Beste allemaal,
Ik ben bezig voor mijn neefje een pomp in te bouwen in een busje voor gedemineraliseerd water.
Hij is glazenwasser en gebruikt een lange carbonsteel om ramen (die te hoog zijn voor een ladder) te wassen.
Het systeem werkt op zich maar de waterstraal is veel te hard. Hij gebruikt een 100 psi (max 7A) membraanpomp van Shureflow. Nu zijn er regelaars te koop die de spanning naar de motor afknijpen. Ongeveer €150,-. Voor mijn zoon heb ik destijds een soortgelijke regelaar gekocht (was maar €35,- maar daar kan ik niet meer aankomen helaas). Deze regelaar heeft een eenvoudige 4k7 potmeter. Je sluit de accuspanning aan, de potmeter en als output de spanning naar de motor.
In de stand waarbij de motor net wil aanslaan meet ik 3V en 0,59A. Als je de potmeter verder opendraait loopt de spanning en stroom op en uiteraard de waterdruk. Bij 5V --> 1,5A Bij 7,44V --> 3,2A Bij 8,8V --> 4,5A Bij 9,6V --> 5,26A Bij 10,6V --> 6,4A en Bij 11,5V --> 7 A. Bij de laatste stand grijpt de druksensor in van de motor en stopt. Een tikkeltje terugdraaien en de motor loopt weer.
Mijn vraag: Kan ik tussen de accu en de motor een soortgelijke potmeter en/of regelbare weerstand zetten zodat de motor toch regelbaar is. De spanning over deze weerstand varieert dan van 9V (dan heeft de motor ongeveer 3V en slaat net aan) tot 0,5V (motor slaat bij ongeveer 11,5V af). Kan ook regelbaar zijn tussen 0 en 12V.
Als de motor net aanslaat dan staat er een spanning van 3V over. Over de weerstand moet dan de resterende 12V - 3V = 9V staan. Er loopt dan een stroom van 0,59A. De weerstand moet dan zijn: 9/0,59=15,25 ohm. Het vermogen moet dan 9x0,59=5,31 Watt.
Als de motor volop draait dan is de spanning ongeveer 11,5V, er loopt dan een stroom van 7A. Over de weerstand moet dan een spanning staan van 12V-11,5V=0,5V. De weerstand moet dan zijn: 0,5/7=0,0714 ohm. Het vermogen is dan 0,5x7=3,5 Watt.
Een regelbare weerstand tussen de 0,07 en 15,25 ohm zou het dan moeten doen. Vermogen iets meer dan 5 Watt.
Is zoiets te maken denken jullie?
Gr,
John
[Bericht gewijzigd door PowerLeds op (18%)]
Volgens mij kan je een controller kopen bij glazenwasserswinkel (voor iets meer dan de helft van de 150 euro die je noemt). Precies voor de motor die je neefje heeft. (Die heb ik dan gemaakt).
Die grap met de regelbare weerstand gaat niet werken. De max belasting op de weerstand treed op als ongeveer de helft van de nominale stroom loopt bij ongeveer de helft van de maximale spanning.
3.5A * 6V = ruim 20W. En dan een regelbare weerstand... Tja een eeuw geleden deden ze dat soort grappen. Tegenwoordig kan je dat soort regelbare weerstanden niet meer zo kopen.
Uitgang 'afknijpen'?
Pomp vindt 't niet erg, en gaat nog minder stroom gebruiken ook...
Als je het echt heel bot wilt doen zou je ook nog manueel, met een draaischakelaar, een aantal flinke vermogensweerstanden in kunnen schakelen. Is simpel en betrouwbaar. Heb hier nog een hoop 7.1 ohm/56W weerstanden liggen die ik voor zoiets zou gebruiken, mocht ik zelf de electronicakennis- en ervaring niet hebben om het op de moderne manier te doen, met PWM (pulsbreedtemodulatie).
In plaats van weerstanden zou je ook 12V-autolampjes in serie met de pomp kunnen zetten. Kwestie van experimenteren hoeveel en hoe zware lampen je nodig hebt. Beetje beunhaas-methode, maar simpel te maken en effectief.
