Ik heb een consoleboot met een Honda BF30 LRTU, deze heb ik in 2007 nieuw gekocht. Eigenlijk vanaf het begin wil deze soms in noodloop springen, dat gaat hij van het gas en loopt onregelmatig stationair. Ook brand de rode led en de zoemer gaat af. Nadat de motor is uitgezet en je start hem direct daarna weer is er niets aan de hand. Ik dacht eerst aan oververhitting (want toen nieuw) maar hij doet het nog steeds zo nu en dan, soms ook niet. De motor heeft inmiddels 400 uren. Motor heeft alle onderhoud gehad, inclusief snaar.
Ik wil de boot volgend jaar verkopen maar dan moet de motor wel goed zijn, iemand enig idee wat dat kan zijn? Lijkt mij geen oververhitting want de controle water straal is er altijd vol en ik vaar nooit sneller dan 10 km/u. Impeller is al 2 keer vervangen.
CDI kapot?
Volgens mij zit er verder geen ECU of zo in en noodloop kent ie niet echt lijkt mij.
Als er in de CDI wat mis gaat, rotte elco of zo, dan zou dit wel eens het probleem kunnen zijn.
Is die CDI ingegoten?
check eens wat de accu spanning doet als de motor draait. kan zijn dat de CDI daar op reageert. ook een losse verbinding kan mogelijk zijn, boutje los van de min ergens. bobine min los bijv, dan werkt het ook af en toe raar.
Guy.v2
Ik heb geen spijt dat sommige mensen verloren zijn gegaan met de tijd, maar de tijd verloren is gegaan met sommige mensen
Bedrading en massa: Corrosie of een losse/geoxideerde massa-aansluiting in de sensorkabelboom van het waarschuwingssysteem.
Koeling / Thermostaat / Waterstraal: Een lichte verstopping in het koelwaterkanaal, een versleten impeller (schoepenrad) of een haperende thermostaat die de motor heel even te heet laat worden
Ik zit zelf ook aan de koeling te denken en dan vooral de sensor, moet even kijken of ik die kan vinden. Boot staat in een loods en kom daar niet zo vaak maar ik neem dit mee.
Op dinsdag 18 augustus 2026 17:09:48 schreef Blue Sky:
vandaar de verkoop
met een boot ben je meer bezig met onderhoud, ligplek enz als aan t varen
De achterkajuit biedt wel heel veel ruimte voor een werkplaats!
(heb ooit een Trintella IV gezien waarbij de achterkajuit zo ingericht was, inclusief draaibank. Het heeft me toch aan het denken gezet....
Guy.v2
Blue Sky
zit op de cilinder kop
op onder zijnde link kan je zien op de parts list war die zit
https://www.adeptpowersports.com/oem-parts/honda-power-equipment-senso…
nummer 21
https://yumbo-jp.com/images/catalog/honda/720d097d8d951f43a06f129d2755…
