Ik heb een Rohde en Schwarz meetzender Type SMS op de kop kunnen tikken voor een schappelijke prijs.
Deze werkte goed bij demonstratie (hoewel ik al opmerkte dat hij 2X vastliep (hij heeft nl een CPU bediening met een 8 Bits CPU type 8049 met 2 K ROM!)
De volgende dag, thuis het apparaat gestart met een Variac die op 210 V was afgesteld (Er zit een DMM metertje op de variac).
(De R&S was al afgesteld op 235V netspanning), met de spanningscaroussel.
De meetzender werkte prima (allemaal exact goede frequenties op een 1 GHz HP frequentieteller).
R&S geopend en een beetje schoongeborsteld met een zeer zachte kwast (uiteraard geen spanning op het apparaat ).
Met name de ventilator (+ compartiment) zat vol met een zwart gruis ;
De R&S weer dichtgeschroefd.
Weer opgestart op de 210V van de variac, maar nu (onverwacht) een fel rood , knipperend display met abacadabra tekst en over load LEDs ( NB de display logic = CPU wordt helemaal uit de 5V voeding gevoed).
Ik heb dus iets stuk gemaakt, maar ik snap niet hoe.
Uiteindelijk kunnen concluderen dat de +5V Voeding stuk is., de rest van de rails zijn ~OK.
(Hij heeft nl + 5V, +/-15V, + 20V en+ 28V spanningsrails).
Ik heb nu met "Trial en Error" vastgesteld dat het apparaat goed werkt in een netspannings "Window" van 173V -> 205V AC Netspanning :
Boven 205V V AC begint het knipperen van het display en deze spanning lijkt niet gezond voor de CPU en het Display..
De voedingsschakeling (+15V, +20V, +28V) zijn relatief gangbare 741/723/2N3055 stabilisators, de vaste -15V is een 7915 CK (TO3) , maar de 5V heeft een 741/723/ met een "Darlington" ( BSY56/2N3055) , zie pag 1/5 - 3/5, met name Pag 3/5.
Er zijn 10 Meetpunten: Nominale (spec) spanningen zie Pag 4/5. (NB 43.5V is een typo , moet 34.5V zijn)
IK heb nu gemeten bij netspanningen van 173V, 188V en 193V AC.
Alleen de 5V voeding is verdacht MP1 - MP3, de andere voedingsrails lijken OK.
Zie Pag 1/5 voor de schakeling en Pag 1/5 en Pag 1+2 /5 voor de lokatie van Meetpunten MP 1- MP3
Mijn metingen voor MP1, MP2 en MP3 zijn als volgt:
Netspanning.............173V..............188V...........193V
___________________________________________________________________________________________
MP1------------ 5.13----------- 5.62----------- 5.78.........................Spec: MP1 = 8.20V
.................................................................................................................(Ingaande "5V" DC spanning)
MP3 ------------4.87----------- 5.32------------ 5.39........................Spec: MP3 = 5.39V
..................................................................................................................(Uitgaande "5V" DC spanning naar o.a CPU, ..................................................................................................................Display )
MP2 ----------- 13.47-----------14.5------------15.1.......................Spec.: MP2 = 20.5V
.................................................................................................................(voeding V+ van de uA723 (5V Rail), ..................................................................................................................plus ongestabiliseerde 20V IN van de 20V ..................................................................................................................Rail).
Ik constateer nu voor de 5V rail (@193V AV Net)
1) MP1 5.78 V is veel lager dan de Spec (8.20V)
2) MP2 15,1V is laag, maar de +15V rail werkt hiermee nog OK
3) MP3 5.39 V lijkt OK met de spec, maar deze spanning neemt nog steeds toe bij hogere Vnet. (Vandaar dat het CPU crasht en display flikkert, met veel te hoge helderheid)
Gestabiliseerd spanningscircuit werkt niet, dus.
Het Spanningsverschil tussen MP3 en MP1 is nl constant (ca 0.35V) van 173V - > 193V AC. (Netspanning).
