Voor accu testen (LiFePO4) zoek ik een goedkope electronic load.
Nu zie je op Ali tientallen verschillende welke allemaal op elkaar lijken maar net iets anders zijn qua functies en instellingen.
Twee voorbeelden:
https://nl.aliexpress.com/item/1005001712924193.html
https://nl.aliexpress.com/item/1005010256165442.html
Iemand ervaring met eentje?
Ik heb laatst een XY-FZ35 electronic load gekocht. Leuk ding. Heeft een seriële aansluiting waardoor je hem via PC kan aansturen en grafieken kunt plotten. Maar die doet maar 35W, dus dat is voor een lipo een beetje weinig denk ik.
https://chinese-electronics-products-tested.blogspot.com/p/xy-fz35-ele…
https://github.com/yellobyte/ElectronicLoad-Control-XY-FZ35
Hi Arco,
Kijk eens naar dit model van OWON, deze heeft ook een batterij functie en is niet zo duur.
https://www.eleshop.nl/owon-oel1515t-electronic-load.html
Op zondag 22 februari 2026 17:19:23 schreef Arco:
Ik heb er een die lijkt op deze: https://nl.aliexpress.com/item/1005001712924193.html
Niet helemaal dat type, maar wel dat menu. Ze werden ook verkocht zonder heat sink. En ik had nog flink wat intel coolers liggen die daar prima op passen.
Het ding heeft bluetooth, en een app, maar dat heb ik nog nooit gebruikt. Gewoon minimale spanning instellen, gewenste ontlaadstroom (of weerstand) en op start drukken.
Voor testen van batterijen prima (daar gebruik ik het ding ook voor) voor andere dingen heb ik een "echte" load.
-edit-
Die zijn er ook nog :
https://nl.aliexpress.com/item/1005006364829757.html
Ik gebruik al jaren een Turnigy lader/ontlader.
Gekocht bij Hobbyking voor plm €60
die laad nicad, nimh, lipo en nog veel meer. Kan ook cellen balanceren.
Ontladen kan tot 100watt
Misschien kun je daar iets mee.
Mvg Ron
CrossFireX
Deze moet je hebben ARCO, ik heb er zo eentje in de 180W versie. komt met batterij houder en alles erop en eraan, inclusief bluetooth en zeer nauwkeurig, heel tevreden van. Meer dan genoeg voor de hobbykamer. Alle andere getoonde hier gaan maar tot 150W, deze heeft net iets meer pit.
De beste zijn die van ATORCH DL24P. Dat zijn de originele, geen kopij ervan met weer een ander merk.
Met vierdraads uitvoering erbij, om heel nauwkeurig te kunnen meten.
Die grotere die eruit zien zoals een voeding is meer iets voor een PRO die dit dagelijks gebruikt, overkill voor de hobby thuis en de enkele keren dat je hem gebruikt.
CrossFireX
Heeft mijn man getest met professionele apparatuur, haalt wel degelijk 180W er zijn ook filmpjes van op YouTube getest.
Bedankt,
Ik denk dat ik die van @CrossFireX maar eens ga bestellen.
Enige jammere vind ik dat ze van het display (maar dat doen die Chinezen altijd... ) zo'n kermisattractie hebben gemaakt...
PC software/apps maken is niet iets waar ze in uitblinken, en handleidingen maken schijnen ze ook een hekel aan te hebben.
(meestal is 't een onsamenhangend zooitje)
Op maandag 23 februari 2026 00:07:48 schreef CrossFireX:
Dat zal prima, maar je gebruikt die powerfet buiten zijn ratings, afhankelijk van de spanning zelfs royaal buiten zijn SOA.
Daar heb je overigens weinig profi apparatuur (what's in a name?) voor nodig. Een voeding met voldoende oomph volstaat.
Maar voor het testen van cellen voldoen ze prima. Daar gebruik ik het ding dan ook voor, want mijn oude Hoecherl & Hackl load heeft geen instelbare minimale spanning en geen capaciteitsmeting.
Roland van Leusden
Die Chinese printen zonder enige bescherming heb ik ook gehad, geen succes op mijn werkbank. Heb al een tijd de Owon OEL1530T electronic load van Elelshop die Blackdog ook al noemde.
Fijn apparaat, kan veel meer dan die Chinese loads, met fatsoenlijke software en in een nette behuizing.
Ik heb ook zo'n DL24 achtig ding.
Werkt wat mij betreft prima.
Doet het wat minder als "load" voor als je een powersupply aan het ontwikkelen bent. de regeling is niet gemaakt voor iets wat zelf ook kan regelen. Die gaat dus over de zeik met een PID regeling om de spanning constant te houden.
Ik heb ook de "met bluetooth" versie gekocht, en inderdaad 1x getest en daarna nooit meer.
