He iedereen,
Ik heb een vraagje. Ik heb een soort van UPS systeem gemaakt waarbij een schakeling verder gaat op een accu als de netspanning wegvalt.
Toen ik de accu kocht gaf hij 12,67 V aan. Toen heb ik het systeem een aantal dagen laten draaien op de accu, om vervolgens de spanning over de accu te meten. Die was dan ook gedaald naar 12,45 V.
Maar nu wil ik tot slot het systeem testen of de accu daarna ook weer opgeladen wordt als de netspanning terug is. Ik heb na ongeveer een week gemeten, de accu was opgeladen tot 12,55 v. Maar ik kom nooit meer aan die 12,67 V die de accu had toen ik hem kocht. Is dit normaal?
Greets
Tja, het ligt er helemaal aan waarmee je de accu hebt opgeladen. Snelle laders zetten tot 15 volt op een loodaccu en dan zal de "vol"-spanning hoger zijn tot je de accu weer gaat belasten. Druppelladers werken meestal met 13,8 volt.
De fout is zo klein dat het wellicht een meetfout is. Misschien de meetpennen iets harder tegen de contacten geduwd ofzo.
Gtz,
RIk.
Geef eens wat meer info :+
laadstroom, accutype, vermogen en vooral schakeing
Ik laad de accu met ongeveer 12,40 V en een laadstroom van 20 mA.
Schakeling heb ik op dit moment niet bij de hand. Maar ik laad via een 7812 die met de aardpin aan een diode hangt die vervolgens aan aarde hangt waardoor de uitgang 12,7 V is. Via dit punt wordt de accu dan weer via een diode en weerstand van 1K opgeladen.
Uit deze schakeling krijg ik dus 5 V en 12 V voor mijn systeempje.
Greets
12,4 volt is eigenlijk te weinig, en 20 mA is veeeeel te weinig. Loodaccu's voor standby gebruik (alarm, UPS) laad je gewoonlijk op tot 2,3 volt per cel, dus 13,8 volt voor een 12 volt accu. Voor het geval de accu leeg is, moet je lader een stroombegrenzing hebben of anders een hele goede koeling. Een iets of wat geleegde accu trekt makkelijk zijn capaciteit in Ah aan stroom, in Amperes.
Maar ja, je geeft weer niet alle benodigde info (wat voor accu?), dus blijft het toch een beetje raden.
hartelijk dank,met zo'n info kunnen we tenminste wat he ;).
Ik heb nog eens gekeken naar het type, had hem nu bij de hand. Het is een BS 127 van Aritech.
Heb van nog twee andere mensen ook gehoord dat de oplaadspanning rond de 13,8 V moet zijn. Alleen de stroom weet ik nog niet precies.
Maar hartelijk bedankt
Op 15 juli 2005 17:55:12 schreef FC Schalke 04:
voor nicd algemeen 1/10 van de capaciteit (vb 750 mAh --> 75mA)
voor loodaccus is dit waarschijnlijk iets lager, maar dat kan ik niet garanderen) - mss anderen
Als je met 1/10 van de capaciteit laad zit je altijd wel goed, alleen loodaccu's kunnen ook met een wat grotere stroom worden geladen. Deze accu (7,2Ah) kan gerust met 1A geladen worden, als de spanning maar begrenst wordt op 13,8V als deze continu onder spanning blijft staan. Naarmate de accu vol raakt neemt de laadstroom af.
SSSSJJJJJ:Quote/alleen loodaccu's kunnen ook met een wat grotere stroom worden geladen./Quote
Met deze uitspraak zou ik toch oppassen, Nicad en Nimh accu's kunnen grotere stromen dan 1/10e verdragen, maar loodaccu's???
Ik heb een elektronische lader met lcd die stroomen e.d. weergeeft, en is toch zeer secuur met zulke batts, je kan er de stroomsterkte op zien, en bij het begin van een lading laat ie traag de stroom oplopen, tot 1/10e, nadien verminderd de laadstroom, en als ie gereed is gaat ie in druppellading.
Op 21 juli 2005 20:26:46 schreef bleuke:
Jasekers.. Zelfs redelijk veilig tot 20% van je capaciteit.
Kan je even het schema online zetten? Of mailen?
* Anoniem heeft interesse in het schema
