Op dinsdag 30 september 2025 19:26:55 schreef benleentje:
Als je zoiets n een huis op 4de verdieping zonder lift met afmonteren ben je ook extra tijd kwijt met trappen lopen.
Volgens mij is het verplicht een lift te hebben in gebouwen (flats) met meer dan 3 verdiepingen. Maar ik herken het wel en vooral het zeulen met zware dingen zoals TV's.
Op dinsdag 30 september 2025 19:39:28 schreef RAAF12:
Niet in oude gebouwen, zoals in Amsterdam Centrum...
Op dinsdag 30 september 2025 18:21:17 schreef Arco:
Klinkt als het kabeltelevisie testnetwerk in denhaag bezuidenhout/mariahoeve... :)
Yep, de laatste :)
Werkte via het zg STAP58 systeem met van die gekke 6 hoekige kasten.
Die zaten in de centrale bergingsgangen.
Aderpaar telefoonlijn, aderpaar telefoonlijn 2 ( reserve) , 1 paar TV, 1 paar FM en de dubbel rood, dubbel groen etc voor de draadomroep.
In huis hele gekke kleine kathrein stekertjes met een soort smalle lintkabel.
Later zijn die kasten gesloopt en door spuitlassen vervangen met een nieuwe aanvoer uit de straat.
Er verdwijnt ook een kabel ergens op de foto in post 1 naar een raam, RARA..
Klopt, dat is een luidsprekerkabeltje.
en dit is de afwerking buiten, voor de volledigheid
In nieuwe regelgeving wel. Maar hoe dat zit voor de enorm grote aantal oude gebouwen in steden weet ik niet. Maar in woningen tot 4 hoog zie je maar zelden een lift.
IN het gebouw waar ik op 4 hoog gewoon heb. Zijn er dan steeds 8 woningen met 1 centrale trap het is ook zo goed als onmogelijk om daar nog een lift in te bouwen wegens de ruimte en dan nog in als duizenden andere trappen en portieken. Als je een gebouw hebt met een lange galerij dan heb je maar 1 lift nodig.
Maar in ieder geval zijn er nog genoeg woningen tot 4 hoog waar geen lift zit. Maar mijn argument was meer dat ik niet zo goed snap waarom hij dan niet het benden wilt aansluiten want het zal meestal net zoveel tijd in beslag nemen.
Of het moet een echte kruipruimte zijn waar het vochtig nat en vies is of waarin je je in allerlei bochten moet wringen om er te komen dat zou ik ook niet doen.
IK zie eigenlijk niet zo goed wat daar mis mee is? Het is toch waterdichte kabel. En in die flexbuis daar komt toch wel water in te staan.
Mag je wel uitkijken als in de tuin gaat werken ,Wat een brol werk. Stukje koker om doen beschermt het ook een beetje.
Bij mij zit dat wel in een stukje RVS afscherming maar dat is ook meer omdat het aan de staat kant zit en je het wilt beschermen tegen vandalisme. Maar spitten in de tuin kan de kabel wel beschadigen dat is waar.
Is dat mijn verplichting? Of ligt dat bij KPN?
Ik heb in elk geval dit naar KPN verzonden met het verzoek hier met een oplossing te komen.
Het lijkt me ook niet zo lekker voor vocht in je gevel. Ik ben al lang blij dat ik die prutsers niet binnen heb laten komen met hun kabel. Ik heb de luxe dat er ook ODF ligt hier.
vandaag ben ik gebeld door KPN. Ze zetten mijn boodschap door naar de juiste afdeling.
Ik kom wel eens op een locatie waar ook oudere ex-PTT / kpn'ers werken en die kunnen mooie verhalen vertellen.
Daar staat ook deze opengewerkte kabel demo-model:
Dat de draadkleuren van de nederlandse vlag (en wimpel) komen was ook nieuw voor mij.
Het model van een glasvezel kabel wat er ook staat ziet er lang niet zo imposant uit.
[Bericht gewijzigd door joopv op (13%)]
Op woensdag 1 oktober 2025 23:29:32 schreef joopv:
Norm 88 kabel.