Een NE555 en een flinke N-channel FET is alles wat er nodig is op electronicagebied om een PWM-regelaar te maken.
Overigens, *ik* kan voor 150 euro zo'n regelaar niet zelf maken en netjes in een kastje bouwen als gereed eindproduct. Er gaan stiekemweg toch wel wat uren in zitten als je het goed wilt doen. Met zekering en labels. Is voor mij een no-brainer om het gewoon kant-en-klaar te kopen. Desnoods op Ali-expres, 'if you're feeling lucky'....
Hier nog een stem voor PWM. Er staat een voorbeeld tussen onze schakelingen, https://www.circuitsonline.net/schakelingen/17/modelbouw/motorregeling… ; en op het www staan er nog veel meer. Let wel dat schema van ons is ietwat gedateerd, bv. de BUZ11 is niet meer echt actueel. Er zijn volop geschikte vervangers.
Kant-en-klaar kopen kan natuurlijk inderdaad ook, het is maar wat je wilt.
[Bericht gewijzigd door Paulinha_B op (35%)]
Dank voor jullie reacties!
Tja, was inderdaad wel heel eenvoudig gedacht.......
De oplossing met een printje (PWM) lijkt me best een leuk projectje.....
Misschien de moeite waard.
Wat was het alternatief voor die BUZ11........?
Ik kan de schakeling even op een experimenteerprint maken en testen.
Overigens kan ik bij die glazenwasserswinkel geen controller vinden van rond de €75 euro.....
Meestal zie ik dergelijke motor controllers voor 140 a 150 euro.
Gr,
John
[Bericht gewijzigd door PowerLeds op (20%)]
Ik heb iets gevonden voor €3,50 :)
Misschien is dit de oplossing, zie de bijlage
Als 1x dat ding kapot gaat
En je een dag omzet mist
Of erger, je bus afbrand
Zal je neefje echt blij zijn dat je 75 euro bezuinigd hebt
Kan dat ruim 7 ampere aan?
Met aanlopen trekt zo'n pomp een flinke stroom.
En wat DK zegt ben ik helemaal mee eens, het is voor zakelijk gebruik immers.
Foute besparing.
https://glazenwasserswinkel.nl/product/wfp-launcher/
Zie de gegevens hieronder, Otronic verkoopt heel veel besturingen.....
https://www.otronic.nl/nl/12v-40v-10a-dc-motor-pwm-speed-control-switc…
Beschrijving
Deze DC motor PWM snelheidsregelaar is perfect voor het regelen van de snelheid van uw DC-motoren met een spanning tussen 12V en 40V. De regelaar heeft een maximale stroomsterkte van 10A en wordt geleverd met een handige potentiometerbeugel voor eenvoudige installatie en bediening. Met behulp van de potentiometer kunt u de motorsnelheid soepel en nauwkeurig regelen. De PWM-technologie zorgt voor een efficiënte werking en minimaliseert warmteontwikkeling. Deze snelheidsregelaar is geschikt voor verschillende toepassingen, zoals voertuigen, industriële machines, robotica en meer.
Het is tevens mogelijk om gebruik te maken van een elders geplaatste potentiometer van 100K Ohm. Gebruik daarvoor de witte 3 pins socket.
Dan haalt die hem waarschijnlijk hier: https://nl.aliexpress.com/item/32854942535.html Mooie professionele oplossing ;-) . Ik zou er wel een extra kopen want als het ding er mee kapt kan hij niet verder met zijn werk.
Op zaterdag 8 augustus 2026 16:29:36 schreef Arco:
De uitgang van een membraanpomp zoals ik ze ken moet je niet afknijpen. Met een centrifugaalpomp gaat dat inderdaad prima.
Heb er 3 besteld.
Mijn neef heeft wat bij elkaar verzamelde spullen en wil bekijken of het iets is voor hem.
Mocht het echt serieus werken en hij vind de job leuk dan komt er een echt professionele set.