Mijn voorlopige conclusie:
1) Er is iets mis met de ongestabiliseerde 5V in: te laag ( 1 GL1 of GL2 Stuk)?
2) De serie tor 2N3055 en/of de BSY56 zijn doorgeslagen.
3) Misschien is de uA723 en/of de uA 741 ook defect.
Het is een nachtmerrie om de voedingsprint te demonteren : zeker 70 schroeven en 4X TO3 componenten moeten van de koelplaat/achterwand gedemonteerd worden (allemaal niet erg service vriendelijk).
Maar anderzijds zitten dan weer de uA 723 en de uA 741 in voetjes (ook de 3 X TO3 2N3055 en de TO3 7915CK) .
Dus dat is dan weer een pluspunt.
Verdere suggesties voor verdere foutdiagnose, zeer welkom!
NB
Ik heb het apparaat niet meer opengemaakt , anders had ik meer kunnen meten (bv rimpel op MP1 met een scoop).
Op dit moment werkt de R&S Mess Sender SMSt helemaal prima op 195V netspanning, maar door hogere netspanning (zonnepanelen) loop ik misschien uit het window en blaas ik het apparaat op.
(Ik heb de netspanning ook getest met gestabiliseerde Netspanning, dmv een ex DDR "spannungsgleichalter", dat toen nodig was in de DDR voor TV's, wegens fluctuerende netspanning, maar helaas nu ook hier, in NL. Ik weet dus zeker dat de R&S goed werkt op 195V AC.
NB
Het is ook onmogelijk de uA741 en de uA 723 te vervangen, zonder het PSU board los te maken!
Ook zijn een 24P DIL en een 16P DIL plug met de voedingsspanningen spanningen naar het apparaat 10 insteekprinten onbereikbaar om tijdelijk los te koppelen (zonder het power supply board los te schroeven ).
Als enkel de 2N3055 stuk zou zijn , zou dat een meevaller zijn (want die is gemakkelijk demonteerbaar).
Alvast bedankt voor jullie adviezen!
Kan het zwarte gruis geleidend zijn? Misschien kan je dat nog even nameten. Geleidt het, dan is er een kans dat er ergens een stukje verbinding maakt waar je dat niet wilt hebben.
Gerard
Bedankt voor de reaktie!
Dat zou idd kunnen.
Maar het zwarte (zeer fijne) gruis is allemaal verwijderd door mij (geen monster meer).
En er zit enkel een schakeling (volledig ingeblikt in met +/-15 V onder: frequenz doubler) en die werkt perfekt.
De fout moet volgens mij in een defekt +5V power supply zitten, omdat die enkel een CPU insteekprint, een Stuurprint verbonden met de CPU print en de displayprint/toetsenboard (voorzijde van het apparaat) voedt.
En die werken allemaal goed bij een een netspanning < 205V maar gaan op tilt bij hogere netspanning (netspanning gevarieerd met de variac).
NB De Spanningscaroussel van het R&S SMS apparaat is ingesteld op 235V.
Misschien heb ik 1X de variac te hoog opgedraaid (tot 240V) en toen de 5V voeding heb opgeblazen.
Maar dit was NADAT de fout zich had geopenbaard.
Maar ja ik ga natuurlijk wel verder meten, wanneer ik de voedingsprint los heb en kan isoleren van de rest van het apparaat (losmaken van de 24P en 16P DIL voedingspluggen).
Dan kan ik misschien de 5V supply tijdelijk vervangen door een Delta 5V voeding.
Ik probeer nu zoveel mogelijk af te leiden zonder het apparaat te openen.
Hoi,
Heb je ook de variac al gecontroleerd? Komt er ook uit wat de meter aangeeft? (gewoon even controleren met een andere meter).
