LG tv geeft geen beeld ,heel kort een knipperende tekst zichtbaar
Mijn LG tv type 47LB630V geeft bij aanzetten een knipperend beeld, heel kort zie je een knipperend stukje tekst.
In het verleden is door iemand de verlichting achter het scherm of zoiets vervangen.
Misschien niet belangrijk maar vermeld het wel even.
Heeft iemand dit al een keer eerder meegemaakt en zo ja is er een oplossing hiervoor.
Graag een tip waar ik dit zou kunnen vinden.
bvd Sir Piet
Dag Sir.
Yep. Op basis van wat je beschrijft zeg ik: backlight defect.
En dan dienen de ledstrips vervangen te worden. Een klusje waarbij het toestel helemaal uit elkaar moet. Met als risico dat het uiterst breekbare lcd-paneel sneuvelt. Miss beter om ook nu weer iemand in te schakelen die daar ervaring mee heeft.
Was hier al bang voor, heb al een keer de ledstrips laten vervangen.
Denk dat het eind oefening is voor deze tv,is ook al gedateerd dus lijkt me beter om een ander aan te schaffen.
In ieder geval bedankt voor je reactie.
Strips zijn niet zo duur, dus wel de moeite..
Als het panel in het frame is gelijmd extra voorzichtig zijn, als je het nog nooit gedaan hebt, gegarandeerd dat je het dan breekt. Ik heb wel ervaring ermee opgedaan, maar als het al een keer is gedaan, kan het ook iets anders zijn denk ik.
