Bij Philips plano's werkt dat vaak averechts: de FM ontvangst valt dan vaak uit. (door de lagere spanning)
Is meestal een versleten ECC85 of verlopen weerstand.
Dat zou kunnen liggen aan de ECC85 en/of diens anodeweerstanden die Arco hierboven noemt. Of de antenne is niet zo goed.
Ik noemde hem wel, maar vergat te vermelden dat je het beste bij de antenne kunt beginnen. Wat zit er nu aan?
Zelf een antenne gemaakt met coaxkabel, radio speelt, wat ik wel zie,sinds ik de knop achteraan op 250 gezet heb, brand de verlichting vooraan op het front paneel niet
Dat zal toeval zijn, lampje los of stuk door het bewegen.
Zal wel een 6,3 volt 100 mA lampje zijn verwacht ik, die zijn nog prima te verkrijgen.
