om een of andere reden ben ik niet zo te vinden voor die L3... - waarom geen laagdoorlaatfilter waarvan de scheidingsfrequentie geregeld wordt tesamen met je osc frequentie
[Bericht gewijzigd door Mr Soldeer op ]
Op 24 juli 2005 13:41:28 schreef olibollie:
Schema uitgebreid met buffer, daar komt netjes +/- 25mW uit
BD139 erachter L3 is ringkern met 51 WDG aftakking op 1/3 van + 4 wdg uit (daar netjes 350mW)
ook hier keurige sinus, maar de BD139 word zo warm dat als ik niet oppas hij zichzelf lossoldeerd, iemand enig idee waar de fout zit?
Leg de basis van de BD139 met 100-560 ohm aan massa. Je koelt die BD toch wel? En de uitgang moet je nu echt gaan belasten! Anders reflecteerd het vermogen terug je transistor in.
MvgEat
Klopt dat schema zo wel, ik mis die bias van de BD139 - kan me niet voorstellen dat er zo iets uitkomt dat lijkt op een sinus..
Op 24 juli 2005 14:09:00 schreef Ben_:
Er zit wel een LC filter in de collector.
Met Ben_ ben ik het wel eens, hier nog geen klasse C versterker, geef de BD wat bias en het zal een stuk rustiger worden.
MvgEat
met warme koffie en bout weer aan de gang
ik wouw dat ik in de plaats was...
hier is het bout uit, kofie op en slapen gaan... morgen gaan werken, ben betje moe :S
mja, over offtopic gesproeken
soldeerbout begint te tikken - metaal krimt voor een zeldzame keer weer in :D
Mijn VFO staat nu in de test... Eerst spoeltje gewikkeld en 10 minuten uitgekookt, kring gemaakt en 5 verschillende schakelingen met fets geprobeerd.
Eén is er overgebleven ... Schakeling in kastje gebouwd en een uur op 100 graden celsius verhit (mechanische spanningen vereffenen).
Resultaat: 40 mW in 50 ohm en een voorlopige stabiliteit van 85 Hz per uur bij een frequentie van 6200 kHz. En dat gaat (hoop ik) beter worden. :) Schema volgt ...
MvgEat
over stabiliteit VFO gesproken hier een leuk stukje (bijbehorende schema draait dus op 7MHz}
http://www.nixan.tk/co/vfo-stabiliteit.jpg
edit: ben benieuwt naar je schema :)
[Bericht gewijzigd door olibollie op ]
Op 24 juli 2005 22:38:02 schreef olibollie:
Yep, dat bedoel ik! Om hem na de oven in de vriezer te doen vind ik wat erg cru.
Het is een hoop tekenwerk maar ik zal een tipje van de sluier oplichten:
Een Colpitts-oscillator (J310) met een source volger (J310) als buffer met daarachter een breedbandversterker met een BFR96S.
Oscillator en buffer worden gevoed met 8V stabiel uit een 78L08 en de versterker met 12V.
Afstem-c weet ik niet meer waar die uit komt maar is 2X 24 pF waarvan 1 sectie gebruikt word.
Het geheel zit in een kastje van pertinax dubbelzijdig printplaat.
MvgEat
Ben jij al verder gekomen?
is voor het eerst dat ik me met zo laag bezig hou, dus ben vaak het wiel opnieuw aan het uitvinden, en kom er nu achter dat met 3 verhuizingen en je dan je hobby weer oppakt je ineens veel boeken :( mist, joost mag weten waar die gebleven zijn...
en voor de C de plaat is al afgetekend.. alleen de plaatschaar er nog niet ingezet
edit: ff gegocheld
http://www.nixan.tk/co/7MHz-liniear.jpg
Als je op het (niet altijd) glibberige pad van HF gaat, is het opnieuw uitvinden van een van de vele wielen geen bezwaar. Zelfs erg leerzaam.
Ik ben hééél benieuwd naar je zelfbouw C!
Mooi als je mechanische talenten hebt.
Zouden er ook pottenbakkers onder ons zijn die mooie keramische spoelvormen kunnen maken?
MvgEat ;)
Op 24 juli 2005 22:55:59 schreef olibollie:
edit: ff gegocheld
De bias van die BD ziet er wat vreemd uit, maar zal best wel werken.
MvgEat
dat zou helemaal mooi zijn, geen gepiel met pvc pijp, maar meteen netjes een draad geleiding door de pottebakker er in gebakken :P
zag trouwens dat we het zelfde beroep hebben (hadden zit nu thuis)
mvg olaf
Op 24 juli 2005 23:14:14 schreef olibollie:
mvg olaf
//offtopic
Dat beroep heb je toch nog steeds collega! Gezondheid? Of ben je "weggeredeneerd" door het /edit: slappe TCO verhaal van M$?