Veel lastiger dan de norm 45 kabel, die had wit-rood, wit-blauw, wit-geel enz. fijne kabel.
Norm 88 heeft aderparen van 4 ( rood, blauw, oranje, wit - dus niet de vlag :) ).
Die heeft per aderpaar van 4 een touwtje met een kleur:
1e, rood
2e, blauw
3e, oranje
4e, wit
5e, oranje
6e wit
Dat gaat zo afwisselend door met oranje en wit en daar gaat het dus ook heel makkelijk fout in de telling.
Geeft mij maar de norm 45 kabel, die kan ik bijna met ogen dicht monteren bij wijze van spreken, zelfs de 80 dubbeladers die ik regelmatig gebruik.
Maar die norm 88 ziet er inderdaad imposant uit, zeker die - ik denk 150x4- op de foto.
Op donderdag 2 oktober 2025 00:11:34 schreef revado:
Norm 88 kabel.
1e, rood
2e, blauw
3e, oranje
4e, wit
5e, oranje
6e wit
Nee, eerste groep aders van een laag had een rood touwtje, de volgende groepen een wit/geel touwtje en de laatste groep een blauw touwtje.
Werd erin gestampt met het ezelsbruggetje 'rood over wit naar blauw' :)
Is trouwens nog steeds dezelfde code als bij de oude loodkabels van al veel eerder.
[Bericht gewijzigd door Arco op (17%)]
om nog volk te vinden die loodkabels konden lassen was 20 jaar terug al een puntje, duurde heel wat weken. toen was ik maar begonnen met telefoonlijnen overzetten op ongebruikte 1,5mm2 brandalarmkabel.
Op donderdag 2 oktober 2025 00:40:42 schreef Arco:
Dat kan toch alleen de oude PTT maar bedacht hebben ? ;)
Dan is het meteen duidelijk waarom sommige grote isra's niet kloppen...
Mij is het ( gelukkig nooit bij kpn gewerkt ) anders geleerd.
Ik gebruikte ( en nu nog steeds) nagenoeg alleen maar norm45.
Alleen bij grondkabel norm 88.
Op zondag 5 oktober 2025 12:46:58 schreef revado:
nu nog steeds? die kabel zie ik alleen nog in uit kantoorpanden getrokken uitvoering in de koperbak liggen. analoge telefonie is niet meer, de tijd dat zo'n dikke telefoon kabel naar de tel centrale of patchkast liep voor de telefonie is steeds langer geleden aan het raken.
Op zondag 5 oktober 2025 17:23:40 schreef testman:
Ja, die gebruik ik onder andere in orgels voor de bekabeling.
En dan de 20x2 , maar ook 40 of 80 x ;-)
Ook nog voor uitbreiding van telefooncentrales, digitale systeemtoestellen ( 2 aderig) zijn nog volop in gebruik.
Kan veel meer dan voip vaak!
Als je het in de bak hebt liggen in redelijke stukken houd ik mij aanbevolen om dat te kopen :)
Op dinsdag 30 september 2025 19:39:22 schreef Arco:
Men wil de inkomende kabel het liefst in kelder of meterkast plaatsen, omdat 'ie daar de meeste overlevingskansen heeft...
Daar ben ik niet zo zeker van. Men probeert vooral het zo makkelijk mogelijk te maken en toch ook vooral die kabel in de woonkamer te krijgen.
In de wijk waar mijn broertje woont hadden ze makkelijk die glasvezel overal bij de voordeur kunnen ingraven en kwam dan makkelijk in de meterkast uit. Maar ze hebben er voor gekozen om dan vanaf de achterkant te doen en dan moest dat ook overal door een stuk tuin en onder een schuur door. Dus nu zit er bij mijn broertje ook lelijk ding tegen de muur. Want het mag blijkbaar ook niet iets zijn wat er wat mooier is.
