3A AC uit, ook een drama.
Zoiets kan toch ook? Kastje eromheen maken en klaar is kees.
[Bericht gewijzigd door 2N3055 op (12%)]
Op vrijdag 10 oktober 2025 12:15:01 schreef fcapri:
De originele voeding bij de balans van de TS deed dat misschien ook wel. Als een trafovoeding aangeeft: 12V, 20VA, dan betekent dat niet dat hij altijd 12V levert, maar dat hij 12V levert als je 20VA afneemt. Bij minder afname is de spanning hoger.
Bij de kringloop kom ik ook wel adapters tegen van 12VAC, maar die laat ik liggen want daar heb ik geen toepassing voor.
Een snelle blik :
12V~ 1A heb ik ( even meten hoeveel het apparaat echt trekt )
9V~ zag ik er ook een paar van, erg klein / laag vermogen, wat trekt het apparaat echt ?
Als je durft kan je het ding ook openmaken en aan de hand van de print inschatten of dat ding gebouwd is zoals ik en vele anderen hier vermoeden: het eerste wat ie doet met de AC spanning is gelijkrichten en afvlakken. Dan krijgt ie dus ongeveer 15-18V.
Als je dan ipv 12VAC 15 of 18V DC aanbiedt, dan gaat het ook goed. Dan moet je dus alleen de "iets minder gebruikelijke" 15V of 18V voeding zien te vinden.
In de praktijk KAN het zijn dat ze de 50Hz van de AC spanning toch gebruiken. Maar dat is erg onwaarschijnlijk. Kortom, 99% kans dat het gewoon op DC ook werkt.
[Bericht gewijzigd door rew op (17%)]
Op vrijdag 10 oktober 2025 12:14:19 schreef Arco:
Absoluut!
Ze geven meestal 11.5 v AC af of iets hoger maar niet boven de 12v AC.
zo'n zware adapter van een halogeen schemerlampje met 12VAC kan ook. die dingen zijn vaak 20VA.
Op vrijdag 10 oktober 2025 17:14:16 schreef rew:
[..] kans dat het gewoon op DC ook werkt.
Het zou ook nog kunnen zijn dat er een + & - spanning van wordt gemaakt.
Dan zal het niet werken uiteraard.
Hier http://advatek.myftp.org/manuals/Toledo/Scale%20Manuals/LAB%20Units/RG… is de service manual van de AG204.
Deze is slechts 545 pagina's groot.
De AG204 wordt tussen de miljoen andere weegschalen genoemd.
Op pagina 252 staat een blokdiagram van de voeding van de AG balansen
[Bericht gewijzigd door ohm pi op (13%)]
Volgens mij is het een blokdiagram van de totale balans. De voeding is alleen maar door een trafosymbooltje weergegeven. Maar uit niets blijkt of er daadwerkelijk AC moet worden aangeboden, of dat het ook met DC kan.
Sommige DC voedingen kun je openschroeven. Zeker degene met een netsnoer.
Openhalen en de gelijkrichter loskoppelen. Wel even het stickertje omkatten dat er nu AC op de uitgang staat!
In moderne DC voedingen zijn de diode en gelijkrichter op de uitgang van de trafo essentiele onderdelen van het circuit.
Ik wilde kijken of ik een foto van de binnenkant van het apparaat kon vinden op het internet. Dus ik tik de naam van het apparaat in en kom op de productpagina van de fabrikant:
Geloof je me niet? Kijk zelf:
https://www.mt.com/in/en/home/phased_out_products/others/AG204.html
In het kader van nuttiger info... Ik vond ook deze:
7W 9-20V <wisselspanning>
[Bericht gewijzigd door rew op (11%)]
Op vrijdag 10 oktober 2025 11:56:27 schreef tom_co:
Ik heb eventueel nog wel een AC/AC voeding te koop van 12 Volt bij 2,9 Amp.
En wel de Creative AC Adaptor Creative TEAC-57-122900V
https://www.marktplaats.nl/seller/view/m2308583742
https://www.onlinekabelshop.nl/voedingsadapter-voor-oa-laag-voltage-li…
[attachment=0]
Zoeken is een kunst op zich. Vaak help het om minder zoek termen op te geven. IK heb nu enkel gezocht op AC AC adapter 12V.
Dit soort type adapter raken wel een beetje in ongebruikt omdat ze vrij zwaar, lomp en relatief duur zijn.