Anti-statische kwast of het equivalent van een kattenvacht ? Vroege digitale schakelingen schijnen gevoeliger voor static te zijn (CMOS?) dan tegenwoordig. Ik denk dat er iets is doorgeslagen wat nog isoleert tot je de spanning hoger opschroeft.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (14%)]
Hi Kees,
100 percent zeker
Ik heb paralel een DMM met nauwkeurigheid 5 procent gebruikt.
De ingebouwde. dmm van de Chinese variac is heel nauwkeurig in het gebied 159- 250v
Zitten er (veel) tantaalelco's in? Die zijn nogal gevoelig qua spanning. Zou ook een gewone elco kunnen zijn die doorslaat, na te lang stilstaan. Maar dit weet je sowieso beter dan ik :)
Kan me niet herinneren gelezen te hebben dat je de voedingslijnen ook op rimpel gemeten hebt met een oscilloscoop? Dat kan veel aanwijzingen opleveren. Kan zelfs een hele 'exotische' fout zijn, zoals ik recent had met een PM5715 pulsgenerator en een gedegradeerde gelijkrichtdiode....)
Foto's van het apparaat en het binnenwerk word ik altijd wel blij van trouwens.... :)
Denk dat de conclusie gewoon is: meer meten. Ook al is het werken aan het apparaat een ellende, er zijn weinig alternatieven.
Zijn hele fijne signaalgeneratoren ... ik heb er ook eentje. Half jaar geleden gekocht en die dingen zijn nog erg gewild als ik de marktplaatsbiedingen voorbij zag komen.
Op maandag 8 juni 2026 18:38:05 schreef nonius:
Bingo en bingo, in dit ding zitten twee rotzakken.
1. tantaaltjes in vierkante blokjes vorm (ook in de voeding)
2. Roederstein bruine elco's. Ook bekende probleemgevallen.
Hier wat pics van de binnenkant: https://ealex.ro/archives/518
@redguuz,
Ik vrees dat je door de zure appel heen zult moeten. Ook al is dit geen fijn ding om te servicen.
Die bruine tonnetjes en de rood/roze en blauwe blokjes zijn allemaal verdacht, en helaas zit het ding er vol mee.
Ha redguuz,
Vraag wat is de reden dat je MP10 niet heb gemeten daar komt de control spanning vandaan ?
Daar hoort MP 9 bij het zou kunnen dat de trafo een te hoge spanning afgeeft 1 x in de 50 jaar gehad ik heb er nog drie staan dus als je onderdelen nodig heb geef een mail....
Henk.
Ik verdenk ook dat de borstel actie statische ontladingen heeft veroorzaakt op componenten die daar toen nog niet goed tegenkonden.
Hi Sine,
Klopt, dank je.
Maar ik heb bewust de historie aangegeven om te laten zien dat de R&S In Orde was, voordat ik hem opende en afstofte.
Gelukkig is het apparaat nog 99% goed (is zeer nauwkeurig!) ; daar blijf ik dus van af,
(Hij was defect nadat ik hem afgestoft had).
Niet waarschijnlijk dat een tantaal net nu tijdens opstarten stuk is gegaan, maar het zou kunnen.
Meer waarschijnlijk (mijn mening zie hieronder) is dat de regeltransistor T1 (2N3055) is doorgeslagen.
Zie hieronder.
Eerst @ FRED 101,
De bewuste kwast heb ik ooit van een kwastenmaker op een kasteel in DLD gekocht.
Gemaakt van Chinees varkenshaar.
Maar er is maar 1 Print met elektrostatisch gevoelige componenten: Het CPU board waar de CD4000 reeks IC's wordt gebruikt.
Er is door R&S al duidelijk aangegeven dat op deze print ESD gevoelige componenten zitten.
Maar die print heb ik niet afgestoft: (Hij zit in een casette (steekprint), die ik niet losgetrokken heb.
De enige print die ik afgestoft heb is de voedingsprint op de achterzijde: Zie Sine's foto.
Op die print zitten enkel uA723 en uA741 IC.s (niet bijster ESD gevoelig).
