Hoi,
Ben begonne met een LM317 voeding.
Ik heb een DC voeding 19.5V 6.9 A die heb ik op input van de LM317.
Tussen Adjust en Output een 2.7Ohm 7 Watt resistor. zou me 0.46 Ampere moeten geven
Tussen Adjust en GND een 4.7 K resistor
Output is rond de 10.5V
Echter zodra ik een led aansluit op output - 1K -led dan zakt mijn output naar 4V.
Haal ik de led weg weer 10v en sluit ik een buck converter aan dan gaat de output naar 2V nieteens inimale input van de buck.
Hoop dat het een beetje begrijpleijk is. zo niet kan ik nog wat info geven :)
Heb ook al een Electrolyt Capacitor van 100nf van dc naar input geprobeert maar dat hielp niet.
Ook niet met een 100nf of de output probleem blijft hetzelfde.
Andere LM317t geprobeert zelfde probleem.
Groetjes Hemant
Denk dat je even een goed schemaatje moet zoeken, met wat je nu verteld begrijp ik wel dat het niet werkt,succes
Op zaterdag 7 februari 2026 12:13:53 schreef hemant_5400z:
Zet die 2.7Ω eens tussen output en gnd i.p.v adjust.
En een derde weerstand van pak-em-beet 22k tussen output en adjust.
Bedoel je niet tussen "achter de 2,7 ohm" en adjust?
Zo één heb ik nog nooit gezien. Dus dat lijkt me sterk.
En 2.7 Ohm tussen output en adjust gaat ook niet werken.
Zo zou het moeten werken.
https://www.circuitsonline.net/schakelingen/32/voedingen/lm-317-voedin…
Het kan wel maar niet zoals hij beschrijft. Die weerstand van adjust naar gnd moet weg. hij beschrijft de LM317 in stroombron mode. Daarbij wordt de hoogte van de spanning bepaald door de verbruiker, hier de Vf (en een 1k weerstand ?) 1,25V/2,7 = 460 mA . Maar 0,46A en 1000ohm gaat niet werken. Als er bv 16V-3V=13V over de weerstand valt kan er max 13mA lopen.
Teken het schema eens, dan weten we wat je bedoeld
Hoi,
Mijn R1 is inderdaad 2.7 ohm.
Heb heb naar het schema gekeken waar naar verwijst wordt echter probeer ik het eerst zonder condensators.
R2 is 5k ohm.
Output is dat 10v
LM317's kunnen erg onverwacht reageren, zeker op een breadboard, zonder condensators. Die zijn niet voor de sier maar zijn echt nodig.
Maar als ik jou verhaal goed begrijp gebruik je dus een fantasie schema. Er zijn 2 basis manieren van gebruik. Als stroombron voor bv LEDs zoals in mijn vorige post of als spanningsbron, maar in dat 2e geval dan moet je die 460mA en 2,7 ohm weerstand gewoon vergeten, die hoort dan niet, de stroom wordt dan bepaald door de load en kan 1,5A max worden, daarna gaat hij in protectie.
Edit er is zoals Maarten hieronder schrijft ook nog een mix die wel werkt met een stroombegrens weerstand maar die gebruikt 3 weerstanden, geen 2,. Dat is een lader schakeling.
Spanningsbron, R1 moet daar 240 ohm zijn:
Jij lijkt een mix van die 2 te gebruiken en dat werkt idd niet. Daarom willen we een schema van jou zien.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (12%)]
Effe kijken hoor, volgens bij heb ik r1 eerst naar adjust en dan naar ground.
Had alles losgetrokken ga straks weer opnieuw proberen.
Bedankt alvast
@fred101: Texas Instruments is het niet met je eens op de voorpagina van hun datablad. Een mix van schakelingen kan wel werken, maar is alleen voor zeer specifieke doelen. Zie https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317.pdf
Dat is de lader schakeling die gebruikt 3 weerstanden. Hemant gebruikt er volgens mij maar 2 maar zijn schema is blijkbaar zwaar geheim.
Hoi fred101, zeker geen geheim sta te vissen had een schema gebruikt van het internet zl hem effe opzoeken als ik weer thuis ben
Groetjes
Update,het is gelukt :) dze keer exact tekeing gevold.een vraag ik gebruik een dc vieding, moet ik op de input dan toch capacitors hebben? of is dat aleen bij ac input?
Volgens mij haal je wat zaken door elkaar.
Een LM317 mag natuurlijk nooit AC op...
Die condensatoren zijn er als buffer en om oscileren te voorkomen.
Advies van de anderen hoer opvolgen.
En een elco van 100 nF bestaat niet dat zal Uf zijn.
Heb meer zaken doorelkaar gehaald ?. Maar vind het wel leuk om te begrijpen. Inderdaad 100uf. Kweet niet of ik de exacte waardes in huis heb zoals op schema hierboven mogenze nog een beetje afwijken zonder negative impcact.
Ik heb ip r2 een 10k pot erin.
Dus vraag mogen de elcos afwijken in waardes spanning alleen niet.
Mijn vorige ging fout omdat ik het had opgezet als een mislukte stroombegrenzer
Post die tekening even dan kunnen we meekijken en meedenken.
Ik zou eigenlijk zoiets als op de bijlage willen maken.
De led indicator en de spannings meter zitten er al op. Ipv 5k heb ik een 10k pot. Nu nog even kijken welke elco’s ik er tussen kan plaatsen.
Op zondag 8 februari 2026 11:24:09 schreef hemant_5400z:
Sommige waardes "stellen iets in". Dus bij dit soort voedingen, stelt de bovenste R de stroom in door de tweede weerstand.
Kies je die te hoog, dan loopt er te weinig stroom en gaat ook de stroom door de GND pin bepalen wat je spanning wordt.
Kies je die te laag, dan ga je een deel van de beschikbare stroom opvreten met het instellings circuit.
Maar zolang je tussen die twee uitersten inzit zal het wel aardig werken.
De verhouding tussen de twee weerstanden bepaalt als het goed is de uitgangsspanning. Je bent vrij om die te kiezen het ding zal doen wat je hem opdraagt.
R1 = 2.7Ω, R2 = 5k levert een theoretische uitgangsspanning op van 2.2kV. Dat kan natuurlijk nooit als je een 19V aan de ingang hebt. Dus ook de verhouding heeft z'n grenzen.
C1 en C5 zijn geen elco's dat staat fout in het schema, dat zijn keramische 100nf condensatoren .
Die condensatoren moeten er zeker in.
Ok bedankt.
Wat betreft de aantallen elco’’s in vorige schema zie ik 1 bij input en een bij putput is dat voldoende bij de tekong die ik heb geplaats zitten er meerdere.
Wat de toegevoede waarde van bvb meerdere?
Ik bouw hem altijd zo:
Dank.
Wat is de waarde van C adjust?
Mogen 0.1 uf en 1.0 uf groter zijn of wordt de voeding dan instabiel? Die zijn ceramisch neem ik aan?
CADJ is used to improve the PSRR, and reduce the noise on the output.
It does this by creating an low pass RC filter with the series resistor R1.
With CADJ=10uF and R1=240 Ohm, you get a 3dB cutoff frequency of 66Hz.
So if you change CADJ it will change the frequencies that can be filtered.
You can recalculate it using the equation below.
fc=1/(2*π*CADJ*R1)
PSRR = Power Supply Ripple Rejection ratio
't Is een afweging: betere PSRR geeft iets tragere regeling bij grotere belastingsveranderingen.
