Anoniem
Op 29 juli 2005 21:53:16 schreef KT88:
Owww.....now you've done it...!
Ik moet je nageven, lef heb je wel Rob!
Nee, zeker niet. Tis niet omdat ik vind dat absolute noobs zich eerst wat basis eigen moeten maken vooraleer met het grotere werk te beginnen omdat zenden nu eenmaal risicos inhoudt dat ik daarom een moraalridder ben. Alhoewel ik Rob in den beginne enkele malen de boom in gejaagd heb ben ik hem zeer gaan waarderen .
Anoniem
Op 30 juli 2005 14:01:16 schreef Wim P.:
Wat er met de draden ook gebeurt, hoogfrequente signalen sijpelen zowat overal door.Daarop is het principe gebaseerd.
Dat begrijp ik niet
Zelfs met foutief afgesloten uitgangen, of met onderbroken verbindingen komen hoogfrequente signalen, mits enige verzwakking, nog door.
Een defecte transistor houdt het hoogfrequente signaal niet helemaal tegen.
(met verontschuldigingen voor de late reactie; ik was even een interventie aan het doen.)
[Bericht gewijzigd door Wim P. op ]
olibollie
Er bestaan geen problemen, alleen uitdagingen.
@rd
Ik vind de versterker teveel rotzooi produceren en niet efficient genoeg bij 200mW, ik ga een andere maken.
dus ook nog steeds niet tevreden, zie ik.
ik blijf ook bezig met de laatste tor, misschien eens driver en dan de eind tor proberen
bdw
je pi filter
Op 31 juli 2005 21:26:02 schreef olibollie:
@rd
bdw
je pi filter
Ah! Je hebt mijn edit gelezen. Heel goed want die versterker gaf bij de minste misaanpassing een soort breedbandruis af.
Ik heb dit gedrag van een BD tor eerder gezien, in een RC-zender voor een boot die ik vroeger had.
Zo blijven we experimenteren! Daar is toch om te doen? Bij mij tenminste wel!
Zo vond ik, tussen mijn rommel, nog een mooi tunerblik afkomstig uit de kabel(radio/tv) techniek. Loopt van 1MHz-500MHz. Daar ga ik eens een mooie (maar simpele) spectrumanalyzer van maken. Géén overbodige luxe als je met dit soort dingen bezig bent.
Dat pi-filter is voor ongeveer 6,8 MHz, die van mij voor ongeveer 7,5 MHz. Misschien is die van jouw beter omdat de 'eind-piek' van het filter in de band valt.
@Wim P. en Grotedikken:
De firma Devolo heeft voor rond de 110 Euro een Ethernet to powerline 'bridge'. Het is bedoeld voor de thuismarkt, op het werk heb ik er wat experimenten mee gedaan en de resultaten vallen mij erg mee: Met behulp van de installatie tekening had ik twee punten bepaald die qua afstand de meeste lengte hadden ca 350 meter. Op deze punten heb de bridge aangesloten en had nog steeds een overdrachtssnelheid van 5 Mbit (dus geen byte!) per seconde.
Echter een KWh uurmeter is een niet te nemen vesting voor dit systeem!
MvgEat
olibollie
presies hier dito, alleen het wordt zo een bende op je buro:)
edit:
pll is van de baan, had met vcap een bereik van 20k, dat is dus iets te weinig (osc te stabiel?)
[Bericht gewijzigd door olibollie op ]
Op 31 juli 2005 21:56:10 schreef Wim P.:
De hebbedingetjes zijn ons wel bekend.
Oh, maar dan hebben we niets gezegd
@olibollie:
Prachtig toch die zooi en de vrouwen maar brommen ...
Hows ze PLL??? (ok, edit gzien!)
MvgEat
olibollie
je gaat dus zoiets maken
http://www.home.zonnet.nl/laar60/438.htm
Ja zoiets ga ik maken.
Deze tuner heb ik:
http://www.vandijkenelektronica.nl/site/index.php?action=product&c…
MvgEat
Ben_
Dat is wel fraai
Heb je ergens een goed ontwerp weten te vinden om daar een spectrum analyser mee te maken? Ik ben zelf nl ook op zoek naar een heel eenvoudige analyser... geen high-tech, maar een snelle check op harmonischen en andere rommel is nooit weg.
Gewoon een zaagtand oscillator met goed instelbare parameters en een middenfrequent versterker met detector en AVR, de AVR spanning op de Y-as van de scoop.
MvgEat
Op 2 augustus 2005 11:35:04 schreef Ben_:
Dat is wel fraaiHeb je ergens een goed ontwerp weten te vinden om daar een spectrum analyser mee te maken? Ik ben zelf nl ook op zoek naar een heel eenvoudige analyser... geen high-tech, maar een snelle check op harmonischen en andere rommel is nooit weg.
Speccie van Ben Zandstra? http://home.planet.nl/~benzandstra/pagina2.html
olibollie
Op 2 augustus 2005 18:29:11 schreef olibollie:
zal ik eens in de stapel elektuurs duiken Eat?
ALtijd goed Olaf!
MvgEat
Voorzover ik weet heeft Elektuur nimmer een spectrumanlyser gepubliceerd als bouw ontwerp.
Hier aanwezige jaargangen 1973 t/m 2005.
In de ELEX heeft wel ooit een VHF/UHF ontvanger gestaan met een TV-tunerblikje. Inspiratie?
Als het goed is staat in de HF-special 2 ook zo'n ontwerp.
Op 2 augustus 2005 19:07:32 schreef Hugo Welther:
Voorzover ik weet heeft Elektuur nimmer een spectrumanlyser gepubliceerd als bouw ontwerp.Hier aanwezige jaargangen 1973 t/m 2005.
Klopt, in die HF special staat een schema uit een bouwboekje van Barend Hendrikse.
MvgEat
Die ben ik van plan te gaan bouwen, de tuner heb ik nog over van de Elex VHF/UHF ontvanger (Veel gebruikt totdat ik de Yupiteru kocht).
Op 2 augustus 2005 20:45:30 schreef Henry S.:
Heb je de print nog?
olibollie
Alleen de voorversterker ontbreekt hier.
De BD139 hoeft bij mijn "eindtrap" (~300 mW) niet gekoeld te worden.
MvgEat
