Roland van Leusden
Dat idee had ik ook, alleen het volgende is wat moeilijker:
Vol detecteren via CV + lage laadstroom (taper current) → SOC = 100%
Leeg detecteren via onderspanning onder belasting → SOC = 0%
Stel de accu wordt een jaar in de kast gelegd.
Dan klopt je opgeslagen SOC niet meer door zelfontlading.
Oplossing: bij opstart een OCV-meting doen (dus meten als er géén stroom loopt en de accu even heeft gerust).
Als ik de esp aanzet gaat direct het scherm mee aan. De load is altijd gelijk en tussen de 370 en 400 mA
Maar ik denk dat ik de lader dus moet overbruggen, anders wijkt het voltage juist enorm af tov de accu spanning. Dan kan ik het accu voltage meten en een indicatie geven / controleren.
Of is dit juist fout?
En is acr meten van leeg naar vol anders dan tussen vol naar leeg?
Op woensdag 11 februari 2026 11:54:56 schreef bbuster:
Mijn accu van 6000mA heeft initeel 0 coulomb verbruikt en per x mA wordt er dus 1 coulomb opgeteld. Zodra de 6000mA verbruikt zijn staat de waarde op 65536(?)
1A maal 1 sec is 1 Coulomb. Of eigenlijk 1 Coulomb per seconde = 1A.
Dus als je ding 400mA gebruikt wordt er iedere 2.5 sec (1/0.4) 1 coulomb geteld. Ik weet niet hoe jou chip intern werkt en hoe groot registers zijn.
6000mAh = 6 Ah => 6Ah * 3600 sec/uur = 21600 Coulomb. Dat zou in een 16 bit register passen.
Hmm, dan kom ik al helemaal niet goed uit. Ik heb nu met een verbruik van ong 350mA een timer lopen die elke seconde de waardes laat zien:
ACR: 63287
Voltage: 7.82
Coulomb per sec: 1.00
ACR: 63286
Voltage: 7.82
ACR: 63284
Voltage: 7.82
Coulomb per sec: 2.00
ACR: 63283
Voltage: 7.82
ACR: 63282
Voltage: 7.82
ACR: 63281
Voltage: 7.82
Coulomb per sec: 1.00Ik meet dus 1 of 2 coulomb per seconde