Ohja: De bluetooth app is compleet waardeloos: Je kan dan op afstand op de "eigenlijk net te weinig voor het aantal functies" knopjes drukken. Dus nog steeds kort, lang of heel lang op knoppen drukken om verschillende functies uit 1 knop te krijgen.
Ik heb zo'n DL24P ontvangen, werkt, maar de gebruiksaanwijzing is allerbelabberdst zoals verwacht...
Behalve dat er ontelbare fouten in staan ontbreekt ook veel.
Hoe kun je bijvoorbeeld de "Ene(regy): en "Cap(acity): resetten? (nu telt die na opnieuw aanzetten gewoon door...
Daar heb je natuurlijk niks aan... (Wat bijv. de Res(istance): setting is, staat nergens. Ja, weerstand, maar van wat?)
Iemand een idee hoe je alle meetwaarden kunt resetten na een meting?
(na iedere test rekenmachine erbij en oude van niewe waarde aftrekken wordt je niet vrolijk van...
Je moet dan ook steeds vooraf de oude waardes noteren...
EricP
mét CE
Er zitten 4 knopjes op, die je kort, lang, of heel lang in moet duwen (enige logica daarin ontbreekt...)
CrossFireX
Beste Arco, de linkse en rechtse knopjes zijn om waarden in te stellen of in menu te wisselen. De onderste en bovenste zijn start/stop en Enter/Menu toetsen, eenmaal je het weet een makkie. Je kan die waardes van de vorige keer als volgt wissen en op nul zetten;
Hou de onderste knop een 2 seconden ingedrukt, je krijgt een menu te zien waar je alles kan instellen.
Met de bovenste knop selecteer je wat je wilt veranderen in dit menu, druk kort op die knop tot je op de regel Clear Cumulative Data staat in het menu.
Druk nu nogmaals eenmaal kort op de onderste knop, er komt OK! op het scherm en alles staat weer op nul.
Hou de onderste knop nu weer een 2 seconden ingedrukt, je komt weer in je menu waar je alle meetwaardes kan zien, en je zal zien dat alles nu gereset is.
Met die résistance bedoelen ze ongeacht wat er verandert aan de stroom/spanning, de meter houd de weerstand hetzelfde. Ook wel handig bij sommige metingen. Stel je dus bvb 4 ohm in, dan blijft dat 4 ohm zelfs al zakt de spanning in.
Ben overigens aan het kijken voor deze nieuwe versie ingebouwd in mooi kastje.
Mocht het je helpen, hier heb je een uitgebreide handleiding in PDF formaat.
http://en.atorch.cn/upload/20241224153104.pdf
Bedankt,
Resetten van data werkt. Het lijkt er wel op dat je dat iedere keer opnieuw moet doen
(wie verzint zoiets, waarom zou je in hemelsnaam de inhoud van verschillende cellen bij elkaar op willen tellen?)
Leuk als het kan, maar niet als default.
Dank voor de handleiding link, die had ik al (behalve een aantal fouten staat er weinig zinvols in.)
(over het menu en de keuzes hebben ze het helemaal niet...)
Nogal irriterend allemaal, is geen intuitief apparaat helaas...
Zoals gezegd, Chinezen zijn beroerd in het maken van goede software...(al die kermiskleuren maakt 't ook niet beter...)
Op woensdag 4 maart 2026 08:55:12 schreef EricP:
[...]Close but no cigar
Toch wel, als je dat doet kom je in een ander setup menu.
Eventueel heb je ook de uitgeklede versie zonder behuizing. Modulair uit te breiden van 1 tot 4 modules.
CrossFireX
Dat is geen uitgeklede versie, totaal anders. Die is gewoon bedoeld om er tot totaal meer dan 600W van te maken. Het is een aangepaste versie modulair gemaakt, niet uitgekleed.
Ja de chinezen hebben bij alles kleurtjes nodig, dat komt meer door dat er vraag voor is. Zeker in de US zijn ze vooral fan van kleurtjes, ook in de PC. Ik heb mijn PC om te gebruiken, die kermis lichten heb ik helemaal niet nodig. Maar in de US zijn ze daar verzot op.
En ook deze ventilator van je print heeft die rare kermisverlichting, vind ik ook nogal onnodig.
Arco ik zou zeker de koelpasta vervangen voor betere zoals MX4 of iets dergelijks. Scheelt redelijk veel in temp, want de opgebrachte chinese is niks waard. Ik heb er MX4 voor gebruikt en het scheelt een stuk in temperatuur.
https://www.youtube.com/watch?v=YQQJHwC4hOY
In dit filmpje krijg je een goede uitleg over alles. Hij test ook de modulaire versie even.
