Grappig, nooit geweten dat een Sharp magnetron draaitafel de andere kant op gaat draaien als die geblokkeerd wordt en weer terug draait na de blokkade. Doen alle modellen/merken dat?
Ja, zo'n draaitafel wordt aangedreven door een synchroonmotor en die heeft geen richtingvoorkeur. Dus die kan de ene keer linksom draaien en de andere keer rechtsom.
Dit in tegenstelling tot een elektrische klok, daar zit een inrichting in die zorgt dat hij altijd dezelfde kant op gaat.
De tafel draait altijd rechtsom alleen bij blokkade gaat ie de andere kant opdraaien en na een halve draai weer de andere kant op. Heb ik 'getest' met een gevulde, rubberen kruik die net iets te groot was voor de draaitafel en daardoor de zijkant raakte van de kast dan hoor je de motor even zwoegen en daarna keert de draairichting.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (20%)]
Apart, meestal gaan die dingen random de ene of de andere kant op.
Niet alleen bij een blokkade maar elke keer als je de magnetron onderbreekt b.v. door het deurtje te openen.Als je het deurtje weer sluit dan is de draairichting omgekeerd.
Ik weet van de crouzet spoeltjes ( motortjes) op de timers van de oude generatie wasautomaten ( met schakelwals-klok) dat er in het motortje een plastic palletje zit wat zorgt dat het stopt en de andere kant op draait, wel handig bij een schakelwals.
In een magnetron zit een zelfde motortje dus daar zal dat palletje ook in zitten.
Ik heb ze wel vervangen maar nooit een open gemaakt.
Mijn magnedinges doet net waar hij zin in heeft ... dan weer eens langs, dan weer rechts.
Timer motoren hadden een terugslag er in om motor geforceerd 1 kant op te krijgen, draaiplatea motoren hennen dat niet..
Is ook niet nodig, tenzij je van de dokter alleen linksdraaiend dan wel rechtsdraaiendvoedsel mag.
Op dinsdag 2 december 2025 15:48:01 schreef KlaasZ:
Ik heb bij de kapper toch een klok gezien die achteruit liep.
Op woensdag 3 december 2025 06:26:18 schreef mel:
[...]Ik heb bij de kapper toch een klok gezien die achteruit liep.
Dan is dat een zeldzame kapper die kan BIJknippen, ga je met langer haar weer naar buiten :D
Op woensdag 3 december 2025 07:32:19 schreef revado:
_/-\o_ Maar die klok was er voor om in de spiegel bekeken te worden,, ;)
Grappig. Wij hebben een oude citruspers die random een kant op draait. Ik probeerde er altijd achter te komen wanneer hij welke kant op zou draaien. Soms leek het heen en weer te zijn, maar soms ook weer een paar keer dezelfde kant op. En nu weet ik dus waarom, daar zat denk ik dan ook zo'n motor in.
Wij hadden eerst ook van die magnetrons met draaitafel. Bonk, bonk, altijd je schotel die tegen de zijkant bonkt, of net niet past. En je eigenlijk alleen een ronde schotel in een vierkante ruimte kunt gebruiken. Herinner je je nog je kinderspeeltje waarbij je een houten rondje in een vierkant gat moest passen, zoiets was het toch?
Een combioven magnetron/oven met draaiende antenne is veel handiger. Onze Ikea inbouwmagnetronoven was kapot gegaan (Whirlpool ?) en die heb ik vervangen door een Etna met draaiende antenne.
Dat is echt veel beter. Er zijn geen hot spots, verwarmt egaal. En ik kan er rechthoekige dingen in kwijt. De binnenkant is ook groter, echt een wereld van verschil. Het rendement van de ruimte is veel hoger. Die draaiende antenne doet zijn werk goed. Ik ga niet meer terug naar magnetrons met draaitafel.
De draaiende antenne inderdaad en ook het bedieningspaneel horizontaal bovenkant ipv vertikaal aan de zijkant zijn een positieve evolutie
Op dinsdag 2 december 2025 23:43:44 schreef Hensz:
Ik mag alleen linksdraaiend (*). (en dat is voor alle wezens op deze planeet aan te raden).
Ik heb het palletje voor "alleen met de klok mee" uit een klok gesloopt zodat ie voortaan "random" deed. Mijn broer heeft die jarenlang gebruikt in z'n "achteruit". Als de stroom weer eens af geweest was, dan moest ie hooguit een paar keer proberen voordat ie weer "goedom" draaide.
Veel magnetron motoren zijn kennelijk van die synchroondingen die random opstarten. Raaf heeft er kennelijk 1 die duidelijke voorkeur lijkt te hebben maar toch de andere kant op kan als dat uitkomt. Ik kan me voorstellen dat er de afgelopen 20 jaar een subtiel truukje verzonnen is, waardoor met remanent magnetisme (of een klein magneetje) de motor in de uitstand altijd (>99%) in een positie eindigt waarbij ie in 1 richting opstart.
(*) na het kijken van Steve's video: Ik weet al heel lang dat vrijwel alle biologische molekulen slechts in 1 chiraliteit voorkwamen in de natuur. Dat deze dan licht allemaal dezelfde kant op zouden draaien leek me eigenlijk al heel stug, maar dat is me ooit als "feit" verteld. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Thanks. Luke!
Op woensdag 3 december 2025 11:08:32 schreef OXO:
Je bedoelt de bruine Philips machines uit begin jaren '80?
