Klopt. Ik heb eens een cursus van een hele dag! gevold bij Somfy, en die zeiden hetzelfde als Revado.
Op maandag 2 februari 2026 17:48:12 schreef Frederick E. Terman:
Want ook al gebruik je netjes een relais, dan zijn tijds bediening toch óók beide motoren tegelijk aan de fase verbonden?
Het moest tot mij ook even doordringen waar het probleem zit, maar het kwartje is gevallen.
Als je een relais gebruikt (of twee aparte schakelaars) dan zitten tijdens het omhoog gaan de beide op-ingangen via de fase aan elkaar. Maar de beide neer-ingangen zijn los.
Zet je beide motoren hard parallel, dan zijn tijdens het omhooggaan beide op-ingangen aan de fase, maar de beide neer-ingangen zitten ook hard aan elkaar. En daardoor ontstaat een stroomlus die de eerst afgeschakelde motor andersom laat draaien.
Op dinsdag 3 februari 2026 09:58:44 schreef KlaasZ:
[...]En daardoor ontstaat een stroomlus die de eerst afgeschakelde motor andersom laat draaien.
Dat is het mooie ... je kunt niet voorspellen wat het gaat doen, het kan ook best werken, of maar af en toe werken ... of nooit.
Je moet die constructie in ieder geval niet willen maken. Daarom levert men al decennia relaisdozen voor rolluiken om exact dat probleem aan te pakken.