De rest van de printen hebben allen een metalen inblikking en de 8 steekprinten zitten dan weer in een grote blikken doos (vanwege RF: Het apparaat heeft een Frequentie gebied 0.1 -1040 MHz)!
De ESD hypothese lijkt mij niet zo waarschijnlijk, maar het zou kunnen.
Maar ik had twee concrete vragen:
1)
MP 1 : ongestabiliseerde ingangsspanning van de 5V rail zou 8.20V moeten zijn.
Ik meet aanzienlijk lager (5.13V bij 173V AC Netspanning, 5.62V bij 188V Netspanning en 5.78V bij 193V Netspanning.
Gegeven de gemeten spanningen op dit punt MP1 bij 173V, 188V en 193V "netspanning", zou je meer dan 274V netspanning op de net entree moeten zetten om 8.20V op dit meet punt MP1 te behalen.
Daarom dacht ik dat een van de gelijkrichters GL1 of GL2 misschien doorgeslagen zou kunnen zijn door een grote surge stroom bij aanzetten.
De gelijkgerichte en afgevlakte spanning op MP1 is dan te laag,
(ook mee gemaakt bij een Philips scoop PM3219 die lang stil had gestaan; daar sloeg een brugcel door , door een grote voedingselco , achter de brug. Deze elco moest opnieuw geformeerd worden).
2)
MP3 : "gestabiliseerde 5 V rail" : MP3 is 5.39V volgens specs op het diagram 5.39V ,maar misschien toeval ( Overigens R&S specificeert 5.1V +/- 0.1V in de afregelprocedure in de Service Manual.
5,39V op MP3 leek dus"ball park" OK te zijn.
Maar ik zie nu dat als ik de netspanning verder opvoer boven 205V, die spanning op MP3 verder lijkt op te lopen , niet stabiliseert, zoals het hoort.
Ik zou zo alle printen op het 5V systeem zou kunnen opblazen.
Ik kan nu de DIL voeding supply pluggen 24P en 16 P n.l. niet losnemen , dus ik moet die voedingsprint wel uitbouwen om de rest van het apparaat te kunnen isoleren van de voeding (DIL 24P en DIP16 P plug lostrekken).
Dit ga ik t.z.t. zeker doen.
Dan kan ik ongestraft testen, hoe alle rails zich gedragen bij b.v. 220V netspanning.
De rotte appel (waarschijnlijk de 5V rail), valt dan meteen op.
3)
Ik constateer dat het Voltage verschil (in bedrijf) tussen MP1 ("5V"In ) en MP3 ('5V"uit) slechts 0.35V is bij 173V AC netspanning , 0.30V bij 188V V netspanning en 0.39V bij 193V is.
Deze 0.39V staat over de CE van T1 (2N3055), de regel transistor, en een sense weerstand).
Vraag: Is 0.39V spanningsverschil niet veel te laag ??
Kan dit niet duiden op een doorgeslagen T1 (2N3055) ?
Kunnen de uA723 en uA741 dan theoretisch nog OK zijn, of zijn die dan ook kaduuk??
0,39 tussen C en E is te laag ..... dan is t ook interessant om de basisspanning te meten.
Ik vermoed dat de spanning op de C sowieso te laag is en het regelcircuit het nog het beste
van probeert te maken. Dus de B zal ook wel maximaal zijn en vrijwel gelijk aan de C spanning.
Dat zie ik toch echt anders:
Hij werkte dus 2x NIET goed (van de 3x)... En bij vastlopen denk ik aan eerste instantie aan de voeding van het processor-gedeelte.
Statische schade is theoretisch mogelijk maar zou niet m'n eerste verdachte zijn. Mogelijk met het kwasten ergens tegenaan gestoten (draadbreuk net binnen de isolatie) zou ik eerder verdenken, of ergens anders een 'Wackelkontakt.
V.w.b. de 2N3055; op MP1 (collector) zou je 8.2Vdc moeten meten, op de emitter (MP2) 5.39V; daar zou dus 2.8V spanningsverschil moeten staan, niet 0.39V.