Ik ben nog niet bang, ik zit in een Unix omgeving die voorlopig nog niet uitgefaseerd zal worden (maar voel je de toon?) ;)
Mail mij anders maar!(zie profiel)
MvgEat
//offtopic
//offtopic
nee weggesaneerd
//ontopic
moet toch iets anders bedenken; rook met de opzet zoals ie is ook met bias stroom elke E weerstand eruit, grotere tor dito, E aan aarde helpt tegen de rokende weerstanden maar niet voor de ampjes en de wattjes, ampjes is 2,2A en in 50ohm 1 volt top-top das beetje weinig redement
Ben er weer!
Soldeerbout staat hier uit!
Heb net seks gemaakt en kon niet meer slapen!
Ook maar koffie gezet en hier dan maar lezen en tikken.
(Moet toch Watt!)
Apart oscillatortje! Het werkt nu goed?
Is het echt stabiel ondanks 2 torentjes en veel aftakkingen op de spoel?
Kan een van jullie de voor en de nadelen vertellen?
Zou je het uiteindelijke schema op willen zetten @Olibollie?
Leuk die fotootjes!
En hoeveel MHZ is die scoop?
Steek je niet je huis in de fik?(of blies je de BD niet op?)
Er luisteren mensen in heel Duitsland!
Tot aan de grens Tsjechië.
Ik heb daar zitten zenden met een buis zendertje. . . . . .op 13,5Volt!
18Watt ff draadje gespannen(1:1), werkte perfect!
Rob007.
@rob
osc is stabiel al kloppen me windingen niet helemaal, zal wel door de kern komen in me spoel lichaam
scoop is 40Mhz
BD is nog heel, maar krijg die trap niet lekker aan het draaien, ik zie iets over het hoofd maar weet niet wat
gaat dus iets fout met L3
mvg olaf
Mijn VFO:
http://img261.imageshack.us/img261/1347/vfo9so.th.png
Loopt van 6100kHz tot 6400 kHz
Misschien niet helemaal origineel maar het werkt prima. Niet getekent maar wel aanwezig is de 24 pF varco voor de afstemming.
De versterker is afkomstig van deze site:
http://homepage.tinet.ie/~ei9gq/tx_circ.html
Uit deze vfo komt 40mW in 50 ohm.
MvgEat
Hoe groot is L6, 1 winding?
Leuk schema overigens.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Op 25 juli 2005 14:51:45 schreef Hugo Welther:
L6 is een ferrietkraaltje dicht bij de basis van de BFR96S, niet BFR90!
MvgEat
(Foto's volgen nog)
osc lijkt op deze ook 7Mhz
http://www.nixan.tk/co/fet-vfo.jpg
Ik zie hier trouwens veel over stabiliteit staan.. maar is het niet veel gemakkelijker om dat met een PLL te doen?
Zeker bij dit soort frequenties kun je dat met vrij standaard compontenten aanpakken, met 7 MHz kun je bijvoorbeeld direct een 74HCT4059 klokken.
Op 25 juli 2005 16:03:23 schreef Ben_:
Pll of Huff-Puff is beter voor de korte en lange termijn stabiliteit en de reproduceerbaarheid van een frequentie. Het voegt echter een niet zo 'charmante' complexiteit aan de schakeling toe.
Met een Pll is het al erg lastig om een kanaalafstand van b.v. 100 Hz te verkrijgen en voegt vrijwel altijd fazeruis toe. Of heel erg lange regeltijden.
Huff-puff (*de* Klaas Spaargaren stabilisator) voegt geen spurious toe en laat kanaal afstanden van 40 Hz of zelfs minder toe, is al minder complex. Vaak heb je wel een 'reset' schakelaar nodig als de lus aan het einde van zijn houdbereik zit.
Daarbij is het ook nog eens sport om een stabiele VFO te maken zonder toeters of bellen :)
Na nog een warmte behandeling van mijn VFO zit ik nu op een stabiliteit van 16 Hz / uur!
@olibollie
Leuk schemaatje! Zit nu ook bij mijn verzameling. Lage waarden voor de capacitieve spanningsdeler trouwens, dat moet omdat de spoel 'hard' aan de gate van de fet zit.
MvgEat ;)
maar is wel zo heel makkelijk aan te passen voor PLL
edit: eat ze hebben het ontwerp wel met die diode maar uiteindelijk weggelaten dan was de vfo stabieler
@Olibollie
http://www.nixan.tk/div/uitdaging3b.JPG
Ben aan het zoeken of ik nergens een schema heb!
Vind 123 niks
Toch even kwijt dat ik die spoel zo niks vind!
En niks aan de basis?
Waarom maak je niet ongeveer zo iets als deze?
http://www.kexue.hosthipe.com/image/diagram.jpg
Ik bedoel dat filtertje!
De @Rest
(ik denk er is straks vast iemand die iets zegt over SEKS??? Maar nee hoor!!!_
Ben ik weer stout voor niks!!!
Rob007.
