Fiat Ducato, nieuw gekocht in 2020, 117.000 km, diesel 2,3l , Euro 6.
Reeds een hele tijd was er af en toe een foutmelding met het gevreesde oranje "engine problem" lampje, dit ging echter na een weekje telkens weer weg uit zichzelve.
Toen werd het probleem echter permanent, en is het intussen al enkele maanden. De motor blijft echter normaal presteren, gaat dus niet in noodloop, prestaties en verbruik zijn onveranderd.
Nu heb ik recentelijks de beide buitenspiegels vervangen, niet met de originele want die zijn peperduur, ik kocht ze bij winparts (die probleemloos naar Portugal verzenden).
Na diagnose werd het deeltjesfilter gereinigd, wat echter geen verschil maakte. De firma die deze reiniging uitvoerde vertelde me dat het eerste probleem zit bij de sensor voor de omgevingstemperatuur. Daarmee naar mijn gewone garagist getrokken, en die vertelde me nu dat deze temperatuursensor ingebouwd zit in de rechter buitenspiegel, echter niet in de "aftermarket" die ik gekocht heb maar enkel in de originele. Ik heb echter mijn twijfels bij dit verhaal, en verneem graag wat anderen ervan denken.
* er is slechts 1 elektrische connector naar de spiegel, voor het richtingaanwijzerlicht, en daar zit niets can-achtigs of wat dan ook tussen, in het spiegelhuis gaat de draad recht naar het lampje;
* de Portugese cultuur is tegen "neen" zeggen, het is hier sterke traditie om liever een verhaaltje op te dissen, hoe onwaarschijnlijk ook; dat heet hier de "mentira de piedade" :) ;
Zo vraag ik me nu af:
* is het plausibel dat de temperatuuropnemer in de buitenspiegel zit?
* als dat niet het geval is, wat kan dan de oorzaak zijn?
* als dat wel het geval is, kan ik de sensor zelf vervangen of simuleren, met een weerstand of een NTC of zo?
Google:
De buitentemperatuursensor van een Fiat Ducato 2021 bevindt zich meestal vlak bij de voorbumper of achter de grille . Hij meet de omgevingstemperatuur en geeft nauwkeurige metingen weer. Bij zeer koude omstandigheden kan ijs of vuil de sensor blokkeren, wat tot onjuiste metingen kan leiden.
Zelf de storing uitlezen met een ODB lezer ?
Op maandag 27 oktober 2025 13:56:44 schreef Roland van Leusden:
Ik heb verschillende verslagen van de uitlezing door de diverse technici. Die zeggen "sensor omgevingstemperatuur" en "boordcomputer".
Zover ik kan zien zou de temperatuursensor in de linker spiegel zitten of links in de onderste grill onder de bumper.
Als je zegt dat de spiegels alleen een knipperlicht hebben zou dus de sensor linksvoor moeten zitten.
Kun je die sensor niet overzetten? (of is die niet meer/kapot)
Geeft de buitentemperatuur meter nog de actuele temperatuur aan?
Zo ja dan is de sensor niet weg / werkt nog lijkt mij.
Nee, er komen drie streepjes op de betreffende plaats. Maar dat kan ook komen doordat de besturing in een soort foutmodus gaat.
Op maandag 27 oktober 2025 15:56:02 schreef Arco:
Overzetten? Van waar naar waar? Ik heb maar 1 Ducato, hoor!
Overigens weet ik zelfs niet waar hij zit...
kan ook zijn dat de buitentemp sensor in de spiegel zit en de een aparte buitemtemp sensor voor de motor vooraan zit.
Op maandag 27 oktober 2025 20:05:40 schreef Paulinha_B:
Was dat voor de spiegelwissel ook al?
Helaas, dat weet ik niet meer. Is alweer een maand of twee geleden...
Op maandag 27 oktober 2025 20:06:43 schreef Paulinha_B:
Van de oude spiegel, naar de nieuwe spiegel, mocht de sensor zich inderdaad in de spiegel bevinden en je de oude spiegel nog in bezit hebben.
