heb geen geluid en de pads geven ook geen geluid.
ik heb gemerkt dat de Toshiba IC zeer heet wordt als ik de de cassettespeler aanzet.
de elcos rondom zien er normaal uit.
maar kan t zijn dat deze toch op hun eind lopen.
ik dacht eraan om de IC te vervangen en de direkt omliggende Elco's.
Kan t inderdaad zo zijn dat er een defect hier is?
of zijn er andere tips?
sorry het gaat om de TCM4040
dit model heeft die volumeknop welke een klein trimpotje bedient, is die niet gewoon lam? het ic is zowel versterker als head amplifier, dus als het stuk is.. mogelijk de batterijen die verkeerdom hebben gezeten en het ic genekt? zou slechte constructie zijn, maar niet onmogelijk, zeker met een losse netadapter.
[Bericht gewijzigd door testman op (56%)]
Het kan inderdaad zijn dat er een component defect is. Zeker gezien de leeftijd van het toestel. Maar meten is weten en altijd beter dan blind maar wat gaan vervangen. Ik zou er de data sheet van het IC even bijpakken en naar het applicatie schema kijken, dan heb je een idee wat het IC doet. Aan de hand daarvan kun je zien op welke pennen je wat zou moeten meten.
Groeten, Ron.
Op woensdag 5 augustus 2026 10:31:05 schreef JR1960:
Ook geen zacht tikje of plopje uit de speaker al dan niet bij inschakelen?
Zomaar een schot voor de boeg;
  • Uitgangs-elco (of andere) in sluiting.
  • Oscillatie
Maximale IC voedingsspanning, VCC;
TA7628HP = 12 volt, De Sony TCM4040 = 6 volt!
Bijlagen;
Servicemanual TCM4040
Complete Datasheet IC Toshiba TA7628
hallo welke nummer heeft de uitgangs Elco?
ben nog niet zo ervaren in lezen schema
bvd James
C129, en de speaker / bekabeling kan ook kortsluiting hebben.
C129 dat is een elco van 470µF /6,3 volt
Op woensdag 5 augustus 2026 10:38:28 schreef testman:
Er zit geen netadapter ingang op de Sony TCM4040. Deze mogelijkheid is dus uitgesloten.
[Bericht gewijzigd door vergeten op (21%)]
geeft idd een plopje zeg maar bij t aanzetten. De Elco tussen speaker heb ik vervangen 470uF 10V ik ga de speaker ook controleren deze zal wel een lage weerstand moeten weergeven.
bovendien heeft deze TCM4040 wel een input voor adapter.
De polariteit is net even andersom de min in het midden.
ik heb de IC verwijderd en zal deze gaan vernieuwen.
Op donderdag 6 augustus 2026 08:38:23 schreef JR1960:
ik heb de het IC verwijderd
Vreemd in het schema, waar ik vanuit ging, niet te vinden.
Dat is het opladen van C129 via de speaker en daarmee zijn deze twee in principe ok.
