Hallo deskundigen,
Mijn magnetron HF7585 stopte plotseling tijdens het opwarmen van een gerecht, geen display, de diverse toetsen voor het instellen werken ook niet meer. Het ovendeel werkt nog wel. Heeft dit model een ingebouwde zekering voor de elektronica? Het apparaat is nog ingebouwd in een keukenkast, ik heb zelf nog niet gezocht naar een zekering, (moet nog wachten op mijn schoonzoon die de combi uit de kast kan tillen). Is dit apparaat nog te repareren (nog zinvol)
M.vr.gr, Oom Jan
ja, voor de magnetron zit een aparte zekering voor de trafo te beschermen, die zal wel stuk zijn. Maar dat gebeurt niet zomaar en dan de diode, condensator en de buis controleren op kortsluiting. vaak bij deze ovens de protectie diode over de condensator heen die kortgesloten is... is het nog waard hoor...
Hi SMD,
Dank voor je antwoord. Het probleem is inmiddels opgelost, ik heb voor een prikje een goede jonge gebruikte magnetron kunnen kopen. Deze hoeft maar tot 2e kwartaal 2027 te werken, we gaan dan naar een compleet ingericht appartement.
Groet, Oom Jan
Ja dat moet wel, ik neem de gok, de vorige (Siemens) heeft meer dan 20 jaar goed gewerkt. Dit type was volgens de leverancier de beste uit de serie, de vervanger is een gelijk type.
Het FD nummer is 7709. Alle apparatuur is van dezelfde leeftijd, dus bij een verkoop zal de nieuwe bewoner waarschijnlijk alles vervangen.
