kan iemand mij helpen aan de service manual voor de Akai AM 2650 versterker? Ik heb deze versterker nu al bijna 2 jaar hier staan en wil nu nog eens proberen om deze te herstellen omdat ik nu pas de beschikking heb over een scoop.
Over deze versterker heb ik vroeger eens een topic geopend: akai versterker
[url]http://home.tiscali.be/Ponzetta/amp/eindtrap.jpg[/url]
Zoals op de foto te zien lijkt mij dat de eindtrap bestaat uit 4 transistoren. De 4 linkse heb ik reeds vervangen, in de hoop dat 1 kanaal zou werken, maar nog steeds niet. Het luidsprekerrelais schakelt niet als ik de versterker aanzet, dus neem ik aan dat het probleem bij de eindtrap ligt (zoals in de vorige discussie vermeld).
Maar met een service manual zou ik het signaal eventueel eens kunnen volgen. Of als nog iemand tips heeft, die zijn zeer welkom.
mvg
Staat er een gelijkspanning op de uitgang van je linkerkanaal? (Nog voor het relais, het relais schakelt namelijk niet als de schakeling een gelijk spanning meet.
Je kan aan je versterker meten omdat je een fout en een goed kanaal hebt. Begin waar de 4 bosjes draad op de eindversterker aangesloten zijn.
hij zegt dat hij de linkse heeft vervangen dus die zullen wel heel zijn. je zou de rechter eindtrap even snel kunnen desolderen dan de versterker aanzetten kijken of hij het doet, zo ja is de rechtse eindtrap defect.
m
en die tips zijn geen vervanger voor die 2sd716 torre en die anderen ook niet. hij kan er misschien wel om werken daar niet van, maar houdt het liever gewoon orgineel.
je hebt nu toch een scoop? zet er geluid op en meet alle pootjes af, als goed is moet je een paar keer geluid kunnen meten. wel op ac stand zetten natuurlijk.
m
[Bericht gewijzigd door mark m op ]
@mark m: dat van die transistoren zal ik nog eens controleren voor andere types, in de tijd dat ik ze verving kreeg ik deze opgegeven als vervangtypes (de originelen hadden ze niet).
Ik zal dan het rechterkanaal eens desolderen en wat meten.
@henry s: voor het relais meten, bedoel je dan vlak voor de aansluiting met dit relais (naar de spoel dus)? Of (ook) meten op de aansluitingen van de transistoren (bij de kabels dus)
Als ik later / morgen wat meer resultaten heb zal ik het zeker posten. Bedankt alvast voor de reacties
Op 6 juli 2005 20:47:17 schreef Mmy:
Beide: Kijken of je spanning op je relaisspoel hebt, dan weet je zeker dat de spoel niet stuk is. En op de contacten.
Meten is weten...
De eindtrap lijkt toch in orde, ik meet op elke transistor geluid. Morgen controleer ik het eens door een vaste frequentie in te sturen (heb het nu gewoon gedaan met een cassette, maar dat leek in orde).
Metingen aan het relais is voor morgen, daarvoor moet ik een printplaat & een koelprofiel losschroeven lijkt me op het 1ste zicht.
Ik heb ook de reactie gekregen van iemand die melding maakte van een lekke elco (4,7µF) bij het relais. Bij een gelijkaardige versterker schakelde het relais ook niet om die reden... Maar zoals ik zei, morgen doe ik de rest van de metingen zeker.
Check Q509, Q515, Q510 and Q516
zijn dit de eindtorren? ik weet niet of je dit kunt zien op de print. anders moet je ze controleren. dit kwam in een database voor onder een ander typenummer am3000 ofzo die in beveiliging ging.
m
Op 6 juli 2005 20:35:42 schreef mark m:
m
ehh ja en wat als er nu een LF signaal op staat of DC? Gewoon op DC die scoop, heb je zelf ooit weleens met een scoop gemeten vraag ik me eigenlijk af bij deze opmerking??
die AC stand is alleen om DC componenten uit te filtern nl. Dus je meet dan een AC signaal in een draad met zowel AC als DC, als die eindtrap DC afgeeft, lijkt hij nu niets te geven, terwijl hij volop aan 1 kant uitstuurt
maybe is dat ook de reden dat hij nu wel signaal meet terwijl die torren VOLOP in verzadinging staan, zodat er idd geen geluid uit komt
Ik had ook even gecontroleerd op DC meen ik om te controleren of er een DC signaal bij zat. Ik meende van niet, maar ik ga het morgen zowiezo controleren door er een vaste frequentie op in te sturen.
ok, ik heb wat metingen gedaan:
Vin = 100mV pp 1kHz (kan geen grotere amplitude insturen, ik gebruik m'n geluidskaart van de pc als frequentiegenerator voorlopig)
Het linkerkanaal heb ik losgesoldeerd (de TIPs). De metingen heb ik gedaan aan het rechterkanaal (SD716 & 686 transistoren). Op elke transistor meet ik dan:
- Emitter = 1,4V pp 1kHz
- Basis = 1,4V pp 1kHz
- Collector = geen signaal / beeld
met de scoop meet ik dit zowel in de stand ac of dc, er is dus geen dc-component aanwezig hier.
Indien ik het rechterkanaal losmaak & het linkerkanaal meet, dan zie ik enkel vervormde sinussen waar wel een dc-component aanwezig is.
Ik heb echter op het einde per ongeluk sluiting gemaakt met een transistor naar de massa waardoor er 2 zekeringen kapot zijn gegaan. Meting laat dan een geclipte sinus zien (afgevlakte top op ongeveer 0,55V). Ik hoop tegen morgen zeker nieuwe zekeringen te hebben.
