De aansturing maakt ook uit.
Een push-pull driver geeft minder verlies/opwarming doordat de fet minder tijd in het lineaire gebied doorbrengt...
Een engineer weet wanneer ie dingen kan verwaarlozen. In dit geval moet je er van uitgaan dat 100 ohm veel groter is dan de RDSON.
Een mosfet met een max RDSON van 5 ohm vind ik nog een beetje irritant om mee te werken. Die 500mA die het ding kan hebben is bij "ideale koeling". Ruwweg moet je een factor 5 a 10 aanhouden om "zonder koeling" weg te komen.
100mA * 5 Ohm = 0.5V
0.5V * 100mA = 50mW
50mW * 200 K /W = 10 graden.
Dat gaat nog net goed. Dus 100mA is voor dit ding hopelijk acceptabel. Maar denken dat je een factor 5 hebt t.o.v. de "max" van de mosfet is zwaar overdreven:
500mA * 5 Ohm = 2.5V
2.5V * 500mA = 1.25W
1.25W * 200K/W = 250 graden.
Ding wordt 250 graden warmer dan omgevingstemp. Dat is ongeveer 100 graden voorbij ABSOLUTE MAX.
(Ik gebruik de HX2302 voor dit soort: hoeft niet veel aan te kunnen. Met een max RDSON van rond de 50mOhm hoef ik daar helemaal geen rekening mee te houden. Maar goed. ik denk niet dat je die in TO92 kan krijgen, en dat zal wel ongeveer een eis zijn voor de TS).
[Bericht gewijzigd door rew op (15%)]
e=pi=3 >:)
Tsja, da's wel heel negatief gedacht, uitgaande van de slechtst mogelijke situatie: Rds=5ohm.
Typical is Rds=1.2ohm. En dan moet hij 0.5^2 * 1.2 = 0.3W verstoken; met die 200K/W thermische weerstand geeft dat een temperatuursverhoging van 60C. En da's ineens heel wat acceptabeler (alhoewel ik m'n electronica liever geen 80C zie worden; alles waar ik m'n vinger niet op kan houden is 'te warm'.) Zoals ik al zei, ben conservatief. Maar 80C, of laat het zelfs 90C zijn in een kleine behuizing, zal hij ook wel overleven, hoewel het een hogere temperatuur is dan waar ik me prettig bij voel.
En zo niet, dan heeft Q1/BS170 z'n leven geofferd voor de wetenschap en als leergeld voor OP. Als ik eraan denk hoeveel onderdeeltjes ik over de kling heb gejaagd in m'n leven, dan is nog een FETje volledig te verwaarlozen :)
Dit alles ervan uitgaande dat het natuurlijk wel een echte BS170 is, niet een Ali-Express generieke MOSFET met Joost-mag-weten-welke-spec's....
Op dinsdag 28 juli 2026 19:34:08 schreef nonius:
Ik denk niet dat je daar erg bang voor hoeft te zijn bij de BS170...
(het kost meer moeite om er een te vinden met nog mindere specs als de BS170... :+ )
Bent duidelijk een optimist! Je gaat er van uit dat je daadwerkelijk een FET geleverd krijgt en geen BJT met opdruk 'BS170'....
(hint: koop GEEN BF245's bij Ali. Ask me how I know.)
Niet in de schakeling van TS. Daar is 0,5 in werkelijkheid iets minder dan 0,12
e.π = 9 = e2=π2
Er werd gevraagd naar de PWM frequentie. Die is 490 Hz (standaard Arduino). Ik heb de scoop op de uitgangen gehad en dat zag er wel netjes uit volgens mij. Ik weet dat hoe sneller de Mosfet schakelt, hoe minder dissipatie.
Ik heb dit schemaatje ergens gezien toen ik zocht op LEDstrip dimmer highside. Ik kwam ook schema's tegen waar de vermogens Mosfet werd gestuurd door een transistor. Ik heb gekozen voor dit schema, omdat in mijn beleving het geheel sneller zou schakelen. Was dit een goede aanname?
Overigens heeft de 5 volt spanningsregelaar op de Nano de geest gegeven :/ door de verkeerd geplaatste zener (denk ik). Even wachten op een paar nieuwe. Dan kan ik weer verder.
Op dinsdag 28 juli 2026 22:26:35 schreef ohm pi:
e.π = 9 = e2=π2
:+ Ik heb op de HTS geleerd dat π²=10...
9 of 10? Wat maakt het uit? Verschil is slechts 10% ;)
Zolang we het niet over vingers en piano spelen hebben ben ik helemaal akkoord!
(nonius realiseert zich nu pas dat hij π² vingers heeft....)
Haha ik hoop dat je ze nog alle 22 hebt want er zitten er nog 12 in een hoekje van de darmen ;)
Zelfs de grote taalvirtuoos Drs. P heeft een liedje aan pi gewijd, 'de Griekse tango': https://www.youtube.com/watch?v=OyfIkFyn_Co&list=RDOyfIkFyn_Co
'Vaak zegt men 22/7 maar dat is te globaal'....
Overigens, voor de oude Grieken hadden dergelijke irrationele getallen iets heel onheilspellends; ze vormden een bedreiging voor hun hele wereldbeeld. De kennis erover diende geheim te blijven. https://lucianofsamosata.info/wiki/doku.php?id=2013:greek-mathematics#…
Pi en sqrt(2) - menig knappe knop is er lichamelijk en geestelijk aan ten onder gegaan.
Het is waarschijnlijk aan e=pi=3 te danken dat mijn geestelijke gezondheid nog steeds in volle bloei is.
Op zaterdag 1 augustus 2026 18:12:25 schreef nonius:
Iets nauwkeuriger: 355 / 113. Ezelsbruggetje: 2x 1, 2x 3 en 2x 5 komt erin voor.
Op woensdag 29 juli 2026 11:53:13 schreef Akman:
Nee, eigenlijk niet. Zoals al gezegd, de 10k is te hoog om de uitgangs-FET snel dicht te krijgen. Met een transistor gaat dat sneller. Maar hier zou je de weerstand gewoon wat kleiner kunnen maken. 1k zou voor 490 Hz wel laag genoeg zijn.
Die Chinese breuk 355/113 ken ik natuurlijk... maar dan moet je alsnog zes cijfers onthouden om, na ook nog eens een deling, ... zes cijfers achter de komma nauwkeurig te krijgen.
Onthoud ik die ándere zes (.141592), dan hoef ik die deling niet te maken. :)
Die Chinezen hadden daar geen last van die gebruiken daar gewoon yin en yang voor.
√2 lijkt me toch niet eens zo moeilijk daar kom je met veel itteratie wel achter.
1,4 x 1,4 = 1,96
1,41 x 1,41 = 1,9881
1,42 x 1,42 = 2,0164 Net iets te groot dus doe je bv
1,419 x 1,419 = 2.013
1,415 x 1,415 = 2,002
1,414 x 1,414 = 1,99939 vind ik dan goed genoeg O-)
Enz
