DE KG UITDAGING!
De meeste radio's zijn op kortegolf nog wel een klein beetje gevoelig. Je moet eigenlijk zo'n wereldontvangertje hebben. Maar toch zijn deze alsnog meestal behoorlijk doof in vergelijking met zelfbouw, en helemaal tegenover een goede communicatieontvanger. Een goede antenne zit er meestal niet op namelijk.
Maar je kan het iig proberen... Je ontvangt vast wel de één of andere lokale amateur...
Free the whales!
rob007
Yarr, Matey!
Op 13 juli 2005 19:39:45 schreef Henry S.:
PL500: Heel Europa? :P
is europa daar niet een beetje te groot voor ???
[offtopic]welke piraat legde net het forum en de rest van de CO een uurtje lam :( (just kidding :)) - wat is er gebeurd?? database gecrasht ??
fzwart
Bij Baco hebben ze nog wel wat van dat kiloWatt buizenspul liggen ... als ik die aanzet gaat bij Rob spontaan de TL verlichting branden :-) :-) :-)
Al is een spreekwoord nog zo raar, als het rijmt dan is 't waar
Je bedoelt deze:
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=gloeitest.JPG
Denk dat spontaan alle verlichting in een straal van tig kilometer beginr te branden :P
mijn werk is zo geheim dat zelfs ik niet weet waar ik mee bezig ben....
Op 13 juli 2005 22:37:58 schreef fzwart:
haha, 1kW buizen, lekker warm denk ik of beter heet :)
rob007
Yarr, Matey!
HEE stelletje bluffers!
Laat liever maar eens wat horen hahahaha
Als ik weer eens de kans krijg zal ik ook eens van die bluf foto's maken!
Kan ik ook hoor maar dan WERKENDE buisjes he.
En dan bedoel ik op 6300KHZ bijvoorbeeld (nee niet van mij! Een vriend)
En nee natuurlijk niet gefotografeerd tijdens het werken (levens gevaarlijk!)
Nou ik heb het bijna voor elkaar!
Er word op een punt na Nederland in het vierkant in de gaten gehouden!
Dat wil zeggen op de kant van Limburg na!
Ik heb het aan wat piraatjes gevraagd en dat zit dus wel goed!
Los daarvan zit er ook eentje in Duitsland.
En mensen het gaat niet om het grootste vermogen he!
Met 1Watt kom je Nederland al rond. Dus dat is genoeg.
En ik zal het nog maar een keertje zeggen, en ik kan het niet genoeg zeggen.
Lees je nog mee Henry?
Met een goeie aarde,
En een goed stuk draad kom je door heel Nederland!
Nee mensen het is wel echt waar aarde en antenne O ZO belangrijk!
Een V dipooltje doet wonderen.
Rob007.
Goed idee Rob,
Ik ga de The Corsair bouwen.
Met VFO incl.PLL met display.
De antenne is inderdaad het belangrijkste onderdeel.
Nu is mijn vraag dus ook:
Wat is een simpele goede antenne om van de 50 ohm uitgang van de zender naar een draad antenne te gaan.
Hoe krijg ik hier een goede impedantie aanpassing,want ik neem aan dat een draad antenne geen 50 ohm is.
Gr Bert
mogen ook andere frequenties? middengolf?
rob007
Yarr, Matey!
Wel erg warm nu hoor om te bouwen!
MG - Je kunt het proberen!
Maar ik ben bang dat je daar niet zo heel erg ver mee komt.
Die MG jongens die bij mij binnen komen zitten zeker met 1KW
Ik ben bang dat het je daar niet mee lukt,
heb je geen ontvanger voor KG soms?
En even een tip voor de mensen die nu woest aan het bouwen zijn!
Alhoewel me dat stug lijkt! (het is veel te warm om te bouwen!)
Maar voor als je nog een bruikbaar kristal zoek!
http://www.dil.nl/NL/katalogus2.asp?ag=0070&pg=3
Helaas 6300 of 6305KHZ moet je laten maken (En dat is duur!!!)
Soms valt er nog wel eens een kristal te scoren op een marktje
Van die bruine daar zit nog wel eens een leuke frequentie bij!
Rob007.
Op 14 juli 2005 17:09:01 schreef rob007:
Rob007.
heb maar een radio met KG, en die is redelijk ongevoelig, Radio nederland wereld omroep lukt net(heel veel ruis, net te herkennen)
En anders een goed VFO maken, het kan echt hoor!
Desnoods een meng VFO met een kristal op 5 MHz en een VFO op 1,2 MHz die twee mengen en het signaal op 6,2 MHz goed filteren en versterken.
MvgEat
Op 13 juli 2005 23:54:00 schreef rob007:
Rob007.
met 1W geheel nederland (met propagatie of via grondontvangst ???) :) - meen ja dat echt
Zo m'n PLL is zo goed als af. Alleen nog behuizing en een iets verbeterde VCO maken. Het begint al bijna op te schieten...
jammer genoeg is het alleen een beetje te warm om iets te doen.
Free the whales!
[offtopic]cpu fans en pc voeding doen het hier uitsteken - wel 5 stuks (wordt wel lawaaierig)[/offtopic]
wat is PLL voor iets
Op 14 juli 2005 18:51:33 schreef Mr Soldeer:
ow da's waar ook, ik zie hier net een ventilator naast mn stoel staan :+ had ik nog nie gezien...
een PLL (phase locked loop) is een dingetje om een VCO (voltage controlled oscilator) mee te stabiliseren. Het geeft de hele tijd positieve of negatieve tikjes tegen een condensator waardoor de spanning erop verandert en de frequentie van de VCO goed wordt ingesteld, en je dus met kristalprecisie een stabiele zender hebt.
Free the whales!
Op 14 juli 2005 17:18:10 schreef Bertrix:
Actieve antenne bouwen, de hele wereld op 2 sprieten.
Op 14 juli 2005 17:18:36 schreef Rd12tf:
MvgEat
Ik zit ook aan een VFO te denken, varicaps zat. :P
Op 14 juli 2005 17:40:25 schreef Mr Soldeer:
Grotendeels grondontvangst maar dat weet je op KG nooit, aarding is heel belangrijk. :D
[ot]Hier staat 1 pc een beetje dood te gaan...[/ot]
Hugo Welther
Op 14 juli 2005 19:09:29 schreef Henry S.:
Deze schijnt erg goed te zijn zegt men.
http://home.zonnet.nl/wintjes/Antenne.htm
Op 14 juli 2005 18:48:09 schreef zweetvoetje:
Interessant! :)
