Op woensdag 5 november 2025 22:01:52 schreef 2N3553:
Even voor de informatie, dit is geen waardeoordeel of een mening, maar feitelijk. :)
Jouw aansluitpunt, AOP (Abonnee Overname Punt), is onderdeel van het Ziggo netwerk. Dat is hetzelfde als de watermeter, gasmeter of elektriciteitsmeter. Het is eigendom van de leverancier van deze nutsvoorziening.
Even afgezien van hoe de betreffende monteur dit heeft gecommuniceerd is het als volgt. Het AOP mag je niet zelf verplaatsen, mocht er inderdaad problemen komen, signaalstoringen, doordat je dit hebt verplaatst, dan zullen de kosten van herstel voor jouw rekening komen.
Daarbij, jouw aansluitpunt in de woonkamer is enkel galvanisch gescheiden, niet geaard. Het AOP in de meterkast dubbel galvanisch gescheiden, en geaard.
De vraag is nu of je het aansluitpunt hebt overgezet van woonkamer naar meterkast, en het AOP vervangen hebt voor een dubbel galvanisch gescheiden aansluitpunt, en dit geaard hebt?
De volgende vraag is, is er sprake van verlenging van de groene coax (buiten)kabel? Zo ja, hoe heb je dit opgelengd? Als je namelijk gaat lopen verlengen, dan klopt de berekening van jouw aansluitpunt tot aan de eindversterker (waar jouw aansluiting op een multitap zit) niet meer. Alle lengtes zijn berekend op het onderhevige verlies (demping) op zo'n coaxkabel. :) Bij hoge frequenties is dat verlies 2x meer.
Dus als jij ook nog eens jouw kabel gaat oplengen met extra lengte, heb je meer verlies, waardoor jouw aansluiting in de eindversterker op een ander punt op de multitap dient te worden geplaatst. Want op de tap loopt het per aansluiting in demping van laag naar hoog.
Dus het eerste huis die de multitap vanaf de eindversterker ziet krijgt de meeste demping, anders is het signaal in dat eerste huis te hoog. Het laatste huis op de tap, zit op de minste demping, anders krijgt dat huis teveel verlies (teveel demping).
En dit zijn redenen dat je niet zomaar aan jouw aansluiting moet gaan zitten. In de praktijk zal het misschien wat minder nauw komen kijken, al kan het wel meer kans op storingen geven. Op het moment dat jij met jouw kennis en kunde een aansluiting gaat verlengen, verleggen, en niet de juiste handelingen verricht, kan je in en uitstraling krijgen van jouw signaal (ingress/egress), of vochtschade in de groene kabel, wat ook weer zorgt voor signaalproblemen. Plus daarbij de demping dat niet meer klopt vanaf de multitap.
Dit is hoe het allemaal een beetje werkt, en van die monteur dus goed bedoeld, al heeft hij dat misschien niet goed naar jou gecommuniceerd hoe dat technisch werkt. Hoe goed bedoeld, en hoe nodig ook, laat het verplaatsen over aan de beheerder.
Eigen risico moet je zelf weten, maar de verantwoording ligt dan bij jou zelf. Het enige wat de monteur dan doet is dit vermelden op de werkbon, en het komt ook in het systeem te staan dat de klant de aansluiting heeft verplaatst. Komen er toch problemen? "gezeur" zoals je dat noemt, dan mogen ze dat doorberekenen aan de klant, dus aan jou.
Ik weet donders goed hoe het werkt dus je hoeft het niet zo serieus te nemen. >:)
Ik hoefde helemaal niets te verlengen de groene kabel was meer dan lang zat ik kon m zo uit de geveldoos trekken en met een fatsoenlijke coax doos op de muur gezet deze had via mijn neef geregeld had die installateur is
Deze zit daarom ook niet in het vocht terwijl dit bij afschaf van ons huis wel zo was toen was het AOP groen uitgeslagen in de muur omdat er optrekkend vocht was vanuit de kruipruimte.
In de meterkast is alles netjes in het houten vloerschot afgekit.
En inderdaad is deze box gelijk geaard omdat dit ook nodig is.
Inmiddels is dit 25 jaar geleden en het werkt ook al die tijd al goed.