Mag ik eigenlijk om een kortsluiting te vermijden bij het desolderen de spanning van de transistoren afhalen mbv een weerstand naar de massa?
Op 7 juli 2005 13:29:18 schreef Mmy:
...Het linkerkanaal heb ik losgesoldeerd (de TIPs). De metingen heb ik gedaan aan het rechterkanaal (SD716 & 686 transistoren). Op elke transistor meet ik dan:
met de scoop meet ik dit zowel in de stand ac of dc, er is dus geen dc-component aanwezig hier....
op de collector geen DC? dan krijg je geen voeding op je eindtorren!
1,4 V DC op basis en emitter? Erg vreemd die transistor moet eigenlijk als diode werken en een diode heeft nromaal spanningsval varierend van 0.6 tot 0.8 V (siliium diode, dit is silicium tor) Dus ik vindt het een beetje vreemde meting??
ik heb de meting toch een aantal keer uitgevoerd...Maar ik zal het opnieuw controleren als ik nieuwe zekeringen heb.
Het relais heb ik ondertussen ook al gecontroleerd. Deze lijkt wel ok (zou schakelen op 24V dc, maar aangezien ik ook geen labovoeding heb ben ik tot 17V geraakt met twee 9V batterijen in serie...het relais hoorde ik lichtjes (proberen) te schakelen al).
Verdere metingen volgen dus nog...
edit: ik bedoelde wel 1,4V tussen emitter & massa en 1,4V tussen basis & massa. Of bedoel je dat ook tov de massa met die spanningsval?
[Bericht gewijzigd door Mmy op ]
Ik heb eindelijk de zekeringen kunnen vervangen, en heb nog maar eens wat nagemeten.
Op de collector staat toch een spanning, dat had ik foutief gelezen. Op elke collector van 1 kanaal staat
-55V. Op het andere kanaal staat +55V.
Ik heb ook 2 elco's van 4,7µF vervangen, omdat ik ergens anders had vernomen dat dit ook eens een probleem gaf bij dit type versterker...echter weer zonder resultaat.
end ie signaal draden?
hoe ziet dir teruit die basis aansturing moet eigenlijk altijd ongeveer 0,6 tot 0,6 hoger liggen dan de emitter
Op 12 juli 2005 00:47:22 schreef High met Henk:
end ie signaal draden?hoe ziet dir teruit die basis aansturing moet eigenlijk altijd ongeveer 0,6 tot 0,6 hoger liggen dan de emitter
Met de eindtrappen gedesoldeerd? Als ik dan op de aansluitpunten van de transistoren op de print meet, dan zie ik hier nog steeds dezelfde sinus.
Hallo beste mensen,
Ik was eigenlijk op zoek naar een schema voor mijn akai AM 2600 versterker, toen ik las over het relais op de mainboard.
Ik heb bij mijn versterker het kapje eraf gehaald en gemeten of de spoel spanning kreeg. Dit was niet zo, dus was ie niet bekrachtigd. Toen ik vervolgens handmatig het relais bekrachtigde kreeg ik een dikke brom over beide kanalen.
Kan ik uitgaande van de zeer luide brom concluderen dat de twee eindtorren per kanaal goed zijn (omdat ik wel een signaal krijg)? De VU meters gingen ook "Crazy" dwz helemaal naar rechts. Nu weet ik uit gebruikerservaring dat dit relais de speakers uitschakeld op het moment dat deze sluiting maken. Is dus een vorm van beveiliging (elektronische zekeringscdhakeling ?)
Dus de oorzaak zal haast wel ergens anders moeten liggen.
Nog suggesties van iemand ?
Zitten er trouwens nog verborgen zekering in die oude akai versterkers voor de speakeruitgangen ?
Ik kon alleen een dikke glaszekering voor de netvoeding ontdekken.
Ik heb een 4tal (of 5 ben niet zeker) glaszekeringen zitten links bovenaan (vlakbij de voeding).
Als iemand trouwens nog tips weet, ze zijn altijd welkom aangezien ik weer vast zit met m'n herstelling.
wat gebeurt er als je het relais net als ik handmatig bekrachtigd ? Of klikt hij al automayisch aan een paar sec. nadat je de powerknop indrukt ?
Hij schakelt helemaal niet bij het aanzetten van de powerknop.
Met de hand schakelen durf ik dus niet, aangezien deze wel met een reden niet zal inschakelen.
Als de spanning afstaat, kan ik het relais wel schakelen met een batterij, dus het relais zou wel in orde moeten zijn.
Ik heb dus precies hetzelfde probleem. Ben nu met een koptelefoon (oude die wel kapot mag gaan) het lijnsignaal vanaf de ingang door de versterker aan het zoeken. Zit bij mij ergens in de hoofdprint, want er gaat wel via de selector en volumeknop + eq naar versterkerprint, maar bereikt speakers niet. Als ik relais handmatig bekrachtig hoor ik een dikke brom (DC signaal ?).
We houden elkaar op de hoogte, ik ga in ieder geval vanavond nog ff hobby-en.
Op 22 juli 2005 12:53:54 schreef Flamehead:
DC op de uitgang(en).
Versterker is dus defect, kan liggen in de eindtransistoren, de emitterweerstanden, de drivers, of zelfs in de ingangstrap als de tegenkoppelinglus is onderbroken.
Nogal wat mogelijkheden dus, en dat geldt ook voor het probleem van MMY.
