Ik heb hier een Jura C50 koffiemachine staan met kortsluiting
ik heb de trafo losgekoppeld ( 15,5V en 9V ) aardlek meteen eruit
ook de maalmotor en pomp losgekoppeld zelfde resultaat.
misschien toch de voeding de oorzaak?
wie kan me aan een schema helpen?
alvast bedankt.
M vr groet, max23
Het verwarmingselement al eens proberen los te koppelen?
Was het apparaat misschien enige tijd niet gebruikt? Want dan willen verwarmingselementjes soms ook nog wel eens inwendig vocht aantrekken en electrisch gaan lekken.
Op maandag 3 augustus 2026 14:43:57 schreef max23:
Daar is hij weer ! KORTSLUITING, beoordeeld door een leek.
Vervolgens blijkt de aardlek af te schakelen. :'(
Als je dan niet weet wat er precies gebeurd schrijf dan niet zomaar kortsluiting. _/-\o_
Op maandag 3 augustus 2026 14:49:20 schreef nonius:
Dat is inderdaad een logischere actie dan het afkoppelen van maalwerk en pomp ;-)
Op maandag 3 augustus 2026 14:54:38 schreef vergeten:
[...]Daar is hij weer ! KORTSLUITING, beoordeeld door een leek.
Ik denk toch dat er (bijna) kortsluiting tussen fase en aarde is ;-)
Bedankt, dat klopt als ik de aarding van de aandrijfmotor los maak, start de machine meteen op.
Is deze motor te repareren?
Volgens ASWO service levert Jura deze niet meer.
Zonder aarding lijkt me niet verstandig....
Als je de motor goed uitblaast met de compressor is probleem weg, komt door veel te veel koolstof in motor..
