hallo allen!,
Ik heb een vraag over de juiste elektrische aansturing en beveiliging van een onderwaterpomp. De situatie is als volgt:
Bij een woning ligt een vrij groot akkerland dat bij droogte wordt besproeid met grondwater. Het grondwater wordt opgepompt met een onderwaterpomp die wordt gevoed via een krachtstroomaansluiting.
Gegevens van de pomp:
– Opgenomen vermogen: 5 kW
– cos φ: 0,80
– Schakeling: DOL (Direct Online)
De pomp moet automatisch uitschakelen wanneer een regensensor regenval detecteert.
De bediening bestaat uit een aan- en uitdrukknop, gemonteerd in een kunststof montagekastje in de werkplaats. In dit kastje bevinden zich ook:
– een magneetschakelaar
– een thermische beveiliging voor de pomp
– een handbediende hoofdschakelaar waarmee de voeding volledig kan worden uitgeschakeld
Het montagekastje wordt gevoed vanuit de krachtstroomaansluiting in de werkplaats.
Mijn vraag:
Wat is in deze situatie de meest correcte en veilige manier om de pomp elektrisch aan te sturen en te beveiligen, met name in combinatie met de regensensor? Dat de pomp automatiesch uitschakelt zodra er regenval gedetecteert wordt.
Zijn er aandachtspunten of normatieve eisen waar ik rekening mee moet houden?
Mocht er een tekening bij komen dan maakt dat mijn dag alleen maar mooier!
Alvast bedankt voor het meedenken!
Zonder gegevens en foto van het bedieningskastje en regensensor :
Het contact van de sensor in serie met de stopknop of thermisch contact...
Ik ben vergeten te melden dat het om een school opdracht gaat, vandaar mijn "vaagheid" in deze situatie.
Technische tekeningen maken is nooit mijn sterkste kant geweest
Ik heb voor deze regensensor met relais gekozen.(ik sta open voor suggesties)
https://defacontrols.nl/product/rm-relais-300ma/
Sinds er wel al een 230v net is kan ik die invoudig aansturen op 12 of 24v gewoon met een bekabeld adaptertje.
Op maandag 26 januari 2026 11:48:59 schreef redu:
Maakt niet uit, dat wordt wel aangepast door een mod.
Een adapter is geen probleem. Let er wel op dat je sensor maar max 300mA mag schakelen, je hebt dus nog een hulprelais nodig die je pomp aan gaat sturen.
Misschien kun je hier nog info uithalen voor het maken van een schema.
https://www.circuitsonline.net/downloads/paneelbouw_in_de_praktijk.pdf
Op maandag 26 januari 2026 12:20:54 schreef redu:
Ah top dan ga ik dit even door nemen, bedankt Lambiek!
We willen wel resultaat zien natuurlijk, dus hou ons op de hoogte van je vorderingen.
Hunebedbouwer
Normaliter wordt bij een motor het as-vermogen opgegeven en niet het opgenomen vermogen, bereken voor beide gevallen de stroom om de beveiliging te bepalen! Dat het opgenomen is gegeven kan een instinker zijn. Bovendien is het rendement ook niet gegeven.
Op maandag 26 januari 2026 14:20:48 schreef Hunebedbouwer:
Als ik aan school terug denk werd er op de MTS ook enkel maar over opgenomen vermogen gepraat. Dat op het kentekenplaatje van de motor het asvermogen staat heb ik pas via dit forum te weten gekomen.
Ik heb altijd het idee dat school een beetje buiten de werkelijkheid bestaat.
Dat is volkomen normaal.
Maar vergeet AUB term krachtstroom want dat bestaat niet.
Er is enkel enkelfase of 3 fase.
En dan is het voor ons gebruikelijk om te zeggen het kastje word gevoed met een 3 fase aansluiting.
Op maandag 26 januari 2026 14:49:01 schreef benleentje:
Dat komt omdat veel docenten niet uit de praktijk komen en vaak niet 100% weten waar ze het over hebben. En ik ben bang dat, dat alleen maar erger gaat worden. Hoe vaak ik mijn zoon niet heb horen zeggen dat hij een docent verbetert had tijdens een les, is eigenlijk triest.
Komt vaak door een stukje onkunde en veel te veel theorie in plaats van praktijk.
En hoe zou dat nu komen die term.