Op maandag 8 juni 2026 20:16:13 schreef redguuz:
Hi Sine,
Klopt, dank je.
Of hij had toch al iets ... je schrijft zelf:
Dat is al niet normaal natuurlijk.
Je kunt goed bij de E komen van de 2n3055 als ik t goed heb gelezen. Haal die eens los en kijk dan of de
collector spanning op 8.2v komt. Met een scope kun je ook zien of je gelijkrichting nog met 2 diodes tot stand komt. Dus 100 Hz rimpel.
@ Nonius,
Hierbij een beschrijving van de R&S SMS
https://www.radiomuseum.co.uk/rs.html
8 Bit CPU 8049 met 2KB ROM!
en de R&S SMS 2
https://www.radiomuseum.co.uk/sms2.html
Deze is identiek aan de R&S SMS, behalve de CPU print die moderner is
De R&S SMS kan maar 3 sets instellingen opslaan, die je kwijt bent als je het apparaat uitzet.
De R&S SMS2 kan (ik meen 48) onthouden d.m.v. een Li Backup battery en RAM.
Hierbij ook nog een foto van mijn opstelling:
1) DDR Spannungs Geleich halter (Magnetische stabilisator : houdt uitgangsspanning op 220V constant voor netspanningsfluctuaties tussen 150V en 240V).
Was nodig voor TV's omdat de netspanning zo fluctueerde in de DDR .
2) Chinese Variac Vevor 12A 260V Max
3) HP Frequentie teller met 1GB Add On
4) De R&S SMS
PS Nonius:
Ik meet delta V tussen MP1 en MP3 van slechts 0.39V (@ 193V "netspanning").
Die Delta V moet idd 8.20V (MP1) - 5.39V MP3) = 2.81V zijn
Vandaar dat ik denk dat T1 doorgeslagen zou kunnen zijn ( of Gelijkrichterdiode G1 of GL2).
Egbert G verwoordt mijn vermoedens!
[Bericht gewijzigd door redguuz op (18%)]
@ Egbert G,
Dank! Dat was ik net van plan.
Vraag:
Als T1 (2N3055) is doorgeslagen, heeft hij dan ook T4, de BSY56 in het graf meegenomen?
en
de uA 723 (B1) en uA 741 (B2) : zijn die dan ook waarschijnlijk stuk?
In ieder geval gemakkelijk te vervangen omdat ze in een voetje (resp. 16P DIL en 8P DIL) zitten.
Ik verwacht dat T4 nog goed is .... als de 2n3055 inderdaad tussen C en E intern is doorgeslagen dan heeft T4 niet de hoge stromen hoeven leveren.
Even E losmaken en via 100 ohm of zo even naar ground en dan meten ...
@ Elektron 920,
Hi Henk,
Hartelijk dank voor de response:
1)
Ik heb ook de andere van de 10 Meetpunten gemeten met 3 verschillende "netspanningen (variac spanningen), nl 173V AC , 188V AC en 193V AC, terwijl de R&S SMS werkt, zoals het hoort (nl in het netspanningsgebied van ca 180 V -> 200V AC).
Zie Bijlage 1 & 2
Bij 205 V AC netspanning wordt de R&S SMS wild:
het Display licht (te) fel op, het knippert als een gek, de CPU zit vast, geen RF uitgangssignaal omdat de CPU gecrashed is, een Reed Relais RS1 dat de magneet schakelaars in de verzwakker stuurt, zoemt als een mug, de magneetschakelaars (met vergulde contacten!) klapperen.
Ik denk nu dat data alles simpelweg komt omdat de 5V spanningsrail uit de hand loopt en het 5V systeem (CPU Board, Interface Board, Display /Keyboard I/O board dreigt op te blazen.
Er zit nl geen echte Crowbar in deze schakeling.
