Heb een delta voeding ter reparatie, een ES 030-5.
Blijkt dat de "waarschijnlijk " shunt weerstand R025 is uitgebrand.
en ook spoeltje L024 is behoorlijk warm geweest.
Dit tijdelijk opgelost met een brugje .
Maar je kunt dan geen stroom uitlezen op het display
Vraag weet iemand welke waarde deze weerstand heeft ?
Heb wel een manual maar helaas geen schema .
Dus als iemand deze heeft zou het helemaal mooi zijn.
Anders navragen bij Delta Electronica?
Het schema met stuklijst vind je hier:
https://elektrotanya.com/delta_elektronika_es-030-5_0-30v-5a_labor-sup…
De shunt zou dus 0,02Ω moeten zijn.
[Bericht gewijzigd door rob040 op (14%)]
Geweldig bedankt,
Hopelijk is alleen de weerstand beschadigd en redelijk eenvoudig op te lossen.
Hou je op de hoogte
Als dat heet worden van die weerstand en spoel maar niet het gevolg is in plaats van de oorzaak. Een accu aangesloten gehad of zo?
HEt is een delta voeding en daar moet je wel een accu aan kunnen hangen. Die dingen zo zo goed als fool proof.
In een weerstand van 0,02 ohm en bij 5A is dat een vermogen van:
0,02 x 5 x 5 = 0,5W
Alleen als die shunt wat dan meer een soort draad is tegen de printplaat zit gesoldeerd kan dat te warm worden. Als de ruim boven de printplaat zit gaat dat wel goed.
Ja, behalve als je die accu ompoolt ... dan gaat er vanalles stuk. Ook bij een Delta.
En in dit geval lijkt het er inderdaad op dat de weerstand (hopelijk) de zwakste schakel is.
Ik zou ook eens kijken naar R101 R036 R037 en IC6
Ja dat is wel zo je kan niet tegen alles beschermen er zitten grenzen aan. Gelukkig heb je dan een shunt weerstand die als zekering dient en is dat hopelijk alles.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (38%)]
Bedank voor alle reacties,
Zal even navraag doen wat er mis is gegaan.
Zat zelf ook al te denken aan een foutje bij het opladen van een accu.
Eerst maar een 20 miliOhm weerstand fabriceren van een voldoende dikke draad.
accu's en de kortsluitstroom blijven leuk idd, heb daarom ook veel van mn voedingen aangepast met zekering en dikke sperdiode over de poolklemmen. denk wel dat m'n delta's merendels dat niet hebben. wel een schakelbare uitgang op elke labovoeding gemaakt. bij sommigen is dat een 5 tal fets parallel geschakeld want een relais ging niet echt lang goed bij 40A.
tijdje terug nog een 12-230V omvormer hersteld welke ik op vollast heb getest voor een uur oid. dat was 250A wat door alle labovoedingen parallel werd geleverd en nog een aantal agm's. tot het verloop van 50mm2 naar veel 4mm2 meetsnoeren langzaam warm liep ging dat nog goed ook, maar steek dan maar eens iets verkeerd..
[Bericht gewijzigd door testman op (31%)]
Je kunt natuurlijk ook gewoon (ik weet het, vreemd idee) accu's laden met een acculader, zo'n ding wat daarvoor bedoeld is weet je wel ;)
Op zondag 2 november 2025 19:15:59 schreef Homeport:
Dan moet wel de plus en de min van de accu verkeerd aangesloten worden op de voeding, zoals @sine tekent. De dubbeldiode D15 is best nog een goede bescherming. Maar de dan gevormde (stroom)kring is zo sterk als de zwakste componenten.
De dubbeldiode D15 (BYV32-1200) kan 20A slikken en peak 125A gedurende 10mSec.
Als die (accu)stroom daar heeft gelopen verklaard dat de verbrande componenten.
Op zondag 2 november 2025 19:46:32 schreef Sine:
Ja dat gebeurt ook maar als je een aan een verdachte accu werkt dan sluit je die aan op een voeding die er tegen kan. Maar ompolen moet je niet doen. Maar je sluit toch ook je arduino niet onderste boven aan. :?
Maar er zijn blijkbaar mensen die daar niet opletten en een voeding vs arduino wint de voeding maar bij een accu wint de accu toch meestal wel.
Een labvoeding staat hier permanent op de werkbank, aangesloten en gebruiksklaar. Een acculader moet ik eerst voor naar beneden lopen, uit de kast halen en aansluiten. Best wel een gedoe.
Dus in de praktijk laad ik accu's toch regelmatig op met een labvoeding. Kwestie van luiheid....
'Ut werruk tog?!'
Gezien het aantal topics wat hier langs komt met vergelijkbare problemen .... gaat het nog al eens fout ;)
Ach ja, eerst doen en dan pas denken. Ken uw medemensch. Ik heb weleens een analoge meternaald kromgebogen in de rechterhoek gekregen. Is niet moeilijk.
Op zondag 2 november 2025 22:00:54 schreef RAAF12:
met toestel en al van t dak laten vallen op de rechterhoek :9
Bedankt voor alle zinnige medewerking.
Shunt weerstand gewikkeld en opamp voor de stroommeting vervangen . Opnieuw weer afgeregeld en werkend.
Kijk, dan valt de schade nog relatief mee ... weer een delta gered :)
