Hé hallo, ik heb hier een oven die de ingestelde temperatuur van 200° niet meer haalt. Via een interessant topic over heteluchtovens hier op het forum heb ik begrepen dat in zo'n geval mogelijk één verwarmingselement kaduuk is. ATAG heeft me de stuklijst van dit model gestuurd, en nou zie ik dat er naast naast het spiraalvormige element voor de heteluchtverwarming maar één 1000W verwarmingselement in deze oven zit: onderin:
https://www.atagonline.nl/ATAGForms//BOM?requestId=27504704_ATAG
We gebruiken deze oven eigenlijk altijd op stand "boven- en onderwarmte", niet "turbo hetelucht". Ik was in de overtuiging dat, ondanks dat je een ventilator hoort in die stand, er twee elementen aan zouden gaan. Maar begrijp ik nu goed dat het mogelijk het onderste element + het spiraalvormige element rond de HL ventilator is die bij "boven- en onderwarmte" aan gaan?
Ik kan (zal) het natuurlijk meten, maar ik zou graag weten wat gangbaar is bij dit soort toestellen.
Het is best al een oud apparaat (minstens 15 jaar), en wordt redelijk intensief gebruikt. Zijn er nog dingen waar ik naar moet kijken/onderhoud op moet doen als ik de oven uit elkaar heb?
Als ik het goed zie is er 1 element van 2000W (10) dat gebruikt wordt bij hete lucht. Is er onderaan een element van 1000W (10B) en bovenaan een element met 2 spiralen (10A). 800W voor oven gebruik en 1650W bij grill gebruik. Verwarrend is wel dat ze niet dezelfde nummering gebruiken in hun onderdelen lijst.
De vraag is komt de oven niet op temperatuur op zowel hete lucht als op gewoon boven en onder warmte? Komt die wel op temperatuur bij gebruik van de 2000W hete lucht, dan is de thermostaat nog OK. Doet die het dan ook niet, dan verdenk ik de thermostaat. Anders bij opstarten eens aan de bodem voelen, wordt die warm? Wordt de bovenkant warm? Probeer eens de grill stand. Normaal moet je dan 1 element vinden dat het niet doet of de thermostaat. Als de oven uit elkaar is kan je ook de elementen doormeten.
Edit: de ventilator die je hoort, is dat niet 18? Begint die niet te blazen vanaf een bepaalde temperatuur in de oven om warmte af te voeren?
Akkoord, de nummering is erg cryptisch, maar je komt er toch wel uit als je de nullen en de "A's" en "B's" weglaat.
Ik heb het vermoeden dat op alleen hetelucht de oven wel op temperatuur komt, maar dat moet ik verifiëren. Bedankt voor de tips, ik ga er mee aan de slag.
Nog iets om te controleren. Komt er spanning op de connector van de elementen?
Hang er ff een vermogens meter tussen. Dan zie je meteen hoeveel vermogen het ding trekt en of dat ergens op lijkt of niet.
Is het een één-fase oven of zit hij aangesloten op een kookgroep of driefase net?
Bij die kleine vermogens is dat meestal een gewone stekker voor een normale WCD. Is tenslotte geen 10A.
Op woensdag 4 februari 2026 18:58:41 schreef EricP:
Ja, was mijn plan ook al. Daarvoor hoef ik 'm al niet voor uit de kast te tillen, dat scheelt ;) Hopelijk vind ik vanmiddag ergens even tijd...
Op woensdag 4 februari 2026 20:17:02 schreef ohm pi:
Is inderdaad gewoon aangesloten met een schuko (uiteraard op eigen groep).
Op woensdag 4 februari 2026 15:57:24 schreef buckfast_beekeeper:
Ja, dat was dus ook mijn gedachte: we horen die koelventilator. Maar nu ik zie dat er dus geen apart element bovenin zit, enkel die om de HL ventilator, vermoed ik dat die HL ventilator sowieso meedoet in stand "boven- en onderwarmte".
Nou, deze week eindelijk even een smartplug ertussen geprikt. Inderdaad: heteluchtelement doet netjes 2kW, bovenelement doet 800W, maar het onderste element doet helemaal nada, niks. Wat is jullie advies, gewoon nieuw element bestellen, of eerst openhalen om te zien of er iets anders mis kan zijn? Levertijd van het element zit op drie weken (en lijkt helaas origineel ATAG te zijn, ik had gehoopt dat het nog in 10 andere ovenmodellen van dezelfde Italiaanse fabrikant zou zitten...). Ik zou het liefst de oven maar één keer uit- en inbouwen, vandaar.
Als het element niet te duur is kan je de gok nemen.
Als element open meet en 230V krijgt is element stuk, anders is het een gok..
Oké, ik heb het element toch maar besteld. Ik zal het nameten als ik de oven er uit heb.
Onder elementen zijn wel de meest defecte elementen in algemeenheid bij Bosch...
Kreeg zojuist een mailtje dat de levering van het element nog langer duurt dan was was aangekondigd: staat nu voor 23 maart. Mogelijk gaat iemand ergens één zo'n element zitten fabriceren...
Dus, ik meld mij weer zodra ik verder kan.
Element eindelijk binnen, monteren was niet veel werk. Doormeten van het oude element bleek niet echt nodig te zijn, hij was aardig krokant ;)
Het is dus het 1000W onderelement dat ingeklemd ligt tussen de bodemplaat (binnen) en een extra plaat daaronder. Heeft zo te zien nogal wat te verduren. Het bovenste element (800W, hangt vrij) is in mooiere staat, maar lijkt van z'n bedoelde 800W nog maar 600W te leveren:
Van links naar rechts: beide elementen aan, alleen bovenelement aan, alleen onderelement aan (haalt blijkbaar ook geen 1000W).
Ik zie wel waarom een oven na x aantal jaren gewoon afgeschreven wordt: heeft best veel te lijden met die temperaturen.
Het onderelement koste bijna €100. Hopelijk gaat ie weer even mee, want het is een heerlijk 'domme' oven, zonder allerlei ingewikkelde printplaten en fancy displays.
Een kleine leessessie op het net leert mij dat over tijd verwarmingselementen slechter gaan presteren. Misschien is nu het moment om ook het bovenste element ook te vervangen. Tot mijn spijt zie ik dat de onderdelen van ATAG zeer aan de prijs zijn. Grill/oven bovenelement 800/1650W:
https://fixpart.nl/product/atag-350936-verwarmingselement
Voor Electrolux kost een gelijkwaardig bovenelement, 800/1650W, nog niet een kwart van die prijs:
https://www.amazon.nl/dp/B07JB76W69
Wel iets om rekening me te houden bij de volgende aankoop.
