Hallo; ik heb noch een aantal atiny's 13 liggen ,Hiervoor wil ik en Attiny core downloaden welke kan ik daarvoor het beste installeren.
Voor Arduino IDE? https://github.com/MCUdude/MicroCore Met deze library wel geen ervaringen. Wel met de MiniCore en de MightyCore. Die werken zoals je kan verwachten.
even voor alle zekerheid, ik werk met Arduino Ide 1.8.5 of maakt dat niet veel uit wat bovenstaande betreft ?
Maakt niks uit. Ik gebruik beide IDE door elkaar.
Ik weet nog steeds niet wat je probeert te vragen.
dan heb je mijn eerste post niet gelezen.
Op zaterdag 21 maart 2026 15:12:34 schreef Bertjebuk:
Wel gelezen maar begrijp niet wat je bedoelt.
In arduino kan je geen core downloaden tenminste dat heet daar anders. Als het goed is kan je by board dan een attiny board installeren.
Waar staat (in de openingspost) dat ie iets met arduino wil doen????
Kennelijk verzinnen allerlei mensen er dingen bij. Soms werkt het gokken naar ontbrekende details.
Attinycore is een bootloader voor adruino, en in post 4 zegt de TS arduino te gebruiken.
En blijkbaar wordt er geen attinycore gezocht (want dat is een project) maar een core variant die op die AT13 wilt draaien.
Hoeveel nut dat heeft op een Attiny13 met bijna geen (1k) flash kun je je afvragen. De 13 staat ook niet in de lijst van ondersteunde tiny's bij de gevraagde core.
Dus als puur antwoord op de vraag van de TS zou ik zeggen: Geen enkele.
[Bericht gewijzigd door Sine op (28%)]
Misschien een beetje muggenzifterij maar in post 4 heeft Bertjebuk het over de Arduino IDE, niet over het gebruiken van een Arduino.
"met arduino" is mijn "afkorting" voor "met arduino IDE".
Sine gokt dat het om een bootloader gaat. Ik vermoed nog steeds dat ie op zoek is naar het compiler-pakket zoals je dat ook voor andere cores als RISC-V en ARM moet downloaden.
Feit blijft dat de TS ons 20 uur lang laat gokken totdat "arduino" genoemd wordt. En dus de tijd van mensen die bereid zijn om te reageren loopt te verspillen als ze verkeerd gokken.
En dan krijg ik "je hebt niet gelezen" naar m'n hoofd als ik aangeef dat de vraag te veel details achterwege laat. De groeten.
Heren ;Heren Weer dat zelfde korte lontje , voor een stellen van een vraag die dan mischien op een andere manier had gekund,maar ikheb de https://github.com/MCUdude/MicroCore in de Arduino IDE gezet .File-Preferences daarna naar Board-Manager en de Atiny13 staat erin . dus opgelost . Allen bedankt voor de spontane hulp.
Geachte Bertje,
Het probleem schuilt hier waarschijnlijk weer eens in het feit dat jij een probleem hebt, waarvan de rest niets weet. Dan is aan jou de schone taak om het e.e.a. uit te leggen, zodat de rest het begrijpt en er zo min mogelijk zaken anders/verkeerd uitgelegd kunnen worden. Dat betekent doorgaans dat je veel meer woorden nodig hebt dan als je het alleen jezelf zou moeten uitleggen. Allerlei dingen die voor jou vanzelfsprekend zijn zullen uitgelegd moeten worden. Dat kost dus wat extra tijd en moeite.
Gelukkig levert het ook wat op: ter zake doende en kundige antwoorden van de niet te onderschatten gemeenschap hier.
