Op 25 juli 2005 16:25:43 schreef olibollie:
maar is wel zo heel makkelijk aan te passen voor PLL
edit: eat ze hebben het ontwerp wel met die diode maar uiteindelijk weggelaten dan was de vfo stabieler
Ene meneer Rhode (erg beroemd in de Hf wereld) heeft dat ook eens onderzocht bij een tapped Hartley en constateerde dat de fazeruis toenam met diode. Eigenlijk is het wel logisch, over de diode staat een redelijke hf-spanning en hoe je het went of keert de capaciteit van die diode variëerd daardoor ergo meer fazeruis: de bandbreedte van je oscillator signaal neemt daardoor toe. Meer meningen daarover?
Ik moet toch het uitgangsvermogen wat beteugelen van mijn VFO (10 mW is meer dan genoeg), zal dan meteen die diode weghalen en weer wat metingen gaan doen, bedankt olibollie!
Even een misverstand uit de wegruimen: Als je een pll maakt, besteed dan veel aandacht aan de VCO, die moet ook zonder lus heel erg stabiel zijn!!! Een pll maakt een slechte vco *niet* beter.
MvgEat
De @Rest
(ik denk er is straks vast iemand die iets zegt over SEKS??? Maar nee hoor!!!_
Ben ik weer stout voor niks!!!
Ander forum misschien? :)
Of vraag de modjes een nieuwe sectie te openen. :D
MvgEat
ja nu wel wat aan de basis hoor, maar die hele trap is nu al tig keer veranderd zie boven.
dus denk dat ik alles maar weer opnieuw opzet :)
Op 25 juli 2005 16:50:47 schreef olibollie:
Is een rustig ingestelde 2n2219A niet beter om een paar honderd milliwatt te maken?
MvgEat
oh vind het nooit erg om opnieuw te beginnen, zijn altijd leuke leer projecten
en heb geen 2219 of 2222 wel een 1970
Op 25 juli 2005 17:16:28 schreef olibollie:
2SC1970 is toch max. 1Watt? Is in ieder geval een hf tor wat ik van een BD139 niet echt kan zeggen.
Met die 1970 moet zeker lukken.
MvgEat
Op 25 juli 2005 17:19:47 schreef Rd12tf:
MvgEat
volgens rob met die ene watt en een goede draad door heeeel nl :)
maar eerst maar eens die buffer aan pakken c710 eruit en bfr91 of 96 erin
[Bericht gewijzigd door olibollie op ]
Ik zou die BFR96 nemen, das een pittig torretje, geeft veel versterking en een paar honderd milliwatt doetie zomaar.
MvgEat
Schema update (en een beetje topic-kick :) )
http://img314.imageshack.us/img314/8610/vfo7xt.th.png
C20 was echt nodig, stomme beginnersfout van mij! Het uitgangsvermogen verdubbelde na aanbrengen van C20!
C21 aangebracht om het vermogen te temmen: Van 80 mW -> 20mW. Uitgangsverzwakker bijgeplaatst (-3dB), nu 10 mW uit in 50 ohm.
MvgEat
Ik zie hier leuke VFO's verschijnen. :D
Ik heb tijd nodig!! :( Het 'virus' borrelt in m'n bloed...
Ik heb vacantie nu en we gaan dit jaar niet weg.
Niet zo mooi weer buiten, gut wat jammer nou. >:)
Zendingen van Voti en Kent zijn binnen dus? :)
(Frutsel-time!!!)
MvgEat
Eat heb het laatste trapje gemaakt volgens "jouw" schemaatje, maar hier niks 10mW, heb ik de spoel zo wel goed gewikkeld? snap er niets van en ja C15 is verwijderd ivm maken van de foto, dus die zit er normaal wel
http://nixan.tk/co/DSC00267.JPG
mvg olaf
Nee dat moet anders, twee draden gelijk wikkelen en het uiteinde (laatste winding) van de een aan het begin (eerste winding) van de andere.
MvgEat
http://www.intio.or.jp/jf10zl/fb801.htm
Deze is trifilair, een bifilair is zonder c-c`
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
dacht al dat het zoiets moest zijn, ff proberen
dat maakte dus niets uit zelfde signaal zelfs op scoop
Op 26 juli 2005 19:47:10 schreef olibollie:
Vreemd, maar pas op deze versterker heeft ongeveer 50 ohm ingangsimpedantie. Hoe stuur je in?
Deze versterker *moet* ook met 50 ohm belast worden! (Anders instabiel: A>=20dB)
En C16 niet vergeten?
MvgEat
buffertrapje na de osc met een j310
mvg olaf
Op 26 juli 2005 19:53:18 schreef olibollie:
mvg olaf
Zet daar nog eens een sourcevolger bij zoals bij mijn vfo, die amp moet echt laagohmig aangestuurd worden.
MvgEat
//Edit:
Het is toch een T50-2 van Amidon? Toch niet een rood ontstoorkerntje. :)
Op 26 juli 2005 20:13:46 schreef olibollie:
dit is me buffertje
Gate aan massa via 100k! Anders gaat je fet rare dingen doen.
Verder moet dat nu lukken met die BFR versterker.
MvgEat
oeps vergeten te tekenen. maar zit er wel
buffer leverd 150mV top-top in 50 Ohm
Op 26 juli 2005 20:28:18 schreef olibollie:
Fet buffer? Zal ook eens meten... Dat is 55 mV effectief dat is: 155 mV top-top.
Dat is de spanning van de fet-buffer *belast* met de BFR versterker dus ook ongeveer 50 ohm.
MvgEat
bfr doet hier niets, toen een bcy58 geprobeerd, (andere instelling) nu hangt er een 1970 achter die doet wat :) alleen waar loopt deze nu vast
heb nu een 10uH aan de collector hangen
zie scoop beeld
http://nixan.tk/co/DSC00268.JPG
BFR is volgens mij opgeblazen :'-(
Als die 1970 in C staat verbaast mij dat niets. Daarna filteren, goed filteren!
MvgEat
nee staat niet in C van basis naar 0 2k7 en naar + 10k
emiter via een 47Ohm en 10nF
