Op donderdag 1 januari 2026 13:38:15 schreef DeRokendeBout:
Ik heb mijn ESR meter op wat elco's gezet, de uitslag was telkens 'open circuit', maar dat zou kunnen omdat ik in-circuit meet. Ik lijk daarmee geen goede methode te hebben om snel te bepalen welke elco's slecht zijn. Dus dan wordt het lastig, vermoed ik...
Als de ESR meter zelfs in circuit "open circuit" aangeeft mag je er zeker van zijn dat de elco ter ziele is.
Op vrijdag 2 januari 2026 13:58:49 schreef kris van damme:
[...]Als de ESR meter zelfs in circuit "open circuit" aangeeft mag je er zeker van zijn dat de elco ter ziele is.
Of de ESR meter...
IDD en als de elco in circuit zit moet deze op zijn minst "In circuit" geven. Maar ervaring kennende zijn die SMD elco's allemaal wel ter ziele.. Vergelijk ESR tester eens met een verse elco..
Op vrijdag 2 januari 2026 18:10:01 schreef smd:
Dat denk ik ook, Sony camcorders uit die periode zijn er berucht voor. (behalve de enkele trough hole Sanyo,s , die blijven in principe goed)
henri62
Op donderdag 25 december 2025 14:00:16 schreef miedema:
Die paarse elco's zijn Sanyo OS-CON's. Die zou ik (indien nodig) ook weer met polymer's vervangen. (Betere eigenschappen als "gewone" elco's.)
Die OSCON's hebben een super lage ESR. Dat scheelt echt enorm, dus niet door een andere low ESR vervangen.
Die waren ook best prijzig.
Kleine update: ik heb mijn (peak atlas esr70 gold) ESR meter gecontroleerd met wat losse elco's, hij lijkt het goed te doen.
Als ik (in-circuit) wat willekeurige SMD elco's meet in een willekeurig board in deze camcorder, dan geeft de ESR meter ongeveer deze uitkomsten:
- 50% van de elco's: open-circuit
- 25% van de elco's: in-circuit/leaky
- 25% van de elco's: capaciteit + ESR waarde (waarbij ik niet heb gechecked in hoeverre dit overeenkwam met het opschrift op de elco's).
Afgaande op jullie feedback (dank hiervoor!), trek ik de conclusie dat dit een hopeloze zaak is, omdat er tientallen elco's vervangen zouden moeten worden, zonder garantie op succes.
Hypothetisch: stel, ik zou het ding willen recappen. En stel dat er veel identieke SMD elco's in het apparaat zitten. Wat zou dan de goedkoopste manier zijn om aan zo'n set elco's te geraken ? Is het bv goedkoper om een 'strook' Japanse SMD elco's te kopen ipv per stuk (voorzover verkrijgbaar) ?
De tip over polymeer elco's zal ik meenemen voor toekomstige projecten.
Tot slot merkte ik nog een raar geluid op, ditmaal tijdens het laden van de cassette. Klinkt haast alsof de tape strak wordt getrokken. Ik heb er een opname van gemaakt: https://youtu.be/Z70R1pW0vqM
De mode switch heb ik overigens ingespoten met WD-40 specialist contact spray, uit eerdere berichten heb ik begrepen dat deze spray niet te agressief is en weinig residu achterlaat.
weardguy
De hoeveelheden inventariseren aan de hand van de schema's (voor zover aanwezig) kan, maar mijn ervaring is dat daar ook alles in staat wat niet daadwerkelijk gemonteerd is.
Sowieso zou ik in dit soort gevallen gewoon veelvouden van tientallen bestellen. Niet exacte aantallen opnemen, maar gewoon 50 stuks of zo van hetzelfde type nemen. Kijk daarbij ook naar de staffelkorting die je krijgt bij groothandels (Mouser, Digikey, RS/Distrelec, Farnell/Sinuss (bedrijf/consument), soms is het nét goedkoper om er 100 te kopen dan 60, omdat de prijs per stuk bij 100 stuks beduidend lager wordt dan bij 50 stuks of net iets meer.
Het zou best kunnen dat die ESR70 het redelijk bij het rechte eind heeft. Als het gros al lekt, zullen hun specificaties bij lange na niet meer gehaald worden. Alleen die 25% in-circuit/leaky en de overige capaciteiten zullen mogelijk minder vals-positieve resultaten opleveren als je ze uitsoldeert, maar bij de 'open-circuit' metingen zijn vaak duidelijk genoeg. Als er in-circuit niet eens capaciteit gemeten wordt, kun je er vrij zeker van zijn dat die sowieso gaar zijn.
De kans op succes is lastig, want je weet inderdaad niet of er meer stuk is. Let ook op dat vervangen van dergelijke elco's delicaat werk is: de printen zijn vaak dun en zonder soldeerpincet wordt het verwijderen een lastig klusje. Er zijn mensen die ze bruut afknippen, maar dat is bij deze printen vragen om het wegrukken van printsporen.
Wat betreft het geluid: klinkt als een slippende tandriem. Ik snap ook niet helemaal waarom je het blijft proberen, want zoals al gezegd: de band wordt niet ingeregen én een van de spoelkoppen blijft draaien bij uitwerpen van de cassette. Dat doet de mijne (Canon EX2Hi) toch echt niet (de koppentrommel draait wel na, maar dat maakt niet uit)
Op zich de elco's kosten echt geen drol. AE elco's doen ook wel de trick. Maar.... zoow enorm tijdrovend!! Ik geef je de tip om scherpe foto te maken en alle elco's er af te draaien met punttangetje, dan soldeersels / lipjes verwijderen , gehele print reinigen en dan onder de loep bekijken welke elco's de printsporen heeft doen beschadigen, Print herstellen en dan opbouwen. ( per stuk weinig overzicht of print nog goed is) ik heb het vele keren gedaan maar je bent per camera een uurtje of 16 bezig.. Mee gestopt daar sommige printen zodanig slecht waren en alsnog in de Sita bak konden...
Omdat de laatste opname een andere situatie betrof: ik heb twee elco's vervangen en het ging hier om het loaden ipv het ejecten van de cassette. Anyways. Ik vermoed/speculeer dat het onverwachte draaien van een van de spoelschotels tijdens eject iets te maken heeft met de defecte elco's op het servo board.
Ik ga dit avontuur maar eens afsluiten, vrees ik. Eenieder bedankt voor de tips, ik heb weer wat geleerd.
vergeten
Op vrijdag 2 januari 2026 14:02:47 schreef Arco:
Of de ESR meter...
Of een rot meetsnoer. (Altijd testen voor een meting)
Op woensdag 31 december 2025 12:35:32 schreef DeRokendeBout:
[...]Hallo Smd. Ik heb na je opmerking wat boards in de camera bekeken. Wat ik zie is dat op sommige SMD elco's wat elektrolyt op de SMD pinnetjes zit. Maar daartoe lijkt het beperkt te zijn: er is geen sprake van grotere plekken met elektrolyt. Oh, wat ik nog niet had vermeld: de camera speelde video af toen het defect ('camera dood') opeens optrad. Hieronder wat foto's van de twee grootste printplaten (het servo board en het Audio/Video processing board):
Ik zie dat elke 10uf/16v elco lek is..
Dat zag ik ook, met doorgevreten sporen er onder... Dat is meestal niet zo bevordelijk voor het gehele gedrag van de Camera..