In ieder geval is de hele sturingen I/O om zeep omdat het CPU niet mee r(goed) werkt.
2) MP10 is de uitgangsspanning van de 28V Rail .
Die levert volgens mij geen referentie aan de 5V rail.
B1 (uA723), B2 (uA741), T1 (2N3055 TO3 transistor) en de T4 BSY 56 (driver van de T1) verzorgen de regeling van de 5V rail..
De uA723 heeft een interne referentiespanning van 7.19V ;
De uA723 van de 5V rail heeft een spanningsdeler P2 voor afstellen van uitgangsspanning (MP3) . Stroombegrenzing wordt verzorgd door R11 en B4 (uA741) naar B1 (uA723).
Vanwege de lage hFE van de 2N3055 serie transistor gebruikt men een BSY56 Schakeltransistor (T4) aan de uitgang van de B1 uA723, die dan de (TO3) 2N3055 (T1) stuurt.
Deze zit op de koelplaat aan de achterzijde van het toestel en is gemakkelijk los te maken: hij zit in een speciaal socket.
Men voedt de B1 uA723 met 20,5 V (MP2) van de 15 V rail , terwijl T1 met 8.20V (MP1) wordt gevoed om de dissipatie te beperken ( e.e.a. volgens het R&S Service Manual).
Hartelijk dank voor je aanbod!!
@ Sine,
De verkoper was erg Bona Fide.
Hij had eerst last van een slechte coax kabel met intermitterend contact,
Toen moest hij noodgedwongen herstarten.
Tweede restart was misschien niet nodig.
Ik weet niet of er "verborgen gebreken" waren, maar hij had een 15 jaar jongere R&S meetzender gescoord, dus deze 1970's SMS was overbodig.
Overigens:
In Bijlage 1 nog een reparatieverslag van een Zwitserse Radio Amateur, die een R/S SMS moest repareren, omdat de 15V line spanning was uitgevallen.
(Dit werd veroorzaakt door een kortgesloten 1.5 uF tantaal (ERO Tantal) over de +15V lijn, die het begeven had (volledige kortsluiting: een gangbaar gebrek).
Dit maakte de Over Spanningsbeveiliging schakeling aan de uitgang dood, dus ook de hele R&S SMS.
Sine, Bedankt voor al je hulp & adviezen!
rohde-schwarz-sms-2.pdf
Ha redguuz,
Ik kan niet goed uit je story opmaken of MP 10 gemeten hebt als die elektromagneten zoemen dan heb je brom!!
Al met de scope gekeken zo'n oude voeding 45 jaar dan is spanning meten het laatste wat je doet eerst de fidelity op de PSB.
En met afstoffen gaat er niet iets defect alle componenten zijn laag Ω in de schakeling.....
Begin (misschien al gedaan) vooraan bij de trafo komen daar in verhouding de juiste spanningen van af rekening houdend dat je belasting nu laag is.
In de SMS en de 2 zitten ongeveer 80 tantaal condensatoren dus maak je borst maar nat.
Je heb toch een scope pas gerepareerd sluit voorzichtig aan en kijk wat er op staat let ook op naald pulsen bij de 2N3055 dus een beetje verduisteren.
PS: dat kan ook verklaren dat je maar 0,39 V spanningsval heb.....
Henk.
Hi Henk (Electron 920)
Nog laat actief ;-) , Wederom bedankt voor je suggesties!
1)
Ik heb MP10 niet opgemeten terwijl het Reed Relais RS-1 zoemde.
Bij correcte operatie van de SMS op dit moment ( "sweet spot"bij 195V" netspanning") zoemt RS-1 niet;
het is volledig aangetrokken en de CPU stuurt de Magneetschakelaars in de verzwakkers correct (duidelijke korte klappen).
MP10 is 28V (zoals het hoort).
Ik concludeer dat de 28V rail OK is, vanaf 193V.
