Bij een kennis was laatst 1 hoofdzekering van de 3 fasen uitgevallen. Alle eindgroepen bleven gewoon in. Er stonden op dat moment geen zware apparaten aan oid. De betreffende hoofdzekering was een paar maanden geleden wel al eerder vervangen omdat de passchroef kapot was (werd warm). Enig idee hoe dit kan?
Toch een vorm van overbelasting van 1 fase.Hoe zwaar was de voorzekering?
3 x 25A. Wel vreemd want op deze fase zitten ook de zonnepanelen (3000 Wp)
[Bericht gewijzigd door Erik777 op (80%)]
Het zal vast wel een vorm van overbelasting (van 1 fase) zijn.
Een standaard woonhuisaansluiting heeft een 25 Ampere zekering bij een 3 fase aansluiting.
Een wasmachine “verbruikt” op zijn top ruim 10 Ampere, idem voor een droger, koffiezetter, Stofzuiger.
Om van de oven nog niet te spreken.
Zijn deze “zware” apparaten niet allemaal netjes verdeeld over de 3 fasen dan is een overbelasting van je hoofdzekering heel goed mogelijk.
Wasmachine en droger tegelijk, koffiezetter en dan de stofzuiger aan………
ik ken de situatie niet, maar zoiets is heel goed mogelijk.
Als de hoofdzekering er echt uit gaat zonder nauwelijkse belasting dan is dat pas echt gevaarlijk.
Dan ruik je in /om je meterkast wel ergens een vieze schroeigeur .
Ik zal er eens een P1 meter aan hangen om duidelijkheid te krijgen
Wat regelmatig gebeurt: een aansluiting word "verzwaard" van 1x35 naar 3x25. Vroeger meestal vanwege elektrisch koken. Soms vanwege een machine, soms vanwege laadpaal auto. Wat dan vaak gebeurt, is dat de oorspronkelijke groepen gewoon blijven zitten op de oorspronkelijke fase. Geen tijd om na te denken hoe de belasting (op verschillende tijdstippen) over de drie fasen te verdelen.
Ben meerdere keren als stoppendraaier bij dit soort aansluitingen geweest.
En werkelijk die verbrande passchroef in handen gehad? Of gewoon gematst door de storingsmonteur?
Zijn de "tijd / stroom karakteristieken" van de zekeringen hetzelfde?
gG - Smeltveiligheden met integrale onderbreking ("full range") voor het onderbreken van alle stromen; voor algemeen gebruik ("general purpose"), principieel voor het beveiligen van kabels en leidingen.
aM - Smeltveiligheden voor deelbereik (geassocieerd) voor het onderbreken van kortsluitstromen in motorkringen.
gR - Smeltveiligheden met integrale onderbreking ("full range") voor het onderbreken van alle stromen in kringen met halfgeleiders (sneller dan de gS smeltveiligheden).
gS - Smeltveiligheden met integrale onderbreking ("full range") voor het onderbreken van alle stromen in kringen met halfgeleiders bij extremere belastingsomstandigheden.
aR - Smeltveiligheden voor deelbereik (geassocieerd) voor het onderbreken van kortsluitstromen in kringen met halfgeleiders.
gB - Smeltveiligheden met integrale onderbreking ("full range") voor het onderbreken van alle stromen in installaties in de mijnindustrie.
gTR - Smeltveiligheden met integrale onderbreking ("full range") voor het onderbreken van alle stromen van
MS-transformatoren. De weergegeven toegekende waarde is het schijnbaar vermogen van de transformator in
kVA i.p.v. van zijn nominale stroomsterkte.
gPV - Smeltveiligheden met integrale onderbreking ("full range") voor het onderbreken van alle stromen in fotovoltaïsche modules PV-Systemen.
DC - Smeltveiligheden met integrale onderbreking ("full range") voor het onder- breken van alle stromen in gelijkstroomkringen, b.v. tractie, wisselrichters, batterijvoedingen, telecom, hybride voertuigen enz.
“g” - staat voor smeltveiligheden met integrale onderbreking ("full range") kunnen alle overstromen onderbreken, van de kleinste overbelasting tot zijn kortsluitvermogen. Smeltveiligheden met integrale onderbreking kunnen als enige beveiligingsinrichting ingezet worden.
“a” - staat voor deelbereik smeltveiligheden ("geassocieerd") kunnen enkel de grote kortsluitstromen vanaf enkele keren zijn nominale stroomsterkte onderbreken. Deelbereik smeltveiligheden zijn enkel geschikt als kortsluit-
beveiliging en moeten samen met een beveiligingsinrichting tegen overbelasting gebruikt worden. Ze kunnen ook gebruikt worden als back-up beveiliging voor andere schakelapparatuur met lager onderbrekingsvermogen b.v. contactoren of vermogenschakelaars (associatie of filiatie)
bron : GE Smeltveiligheden voor industriële toepassingen / Jean Müller
I/3306/D/BN 2.0 Ed. 01/13
Op woensdag 22 oktober 2025 11:53:30 schreef pamwikkeling:
Hoofdzekering is meestal gG en eindgroepen gewoon b16
Passchroef en zekeringhouder zijn vervangen door Enexis. Onlangs is de groepenkast uitgebreid met een aantal keukengroepen, mogelijk is het daar niet meer in balans
Op woensdag 22 oktober 2025 12:11:18 schreef Erik777:
Kijk daar eerst maar eens naar
1 fase verdeelkastje in de keuken.
lekker goedkoop.