Na wat zoeken op een camperforum gelezen dat die sensor ook te maken heeft met het regenereren van de roetfilter.
Dat zou best eens wat met die foutmelding van doen kunnen hebben.
Klopt ook wel met het reinigen van het het roetfilter wat er gedaan is onlangs.
Misschien kan je wat met de discussie op dit forum, ook al gaat het over een wat ouder type?
https://camperforum.nl/viewtopic.php?t=8473124
@Paulinha_B
Neus eens rond op https://problemcar.nl/ en plaats je vraag daar.
Vele merken en typen mobielen met hun specifieke problemen komen daar langs.
Het is gratis :)
De laatste tijd heb ik niet zoveel energie over, daardoor al een maand geen terugmeldingen. Het is nog steeds niet opgelost, maar de diagnose is wel duidelijk:
De sensor zat op mijn wagen in de linkse buitenspiegel, en thans is er geen aangesloten. Daardoor werd de temperatuur aangegeven als drie streepjes, en ging de wagen in een soort foutmodus, met het gevreesde "motorfout" ledje actief, en de auto stop/start niet beschikbaar.
Echter bij zeer vochtig weer komen er af en toe zeer lage temperaturen op het display (-33, -37, -39) en de bijhorende meldingen van ijzelgevaar - wat hier in Portugal niet erg realistisch is.
Als ik op een dag eens wat energie bijeen gegrabbeld krijg schroef/clips ik de linkerdeur terug uit elkaar, en steek een vaste weerstand op de connector. Beetje experimenteren met de waarde totdat er een aanvaardbare temperatuur wordt voorgesteld.
Of een NTC, die zal ook in de spiegel zitten.
Zo iets als deze zou best wel eens kunnen werken.
https://www.fruugo.nl/buiten-temperatuursensor-fiat-citroen-peugeot-va…
Goede tip, @revado, welbedankt! Alleen vind ik 25 euronen wat aan de zware kant voor een NTC.
Op maandag 27 oktober 2025 20:08:16 schreef Jacques1956:
Dat betwijfel ik, wat is het nut van een (2e) buitentemperatuur voeler alleen voor de motor?
Met excuses voor de laattijdigheid, ik had het terugmelden vergeten.
Uit de reacties was al een vermoeden gegroeid, en dat is in de feiten bevestigd: er was een dubbele fout in het spel, en daar kwam verwarring van.
1) af en toe waren er foutmeldingen vanwege de ECU
2) buitenspiegels werden vervangen
3) foutmeldingen werden continu, ik dacht dat het aanvankelijke probleem alleen maar erger was geworden. Niet, dus;
4) uitlezen foutenlijst door garagist: probleem met roetdeeltjesfilter
5) roetdeeltjesfilter laten reinigen bij gespecialiseerd bedrijf: foutmeldingen nog steeds permanent
6) verdere discussie met garagist: het moet dan wel komen van het verwisselen van de spiegels
7) de sensor blijkt in mijn wagen inderdaad in de linker buitenspiegel te zitten, is zichtbaar als een halfrond bolletje dat er vanonder uitsteekt
8) sensor uit de oude spiegel uitgehaald - en daarbij al het glas gebroken
9) bang om ook van de nieuwe spiegel te breken heb ik de sensor aangesloten, maar niet in de spiegel gemonteerd, hij zwabbert nu ergens in de linkerdeur. De temperatuurmeting is daarmee onbetrouwbaar geworden, na een uurtje parkeren in de zon werd er daarstraks 34 graden aangeduid, dat is zelfs hier toch wel overdreven. Maar de foutmeldingen zijn wel weg.
Allen bedankt voor het meedenken, hopelijk heeft ooit nog eens iemand iets aan deze draad.
PS de vervanger die @revado vond lijkt op de foto perfect op wat ik tegenkwam, dat was goed gezocht (en/of een beetje geluk gehad :) )