Sharp en Panasonic hebben trouwens ook in veel modellen een draaiende antenne.
De reden dat plateaux nog steeds in de mode zijn is behalve de prijs (budgetmodellen) ook de functie in combimodellen. Immers zijn er draaiende verwarmingselementen.
Over links/rechtsdraaiend voedsel (en andere moleculen): https://www.youtube.com/watch?v=SKhcan8pk2w
Op woensdag 3 december 2025 12:34:32 schreef rew:
[...]Ik mag alleen linksdraaiend. (en dat is voor alle wezens op deze planeet aan te raden).
Melkzuur is er zowel links- als rechtsdraaiend. (beiden eetbaar, maar rechtsdraaiend verteerd makkelijker) Plantgemaakte suiker is blijkbaar rechtsdraaiend (pech voor rew en de andere wezens op zijn planeet ;) die mogen dan geen suiker en alleen linksdraaiend melkzuur.).
Steve Mould geeft in het gelinkte filmpje ook wat voorbeelden van wat er mis kan gaan (vanaf 13:00) met links/rechtsdraaiende moleculen in bv medicijnen. En waar linkshandige suiker goed voor zou zijn:
13:02
One area where it's important to be able to make homochiral molecules is in the pharmaceutical industry because the mirror images of a drug can have completely different effects.
13:28
One harmless example is ibuprofen. When you buy ibuprofen it's a 50/50 mix of the two mirror images, but only one of them does anything. The other's completely useless.
The infamous example is thalidomide. One mirror image helps with morning sickness, the other mirror image causes birth defects. And sadly, if you give someone a dose of just the morning sickness mirror image it actually becomes a 50/50 mix in the body.
14:13
And the mirror image of meth is sold as a nasal decongestant spray.
14:23
Even sugar has an interesting history of commercial synthesis. So the left-hand version of sugar. It still stimulates the sweetness receptors in the mouth, which is obviously not sensitive to chirality for whatever reason. But it can't be metabolized in the body. So it would be an amazing artificial sweetener except that it's incredibly expensive to make.
By the way, the synthesis of left-handed sugars is intimately linked to our search for extraterrestrial life on Mars. We sent a lander there with some sugar. The idea being that if there was life on Mars and it was like life on Earth, then it would metabolize that sugar and we'd be able to see the products of that metabolism. But because we couldn't be sure that life on Mars had the same handedness as life on Earth, we had to send both mirror images of sugar. We had to make the left-handed version of sugar.
IDD een draaiplateau is budget en wij hebben ook veel vierkant of rechthoekige bakken en schalen, dus van huis uit met een "Spacecube" magnetron opgevoed geweest zonder draaiplateau. Overigens die het nog steeds doen op mijn werk. Nu een zweedse Bauknecht hier een Pro Combi , geen draaiplateau en 1000W magnetron razend snel! Bord eten warm in 1 min 30..
Op woensdag 3 december 2025 10:29:33 schreef Profane199:
Grappig. Wij hebben een oude citruspers die random een kant op draait. .
Juist die draait niet random een kant op. Dat heb je letterlijk zelf in de hand. Als je de sinaasappel rechtsom op de pers drukt, dan draait hij rechtsom. Druk je hem linksom op de pers, dan draait hij linksom. Ben je een onzeker figuur die geen beslissingen kan nemen, dan gromt en bromt de pers een tijdje en kiest dan zelf een willekeurige richting.
Ja leuk :X en handig! Tenminste als de wijzerplaat ook gespiegeld is.
De meeste mensen kunnen een digitale klok via de spiegel niet goed aflezen. Ook als je van een digitale klok een achteruitlopende variant zou hebben...
[Bericht gewijzigd door soldeersmurf op (24%)]
De huidige generatie jongeren heeft al genoeg moeite met analoge klokken.
Bij een school een zooi digitale op moeten hangen omdat ze de analoge met wijzers niet begrepen...
( geen grap!)
Dan komen ze dus altijd te laat voor de trein, want op de stations hangen nog steeds wijzerklokken.
Overigens wel treurig dat het onderwijs zo diep is gezonken. Ik kreeg in de eerste klas (dat heet nu groep 3) al les in klok kijken. Was eigenlijk niet nodig want mijn ouders hadden al uitgelegd hoe het werkte.
Scheelt ook nog in de regio, ik leerde als blaag van 9 jaren jong klokkijken. (14:20) Tien voor half 3 bij het aflezen van de analoge klok in klas 3 van de lagere school, maar hier in het Noorden zeggen ze 20 over 2. De klokken zijn wel hetzelfde :-)
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (11%)]
Dat zou voor mij juist reden zijn om, per direct en overal, analoge klokken op te hangen en alle digitale varianten te verwijderen! Gelukkig voor die leerlingen ben ik geen leraar....
Maar een school is de aangewezen plek om basisvaardigheden als klok kijken te leren. In plaats van het niveau te verlagen naar het huidige niveau van de (zwakste) leerlingen (i.e. digitale klokken ophangen) zou ik ze juist proberen te verheffen en uitdagen/prikkelen/stimuleren om analoge klokken te leren gebruiken. Nu eventjes vervelend en lastig voor ze, maar de rest van hun leven hebben ze er profijt van.
Overigens, zo'n 30-35 jaar geleden had Conrad een aanbieding van een restpartij klokmechanieken die 'counterclockwise' liepen. Ik dacht eerst aan een fabricagefout of een grap, maar mogelijk waren ze dus origineel bedoeld voor zo'n kappersklok.
