Ik heb een recorder van 32 kanalen van Hikvision maar 2 camera's die springen op de recorder soms op zwart en dan geeft hij aan geen netwerk video of iets en dan paar seconden later is hij er weer rest van de camera's werken gewoon perfect.
Groeten Ronnie Vos
Geen erg uitgebreide beschrijving, dus ik ga uit van geen ervaring.
Verwissel eerst de camera's (alleen de camera zelf ompluggen gewoon op de plek waar hij hangt) om bekabeling of onderbreking van de draadloze verbinding ter plekke uit te sluiten.
Als de fout blijft, zijn de camera's goed. Dan verwissel je ingangen op de recorder om te testen. In geval van draadloos, of als de fout meeverhuist met de verwisseling, ligt het aan je bekabeling of de draadloze verbinding van die specifieke camera's.
Als de fout bij de allereerste test al meeging met de camera's dan heb je twee defecte camera's. Chinese rommel dus grote kans op defecte elco's.
Eerste vraag: via Wifi?
Dan is dat het antwoord.
En waar komt de voeding vandaan, een POE switch, of 12 volt adapter.
Geef een duidelijke omschrijving hoe eea is aangesloten.
Hikvision is helemaal niet slecht op zich.
Hierbij wat uitgebreide informatie.
De camera's zijn aangesloten op 2 poe switchen met voldoende power en toen toegevoegd in de recorder onder camera beheer.
Alles loopt doormiddel van utp cat5e kabels naar 1 plek gescheiden van stroom zodat je het minste storing hebt.
[Bericht gewijzigd door Vos Licht en Geluid op (26%)]
Dan zou je door middel van swappen van camera's en PoE poorten kunnen vaststellen of de storing in de camera, kabel of PoE switch zit.
Aan de voeding ligt het niet denk ik, een reboot duurt langer dan een paar seconden geen beeld.
Je kunt eens de settings vergelijken met de andere camera's.
Bijvoorbeeld de framerate en of H.265 compressie aanstaat.
valt de camera even weg als deze omschakelt van overdag naar nachtstand en dus de IR leds inschakelt? want dan gaat er meer stroom lopen wat weleens een hikje kan geven bij een brakke PoE verbinding.
als het uitvallen vaker voorkomt kan er ook een invloed zijn van bijv een motor oid die inschakelt. die storing pikt de kabel miss op.
Goede kwaliteit ( koper) cat5 kabel gebruikt en geen CCA?
Goede connectoren en aanknijptang gebruikt?
Vaak een reden van storing.
Heeft het goed gewerkt en zoja, hoelang?
Een slechte kabel kan dit soort problemen geven, zeker als dat CCA rommel is.
Veel voorkomend euvel is ook vocht/oxidatie. Veel van de Hikvision camera's hebben een UTP contra koppeling waar je de kabel op aansluit. Dat is relatief budget kwa seals en isolatie. Zeker als die koppeling lager hangt (dus water via de kabel kan insijpelen) is dat gegarandeerd het recept voor ellende met 1-2 jaar. (Oxidatie op de stekker/contactpunten)
- Zorg dat die koppeling 'hoog' hangt met aan beide kanten een lusje (zodat water dus 'in' de lus loopt en wegdruppelt ipv in de connector kan)
- Gebruik een geschikte lasdoos om die koppeling te beschermen tegen de elementen
- Optioneel: Insealen in vulkansiserende tape
En RJ45 connectoren gebruiken die voor stugge aders zijn gemaakt, en dat zijn niet de "bouwmarkt 10 voor 3 euro" dingen, die zijn voor soepel kabel.
Bij RJ voor stugge aders kan je de aders door de connector heen steken en knipt de tool ze af.
Ik gebruik altijd zelfvulcaniserende tape, ook in een lasdoos.