En wat is er allemaal niet op aangesloten? Tel maar eens.
Op woensdag 22 oktober 2025 09:28:32 schreef Erik777:
Niet vreemd en heel verklaarbaar.
1) selectiviteit
2) Al een redelijk zware belaste zekering
1) Selectivteit
Selectivteit is dat de hoofdzekering ongevoelig moet zijn tegen over de achterliggende zekeringen.
Dit werkt goed met smeltpatronen minder goed met automaten. Als er 2 autamaten achter elkaar zitten dan gaat het met 25A en 167A achter elkaar vaak mis maar dan zouden beide zekeringen tegelijk moeten gaan.
2) zware belasting.
De zonnen panelen trekken dat wel geen stroom maar die duwen wel stroom door de hoofdzekering. Hierdoor word de zekering warm. Een warme zekering of automaat zal dan sneller reageren op een grote piekstroom of kortsluiting.
Dan denk ik dat omdat er niet echte sprake is van goede selectiviteit in combinatie met een al wat warme zekering dat die daarom erg snel gereageerd heeft op iets wat een grote inschakel piekstroom had.
IK zou vragen of er een wat tragere zekering in mag. Die reageert dan wat minder snel op een piekstroom maar nog wel snel bij een kortsluiting. Er is dan ook meer selectiviteit
Ik denk dat mvdk hier gelijk gaat krijgen, het klinkt alsof het helemaal niet zo duidelijk is waar de stroom gebruikt wordt.
Als er geen zware belasting was, maar de oude schroefzekering werd wel warm en de nieuwe automaat slaat wel af dan klopt er iets niet met de originele aanname. Een enkele enkelfasige kookgroep is voldoende om over de grens van een 25A afzekering te gaan, maar die reageert met een milde overbelasting niet heel snel. Als het er meerdere zijn op een enkele fase is dat echter wel sneller te doen. Ik denk eigenlijk dat dit probleem misschien al wel ouder is, want als je structureel een schroefzekering een beetje overbelast dan worden die zekeringen best wel machtig heet en kunnen houders en isolatie best ver beschadigen zelfs al smelt de zekering uiteindelijk niet.
Ik zou eens kijken of je een klemmeter kan gebruiken om de stroom te meten. Een vermogensmeter toont de stroom vaak ook, maar zekeringen reageren alleen op stroom en niet op vermogen, dus dat zou ik proberen direct (als in: zonder omweg) te meten.
(Hoofd)zekeringen verouderen ook, waardoor deze bij langdurige belasting door smelten.
Hoofdzekeringen zijn van het trage type, herkenbaar aan het slakkenhuisje.
Als de hoofdzekering bij gebruik van de keukenapparatuur eruit gaat, dan toch contact opnemen met het keukenbedrijf. Een keuken met verschillende grootverbruikers die gelijktijdig gebruikt worden, dient gewoon te blijven werken.
[Bericht gewijzigd door keebrev op (39%)]
klinkt idd alsof de keuken teveel op dezelfde fase zit. wat voor groepen zijn er bijgekomen? quooker, vaatwas, oven, inductieplaat? de inductieplaat zit doorgaans op 1 fase en daar kun je beter de oven en quooker niet bijzetten. vaatwas, wasmachine, droger kan wel.
Als ik hoor dat er meerdere kookgroepen zijn vermoed ik wel dat je daar moet gaan zoeken naar het probleem.
Op woensdag 22 oktober 2025 17:03:21 schreef keebrev:
Inderdaad, dat heet blijkbaar het "Metcalf effect": Werking smeltzekering. Deze veroudering veronderstelt wel een structurele belasting en is consistent met de opwarmende zekeringhouder (de genoemde passchroef zal hier niet de issue zijn geweest denk ik).
Dat snap ik dan weer niet. Als ik besluit mijn inductiekookplaat, waterkoker, oven en friteuse tegelijk aan te zetten terwijl ik mijn auto oplaadt, hoe gaat zo een leverancier me dan helpen als mijn hoofdzekering dan smelt? Ze gaan daar echt niets aan kunnen doen.
[Bericht gewijzigd door Kruimel op (30%)]
De inschakeling van een quooker; boiler en warmtepomp is onvoorspelbaar, de rest kun je plannen.
Een Quooker draait gewoonlijk wel erg kort, dus het lijkt me sterk dat je daarmee een hoofdzekering kapot krijgt zonder een voorbestaande zware (over)belasting.
De apparatuur verdelen over de fasen (of een keukendistributiegroep plaatsen), en voor de autolader loadbalancing toepassen.
[Bericht gewijzigd door keebrev op (55%)]
Waar ik op trigger is: "uitgebreid ... aantal keukengroepen".
Dat klinkt mij in de oren alsof er fors uitgebreid is en het mogelijk om meer dan 1 vierpits inductiekookplaat gaat... Is men (semi)professioneel gaan koken?
[Bericht gewijzigd door rew op (12%)]
Dat kan natuurlijk ook andere keukenapparatuur zijn zoals tegenwoordig een quooker of 2de airfryer of weet ik veel wat er allemaal aan keuken apparatuur is.