2) Ik ben er achter gekomen dat RS-1 zoemt als de "Netspanning" te laag is (RS-1 wordt nl uit de 15V rail gevoed): Het relais trekt nog niet voldoende aan, vanwege een te lage 15V rail..
(Dan vertoont een relais (of een solenoid) zo'n zoemend gedrag) .
Dit relais bepaalt trouwens de ondergrens van de netspanning voor het opstarten van het SMS apparaat
( i.e. een netspanning 175V), omdat RS-1 niet( betrouwbaar) schakelt)..
Overigens zijn de frequenties ook niet exact, omdat de +15V Rail te laag is .
3)
Het CPU stuurt RS-1, (via een comparator en een drive transistor ) :
Er zit een schakeling voor , een comparator die een tijdsvertraging verzorgt voor inschakelen en afschakelen van RS-1:
45 mS bij opstarten van het CPU, zodat de verzwakker "Eichleitung") die uit 9 magneetschakelaars plus RC combinaties, bestaat volledig reset kan worden, nadat de CPU volledig is opgestart (ik zal de beschrijving straks uit de manual " knippen".
Er is ook sprake van een vertragend afschakelen van RS-1 dmv dezelfde tijdschakeling : de comparator schakeling met B1.
De vertraging wordt dus uitgevoerd door een comparator: een non inverterende ingang wordt uit de 20V gevoed : de inverterende ingang uit de 5V rail.
(Op de non inverterendeingang zit overigens een tantaaltje naar massa, idem voor de inverterende ingang: deze tantalen kunnen roet in het eten gooien)..
(maar waarschijnlijk slaan ze op deze plek niet door , maar je weet het nooit).
De comparator stuur een stuurtransistor (NPN) die reed relais RS-1 stuurt (comparator en reed relais worden door de 15V rail gevoed), trouwens ook de magneetschakelaars van de "Eichleitung".
Kortom: het correct opstarten van de R&S SMS wordt niet alleen bepaald door de 5V rail (CPU etc.) , maar ook door een correcte 20V en de 15V rail.
Ik heb nu uitgewerkt dat vanaf zo'n 200V "netspanning" (zie mijn papiertjes) de +28V, +20V, -15V , +15V rails correct kunnen werken.
Maar de 5V Heeft een bovengrens van 205V Netspanning (door een defekt) zie discussie mbt regeltransistor T1 en gelijkricht dioden GL1 / GL2.!
Ik heb nu maar een klein window i.e. tussen 195V en 200V) , waarbij de SMS betrouwbaar blijft werken.
Maar nu gooit de zeer fluctuerende netspanning alhier (het lijkt wel de DDR) roet in het eten , wat betreft stabiliteit aan de bvengrens (12:00 -16:00 uur als de zon hoog staat).
Of dat het apparaat aan de ondergrens van het window instabiel wordt, (netspanning 235V), omdat de rails dan niet voldoende gestabiliseerd zijn.
Ik heb nu het volgende gedaan:, als test:
Met een ( DDR Spannungsgleichalter SGH -1 , een magnetische net spanningsstabilisator : 220V AC gestabiliseerd uit, 150--250V AC in ) en de variac op 195V AC, werkt het R&S SMS de hele dag betrouwbaar op 195V AC , zonder dat 's middags het apparaat tript door te hoge netspanning (die loopt hier op van een nominale 230V tot zo'n 245V-250V AC!!).
Of dat het apparaat tript (RS-1 of de CPU zelf door een te lage 15V of 5V rail)
Ik ben ervan overtuigd, dat als de 5V rail weer correct functioneert zoals het hoort (i.e stabiliseert op 5.1 V +/- 0.1 V het R&S SMS apparaat weer gefixed is .
En helemaal volgens specs kan werken nl tussen een netspanning van 205V tot 245 V voor de 235V stand van de spanningscaroussel.
Het is al laat, maar ik snap nog niet wat de invloed van MP10 (28V) is op de werking van de 5V spanningsregelaar: Kun je dat s.v.p. morgen toelichten??
Een goede nacht!
