Graag zou ik de schakelaar van de stoelverwarming gebruiken om een fan (12V 4A) mee te schakelen.
Hier een aansluitschema van de schakelaar zoals origineel (1992), gaat om schakelaar E94 / E95
http://www.s2central.com/S2_Schematics/D/D66.pdf
Contacten
1) +12V voor lampje in schakelaar
2) Voeding voor de stoelverwarming
3) Deze moet aan de massa vermoed ik, G59 is een bimetaal schakelaar?
4) +12V voeding
5) +12v voeding
6) massa voor lamp
Ik heb dit zo getest maar het werkt niet, ipv de vervarming heb ik nu een 12V lamp aangesloten, dus ohmse belasting.
Contact 3 schakelt tussen de massa vermoed ik, aan de massa of los van de massa maakt geen verschil.
Schakelaar heeft trouwens 7 standen, 0 tm 6. Uiteindelijk zou ik er een fan mee willen aansturen.
Wat gaat er mis?
E94 is geen gewone schakelaar, maar een schakelaar met ingebouwde ( temperatuur) regeling.
G59 is de temperatuur sensor.
Daar zal niet zomaar een ventilator op gaan werken.
Precies....vandaar mijn keuze voor deze schakelaar/regelaar, ik er wil er ook iets mee regelen.
Wat voor signaal zou G59 moeten afgeven? is dat niet gewoon een veiligheidsschakelaar in de vorm van een bimetaal of zoiets die schakelt naar de massa om oververhitting te voorkomen?
Volgens het schema is G59 een NTC .
Die weerstand moet ong 8k zijn heb ik gevonden.
https://www.audiforum.nl/forum/techniek/elektrisch-en-elektronisch/833…
Of die regeling een fan motor accepteert weet ik niet, die regeling is niet gemaakt voor een koolborstelmotor.
Bedankt! ik heb het schema werkend gekregen met een 10k potmeter.
Maar de regelaar is onbruikbaar voor mijn toepassing, het is een aan/uit schakelaar en de spanning wordt niet geregeld.
Met de instelling van de schakelaar (0tm6) wordt bepaald bij welke weerstand van de NTC er geschakeld word.
Misschien heb je iets aan een dergelijke schakeling, zijn er veel meer.
Even zoeken op motorregeling 12 volt.
https://www.hobbyelectronica.nl/product/dc-motor-snelheidsregelaar-9-6…