Op zondag 5 oktober 2025 20:36:08 schreef benleentje:
[...]Daar ben ik niet zo zeker van. Men probeert vooral het zo makkelijk mogelijk te maken en toch ook vooral die kabel in de woonkamer te krijgen.
heb je nog geluk als het alleen onder de tuin door is en onder de schuur door. onlangs nog gehad dat men die glasvezel door de voeding had geblazen, hop 2 fasen van de straatkabel eruit. 2 dagen later aantal deuren verder was het door de gasleiding, de waterleiding werd voor de vakantie al geraakt. en dat is wat je direct merkt, als er nog zo'n natte periode komt gaat de rest aan kabel gerelateerde storingen pas ontdekt worden.
de glasvezelkabel en dan de converter met die tros draad en adapters is idd niet iets voor in de woonkamer. dat werd gepikt in de 70's en 80's met de cai, maar nu hoeft dat niet meer, het word geblazen. toen ik 20+ jaar terug glas kreeg was het nog een nette witte voet met de witte converter er zo op. een modem kreeg je er niet eens bij. pas 12 jaar later toen het glesvezelnet overging naar kpn en de boel in de pop en bij klanten vervangen werd kwam er een modem en nieuwe converter, de oude kon max 100mbit aan.
dit was het 2e gebied waar glasvezel werd aangelegd destijds, ik kom nog vaak in het 1e gebied waar het werd aangelegd. dan ligt er een knol van een 12V 1A trafoadapter nog los in de meterkast die men niet kent, die was van de converter, dat glasnet was uit 2000-2001 nog.
Nou het schiet wel/niet op met KPN. Ik kreeg de volgende dag een bericht van ontvangst en dat het werd doorgezet naar de juiste afdeling. En je snapt het al: daarna doodse stilte.
Op maandag 27 oktober 2025 21:12:39 schreef Herms:
Nou dat doet het nooit, afscheid nemen van al die prutsers. Knap dat je ze hebt kunnen bereiken: op hun website is geen telefoon nog een email adres te vinden. Alleen ergens diep verstopt op hun forum.
Bijna alle grote bedrijven hebben tegenwoordig geen email adres meer voor contact, lekker klant(on)vriendelijk... :(
Telefonisch contact wordt ook steeds zeldzamer...
Moet allemaal via een chatbot of facebook en dat soort ongein...
Ik heb KPN af zien zakken in de ongeveer 40 jaar dat ik ( ook ) telecommunictie doe.
In den beginne was het min of meer een ministerie met strenge rangen en stande.
Daar waren de medewerkers van een afdeling gewoon bereikbaar op een eigen doorkiesnummer., en zo hoort het ook, het is immers een TELECOM bedrijf ;)
Belde je dan kwam het voor elkaar, of het nu huurlijnen waren, vaste lijnen, analoge doorkieslijnen, later ISDN.
Je had oa afdeling AMIS en die stuurden dat dan weer aan.
Later kwamen er directe nummers voor monteurs waar je kon laten programmeren, of canvas vragen kon stellen.
Bij migratie van een analoge lijn naar ISDN gin ging ik met een NT1 naar de klant, belde daar een bepaald nummer en dan schakelde de lijn via een tussengeschakeld tijdelijk apparaat automatisch ( kareltje heette dat dacht ik) om van de analoge poort naar de BRA-U poort ind e centrale en kon ik de nummers laten schakelen.
Dat mocht opeens allemaal niet meer., dat werkte veel te goed >:)
Toen kwam de klad er in, ingehuurde monteurs kwamen met een prive auto met en NT1 onder de arm.
Wisten het verschil niet tussen een analoge en digitale lijn...
Rampzalig, en zelf een afdeling bellen, we deden het wel maar het mocht eigenlijk niet meer...
Nu is alles VOIP, het zaligmakende VOIP, alleen communiceren we niet meer, want we weten geen nummers meer ;(
Ik had gisteren een chatbot die begreep wat ik wilde.
Nadat ie twee keer een identiek antwoord gaf op een vraag die ik niet gesteld had, typte ik "idiot". Toen kreeg ik: "Ik geloof dat je niet blij bent met m'n antwoorden zal ik een menselijke collega er bij halen?" :-)
