Het zal dan toch de oscillator zijn. Het simpelste is om de 1 MOhm (R61) te overbruggen met een nieuwe, of goede, 1 MOhm. Daarna pas iets uitsolderen.
En de roosterpanning van die oscillatorsectie zou negatief moeten zijn, maar het aansluiten van een meter laat de oscillator afslaan. Dus via een weerstand van 22k meten. Die 22k direct aan pen 7 van de ECC85. En bekijk de anode/voedingsweerstand ook even.
C83/R60 waren in veel FM tuners één geheel (een donkergroen/blauw op een buisc lijkend onderdeel met een parallelweerstand erin gebouwd.)
Het leek me nooit erg economisch om daar speciale 'RC's voor te maken maar schijnbaar dus wel...
Op dinsdag 25 november 2025 12:37:47 schreef Bavelt:
Als ik voorzichtig wat 'wroet' met de vinger in de componenten van de FM-Unit, dan start hij spontaan soms.
Dat zou er dan toch op duiden dat de oscillator niet goed start en een 'zetje' nodig heeft?
Klopt die redenering?
Als hij een zetje nodig heeft is de rondgaande versterking niet groot genoeg om de oscillatie te starten, zolang de oscillator niet "draait". Kan zijn dat een van de ceramische condensatoren te klein geworden is. Meten heeft geen zin, tenzij je de waarde kan meten bij 100MHz... ( bij 1kHz meten ze vaak nog goed). eventueel een ander pijpje van enkele pF parallel zetten, als test.
Op dinsdag 25 november 2025 12:35:52 schreef Arco:
Die buiscondensatoren geven meestal specifieke knisper/knettergeluid, in dit geval is dat niet zo...
dat knisperen hoor je enkel bij toepassing in een LF versterker dacht ik ?
Ik heb die FM Unit er maar even uitgehaald, die is zijn geheel te demonteren.
Anders is het onbegonnen werk om met c-tjes aan de gang te gaan terwijl het ding op het chassis zit.
Maar het is wel een 'hell of a job'.
Die kleine waardes van 4,3 pf, en 8,2 pF, etc heb ik allemaal niet zo paraat. En er zitten ook trimbare onderdelen bij.
Dat wordt volgens mij try & error en geen beredenering.
D.w.z. ik haalde C91 als eerste los en dan wil hij nog wel vlot starten ook, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Komt bij dat wanneer ik dan wel iets ontvang, het allemaal erg ongevoelig is.
Als je hoort wat ik allemaal op mijn goedkope wekkerradiootje kan ontvangen.
De ene zender na de andere.
Ik heb die units nog genoeg liggen. (moet alleen kijken of de as aan de goede kant zit, bestaat links en rechts uitgevoerd)
Nou, ik ben van 2 - 8 dec in Overloon, dat is redelijk dicht in de buurt..
Ik was wat aan het speuren en kwam terecht bij iets dergelijks.
Zou zoiets kunnen werken? Je moet dan wel de afstem-C (verticale buisjes met een beweegbare staaf) kunnen hergebruiken.
Natuurlijk zou het wel afbreuk doen aan de originaliteit van een oude buizenradio, maar ik vind het wel grappig..
De units die ik heb liggen zijn de standaard versies uit o.a. de B4x...B7x plano's, de zijn toch anders als die jij hebt.
Jouwe heeft volgens foto en schema 4 gekoppelde permeabiliteits-afstemspoelen, de standaard had er maar twee. Dus vervangen zal niet gaan.
Ook is de as veel langer (de standaard as is vrij kort)
De beweegbare buisjes zijn kernen die in een spoeltje worden geschoven, het zijn geen condensatoren.
Er zijn vier van die 'afstem-staafjes'. Twee binnen de FM Unit en twee er buiten. Ze bewegen allemaal tegelijk. zijn die buiten de FM-unit soms voor het AM-gedeelte of heeft de FM die ook nodig?
Zo te zien loopt de MG antenne via S61 van de FM unit inderdaad.
(het ziet er uit alsof ze die twee extra afstemmingen er later 'bijgeklust' hebben in het ontwerp... :+ )
Dat zijn dus spoelkerntjes die door de spoel heen worden getrokken bij het afstemmen. (permeabiliteitsafstemming)
Ik heb de unit even van dichtbij bekeken. Tja, alle C-tjes vervangen zou kunnen, is wel priegelwerk. Zou ik daar gewoon van die keramische schijfjes voor kunnen gebruiken ipv de buiscondensatoren?
En als je - misschien raar gedacht - de oscillator vervangt met 1 of 2 transitoren, onder gebruik making van de regelbare spoelen? En de rest ongemoeid laat?
Of wordt dat te ingewikkeld?
Bouw eerst eens een testopstelling op de werkbank voor die FM module, en zie wat ie doet.
Als die oscillator af en toe afslaat maar wel op de juiste frequentie draait zou het ook kunnen liggen aan iets in het radiotoestel dat de oscillator te zwaar belast.
JE kan bovendien ook spanningen en stromen makkelijk meten.
In afwachting van wat C-tjes en wellicht een FM-Moduultje laat ik deze even liggen.
Genoeg andere dingen!
Op donderdag 27 november 2025 19:52:19 schreef Bavelt:
niet al de pijpjes gaan problematisch zijn. Het is de oscillator die niet altijd meewil? er zijn slechts enkele condensatoren die daarvoor zorgen. En het zijn vooral die waar een hoge spanning over staat die met de jaren het sterkst achteruit gaan. Als ik goed kijk tel ik er ééntje.
Bij vervangen wel liefst op exact dezelfde positie: iets afwijken kan invloed hebben op de werking.
Helpt C88 verdraaien niet?
