Van vroeger bij mijn ouders thuis herinner ik me de Blaupunkt Granada; die had ze ook.
(Die radio heeft nog tot ver in de jaren 70 gespeeld in de spoelkeuken van het bejaardentehuis een paar straten verderop.
Radio Bell dus..Kun je nagaan hoe de radios uit die tijd (jaren 50-60) allemaal op elkaar lijken.Zelfs als er een merknaam op staat is het nog een hele uitzoekerij.Allemaal dezelfde kleur luidsprekerdoek + een gepolitoerde kast en gele paardentanden (toetsen) Een soort eenheidsworst.Pas in de jaren 70 kwam daar verandering in.Mijn tante had zelfs een spierwitte Grundig tafelradio en,ongelooflijk,daar zaten zelfs een paar transistoren in..
,nee maar..
Bij ons thuis stond er een Flip Plano uit Pippi Langkousland met een lichtblauwe schaal,heeeel apart..zei iedereen.
Op dinsdag 7 juli 2026 18:21:48 schreef New Beetle:
Wat mij ook opvalt is dat er namen van heel verre (Delhi, Singapore,…) radiostations op de KG schaal staan. Ik kan mij dat niet echt meer herinneren maar was dat destijds gangbaar?
Kwam meer voor in die tijd: Wij hadden een Waldorp (tussen '49 em '55)
staan waar o.a. Ljubljana en Reyjavik naast elkaar op de schaal stonden.
Rare namen vond ik als klein jongentje....
Pikant detail: Er zat een afsten oog in met een gloeilampje en een merkte ik jaren later bij de sloop. Beeld zag er van buiten als een EMx uit. Vreselijke spijt dat ik dat kwijtgeraakt ben
Op dinsdag 7 juli 2026 20:57:16 schreef Hubie:
Ja die plano stond hier ook werd destijds in de regio Rotterdam verkocht en was veel goedkoper dan een Philips met NL opschrift en schaal.
https://www.circuitsonline.net/forum/view/163888/2?mode=or&query=2…
das er een uit de hoogdagen van plastiek
Le plastique c'est fantastique!
(vooralsnog lijkt de 22RR700/00 goed te spelen op FM, op z'n langzaam verhogende netspanning (nu 160V)). Maar in elk geval de aandrijfriempjes zijn slecht.
Of het pikant is weet ik niet, maar saillant is het in elk geval wel!
Hoe werkte dat oog dan? Een soort electromagnetisch aangedreven vlinder/diafragma?
In sommige filmcamera's zat een diafragma dat heel licht liep en aangedreven werd door een soort mechaniekje als in een analoge meter (magneetje, spoel en veer). Daar leek het dan mogelijk enigszins op, qua werking?
Op dinsdag 7 juli 2026 22:22:41 schreef nonius:
[...]Le plastique c'est fantastique!
Ik denk dan aan de blinker in een oude telefoon.
Die werken ook mechanisch.
Op dinsdag 7 juli 2026 22:14:27 schreef RAAF12:
[...]Ja die plano stond hier ook werd destijds in de regio Rotterdam verkocht en was veel goedkoper dan een Philips met NL opschrift en schaal.
Veel goedkoper maar (bij ons)ook een korte levensduur...Binnen een jaar was de trafo ter ziele met een onvergetelijke brandlucht.Misschien waren ze daar in Zweden de zekeringen vergeten?
of de carrousel stond op de verkeerde netspanning,who knows..
Juist de exporttoestellen hadden vaak zekeringen. De Nederlandse philipsen hebben eigenlijk alleen maar zo'n waardeloos temperatuurzekeringetje op de trafo.
Nu je het zegt,dat zag eruit als 2 soldeerlippen.1 lip uit het midden van de trafo en 1 lip lag op de trafo?
Precies. Dat is de standaard benelux uitvoering, maar juist die voor export naar Zweden waren vaak voorzien van standaard glaszekeringen.
De U-toestelletjes hier hadden uberhaupt geen zekering dus de voedingsweerstand fikte gewoon maar direct uit bij ieder probleem, maar die voor de export juist weer wel.
Ik denk dat dit de boosdoener is,als ik daar aan wikkel, het ronde knopje met 220 erop speelt de radio terug, zie foto
Paulinha_B
Dat ronde knopje (en wat erachter zit) noemen we de netspanningscaroussel. Daar zit duidelijkerwijs een slecht contact in. Contacten reinigen, solderingen checken.
Het is niet uitgesloten deze caroussel buitenspel te zetten en het toestal vast te bedraden overeenkomstig een van de mogelijke standen. Weet dan wel goed wat je doet! Ik zou zelf eerder kiezen voor 250V dan voor 220.
Met de huidige netspanning is het waarschijnlijk de beste keuze.
De gouden regel is de gloeispanning van de buizen (spanning op het schaalverlichtingslampje) meten tijdens normaal bedrijf. Deze moet zo dicht mogelijk bij 6,3V zitten, liever iets te laag dan iets te hoog en liefst binnen 5% maar dat is niet altijd mogelijk. Binnen 10% moet altijd wel lukken.
Als de radio nog nooit is gereviseerd dan moet je wel de algemene staat even goed bekijken. Hij heeft kennelijk regelmatig gespeeld dus de elco's zullen nog wel in orde zijn. Echter als er nog papiercondensatoren in zitten, bijvoorbeeld de koppelcondensator naar de eindbuis, dienen deze wel zonder meer vervangen te worden.
Paulinha_B
Op zondag 12 juli 2026 14:13:31 schreef Dansas:
Mag ik deze verzetten naar 250v dan?kan dit geen kwaad?Mvg
Neen, integendeel, de diverse voedingsspanningen zullen nu allemaal wat lager worden, waardoor sommige componenten langer zouden kunnen leven, tengevolge lagere spanning en/of lagere vermogensopname. Maar er zijn natuurlijk grenzen, zie de excellente inbreng van @maartenbakker.
Bij Philips plano's werkt dat vaak averechts: de FM ontvangst valt dan vaak uit. (door de lagere spanning)
Is meestal een versleten ECC85 of verlopen weerstand.
Dat zou kunnen liggen aan de ECC85 en/of diens anodeweerstanden die Arco hierboven noemt. Of de antenne is niet zo goed.
Ik noemde hem wel, maar vergat te vermelden dat je het beste bij de antenne kunt beginnen. Wat zit er nu aan?
Zelf een antenne gemaakt met coaxkabel, radio speelt, wat ik wel zie,sinds ik de knop achteraan op 250 gezet heb, brand de verlichting vooraan op het front paneel niet
Dat zal toeval zijn, lampje los of stuk door het bewegen.
Zal wel een 6,3 volt 100 mA lampje zijn verwacht ik, die zijn nog prima te verkrijgen.