Dan praat je over bedragen tussen de €1500,- en €3000,-.
Nu even kijken of alles met elkaar kan werken......
Dat is toch het type pomp dat in benzinemotoren wordt gebruikt om brandstof van de tank naar de carburateur te pompen? Die carburateur doet met zijn vlotterventiel toch ook aan afknijpen, hoor.
Werkt niet helemaal het zelfde.
De membraan pomp met zo'n elektromotor loopt vast als je te ver knijpt.
Dan moet je er een overdrukklepje of kraan op zetten die het te hoge debiet terug in de tank laat lopen.
De brandstofpomp in een auto heeft een retour bij te hoge druk op het brandstofsysteem naar de tank, meteen handig voor het ontluchten.
Bij de hele oude auto's bleef het membraan "hangen"in de ingedrukte stand, de terugslag met de veer was daar de arbeidsslag en op druk kon de veer niet terug drukken en liep het excentriek vrij tot de naald van de vlotter weer een beetje open ging.
Huh, slaat dat niet enkel op injectiemotoren, zoals bv. diesels?
Simpele carburatormotoren zoals in de Renault R4, Citroen 2pk en ook de Rotax 912 die ik in m'n ulm had kennen geen ontluchten en ook geen retourlijnen. Dacht ik, toch.
Dat zijn de "echte oudjes" maar de latere hebben heel vaak wel een retour.
Diesels hebben altijd een retour inderdaad, daar is het kleinste belletje lucht fataal.
Daar heb ik wel eens dagen naar gezocht, de ergste een banjobout met een haarscheurtje.
Kwam er achter door kwistig alles met talkpoeier in te kwasten en zag toen een plekje opdoemen.
Maar we gaan off topic nu...
Als de drivertjes binnen zijn dan zal ik wat metingen doen, stroom, uitgangsspanning naar de motor en warmte ontwikkeling. Ik heb een klein scoopje zodat ik de PWM uitgang kan zien.
Even kijken wat de duty cycle doet bij het regelen......laat het jullie uiteraard weten.
Overigens,
Ze hebben nog een mooi product:
https://www.otronic.nl/nl/pwm-motor-speed-controller-12-24-36-50v-2000…
Mooie behuizing en de spec ziet er veelbelovend uit.
En dat voor nog geen tien euro!
Gr,
John
Op zondag 9 augustus 2026 09:29:16 schreef PowerLeds:
Overigens,
Gr,
John
Voor 40 Ampere neem ik liever Anderson connectoren in plaats van die printschoefjes...
Chinese specs zien er altijd veelbelovend uit :)
De Shurflo pomp gebruikt maximaal 8A.
Dus er is dan een behoorlijke overdimensie.
De aansluiting is dan geen enkel probleem denk ik zo.
[Revado] Chinese specs zien er altijd veelbelovend uit
Veel beloven en weinig geven doet gekken en dwazen in vreugde leven. O-)
Als de Chinees zegt '40A!' vermoed ik eigenlijk gewoon dat ze in de datasheet van de FETs hebben gekeken, gelezen dat Imax 20A is (kleine lettertjes: bij 25C behuizingstemperatuur....), gerekend dat er twee FETs in de schakeling zitten, dus 40A totaal! :+
Het is vervolgens aan de eindgebruiker om de juiste de-rating toe te passen ;)
Ik zou mezelf niet rijk rekenen. Ik *denk* dat het wel gaat, maar de marge is minder groot dan u denkt.... Binnen in een heet bestelbusje op een warme zonnige dag, in een afgesloten behuizinkje, en de marges slinken zienderogen. Die 25C behuizingstemperatuur van de FET blijkt dan plots wel héél erg optimistisch!
Tja,
Die versie van €3,50 kan ik me nog voorstellen.....zit heel dicht tegen die 7 a 8 A aan.
Maar deze:
De spec is duidelijk voor 12V.
Ook de opgesomde toepassingen......
Anders kun je helemaal nergens op vertrouwen.
Voor die tien euro heb je volgens mij best een mooie regelaar die ruim binnen de specs valt.
