Seconde natuurlijk. Op die twee plaatsen hierboven verbeterd.
De sommetjes kloppen gelukkig wel; ik schrok helemaal van je...!
Mijn post hierboven ook aangepast, de stelling blijft echter overeind.
Reken eens uit hoe snel 12 liter lucht per seconde uit de stofzuigeruitlaat zou moeten stromen om 400 W bewegingsvermogen te vertegenwoordigen: dat wordt ongeveer Mach 0,7.
Zo'n snelheid zou je met slechts 12 l/s alleen kunnen bereiken met een enorm nauwe uitlaat: 1/7 cm2 ongeveer.
Op maandag 15 juni 2026 20:38:15 schreef Bobosje:
Dan zal een stofzuiger toch ook heel wat meer dan 12l per minuut seconde verplaatsen en het 400W vermogen in de luchtverplaatsing hebben zitten.
Ik vermoed dat dat misschien niet volgas is, maar de minimale luchtverplaatsing is waarbij de motor niet oververhit mag raken als alles in orde is. Kan best dat de stofzak dan al bijna vol is ofzo.
Onderschat niet dat zelfs een redelijk recht-toe-recht-aan stofzuiger zoals het VSF koffertje uit mijn voorbeeld, intern al de nodige luchtweerstand heeft. Zelfs met een lege zak.
P.S. Houd er ook rekening mee dat een stofzuiger een ander compromis tussen druk en verplaatsing heeft dan een ventilator. Bij computerfans kun je hetzelfde model zelfs krijgen met naar keuze optimalisaties voor druk of verplaatsing.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (16%)]
Om het wat beter in perspectief te plaatsen, na wat rondzoeken heb ik wat gegevens over een Miele C3 stofzuiger kunnen vinden (niet mijn stofzuiger).
Electrisch opgenomen vermogen (volgens opgave Miele) : 890Watt
Luchtverplaatsing aan handgreep uiteinde : ca. 100 ft^3/min = 2,7317 m^3/min = 47,2 l/s
De 47,2 l/s zal realistisch zijn voor een gemiddelde stofzuiger. Er zijn stofzuigers te koop die een grotere luchtverplaatsing hebben (en ook met minder).
De ventilator van FET doet nog (maar) ca. 135 keer meer lucht verplaatsen (weliswaar bij maar 500Watt)
Dat bevestigt vermoedelijk dat die 12l/s een ondergrens is waarop de beveiliging van die Philips niet mag aanspreken. Dus met volle zak ofzo.
De Bosch die ik hier heb is een Siemens Synchropower parquet 2000W, de thermometer een UTi260B. Na 2 minuten aanstaan meet de uitblaasopening 49 graden.
Na een kwartier stabiel op 54,5 graden.
Na ruim 5 minuten met "volle zak" 67 graden, toen had ik even geen zin meer om voor zak te spelen.
Loopt na uitzetten op naar 69, maar daar zit dus stiltstaande lucht en plastic tussen.
