Is er iemand die ervaring heeft met het onderhoud/herstel van een Philips Konzertmeister 953 (22RH953) uit 1976? Een paar jaar geleden had ik deze machine al eens gedeeltelijk opengehaald, schoongemaakt en de platenspeler weer gangbaar gemaakt. De cassetterecorder heb ik toen niet onderhanden genomen (behalve een nieuwe aandrijfsnaar erop gelegd) wegens 'geen prioriteit' en/of te lastig.
Maar zojuist wil ik een cassettebandje opnemen en blijkt de wiskop er niet in te slagen om Jantje Smit en Marianne Weber voldoende te onderdrukken om niet door m'n nieuwe opname heen te klinken. Sowieso ben ik al niet zo'n liefhebber van het genre....
Vermoedelijk moet de wis-oscillator dus nagekeken worden en/of de wiskop schoongemaakt worden.
Deze cassetterecorder heeft geen onderhoud gehad sinds 1976 dus de afspeelkop kan ongetwijfeld ook wel een reinigingsbeurt en demagnetisatie gebruiken en een druppeltje olie her en der. Afspelen doet hij verder wel redelijk, K3 staat nu vrolijk uit de luidsprekers te blèren, alhoewel met ietwat weinig hoge tonen.
Kort: weet iemand de beste manier om bij de cassetterecorder te komen? Is dat van bovenaf of vanuit de onderkant? Er staat me van de vorige keer nog vaag bij dat er 'iets' was waardoor het toegang krijgen tot de cassetterecorder niet zo simpel was.
Ik heb hier wel de servicemanual van de 22RH953 combispeler, maar die gaat eigenlijk alleen over de radio; voor de platenspeler wordt verwezen naar de SM van de 22GC027/55, voor de cassetterecorder naar de N2503. Maar het gaat mij hier specifiek om toegang te krijgen tot de cassetterecorder. Heeft iemand met ervaring met deze serie combi-spelers nog tips?
Voel eerst even met je vinger of de wiskop wel echt glad is, niet plakkerig.
Elke van zulke apparaten (ik bedoel elke cassette recorder uit die tijd) heeft een mechanische opname/weergave (O/W) schakelaar met twintig of dertig schuifcontacten. Deze moet o.a. in de opnamestand de wis-oscillator (of gewoon de stroom) op de wiskop zetten. Die schakelaar moet geheid uit elkaar en schoongemaakt worden.
Ik adviseer die schakelaar er uit te solderen en op een doek (i.v.m. de kleine onderdelen) uit elkaar te halen. Het is een heel lang ding die je zo herkent.
Is ook altijd goed dat de andere contacten schoon worden, na zo'n tijd hapert er waarschijnlijk meer, in het signaal ook.
Contactspray kan natuurlijk, maar dan wel schone, of erna goed spoelen. Bij het schoonmaken/spoelen je vinger in het cassettegat steken aan de rechter achterkant om de opnameblokkering op te heffen (klein palletje) dan kan je met je andere hand de opname-knop tig keer indrukken. (Dit kan je ook vooraf even proberen zonder spray om te horen of het dan beter contact maakt om Jantje de mond te snoeren)
Je zou ermee naar MFB kunnen gaan. Die zijn gespecialiseerd in deze apparatuur.
https://mfbfreaks.com/
En op facebook is er ook een groep Philips enthousiasten: Audio Reparatie Groep.
[Bericht gewijzigd door Vonkentrekker op (28%)]
Ledlover: bevoelen op plakkerigheid zal ik doen. Maar sowieso wil ik volledige toegang tot het mechanische gedeelte van de cassetterecorder krijgen, een beetje TLC kan het apparaat na 50 jaar wel gebruiken.
Erik, na het posten van de schema's in bijlage begon ik een beetje te vermoeden dat het misschien in schakelaar-M zit (contacten 14-16), waardoor de wis-oscillator geen spanning krijgt. Maar over de reparatie maak ik me geen zorgen, of het nu in de electronica of de schakelaar zit, dat krijg ik wel in orde. M'n probleem is nu vooral hoe ik fysiek toegang krijg....
En hoe ik ook zoek, ik kan ook nergens op het apparaat schakelaar 'V' terugvinden (omschakeling FeO/CrO2).
Bedankt voor de volledige servicemanual! Ik dacht eigenlijk dat ik die al had, maar de mijne is 16 pagina's, terwijl deze 33 pagina's is.... M.n. de exploded-view tekening op p.16 maakt de zaken een stuk duidelijker!
Vonkentrekker: reparatie uitbesteden aan anderen (MFB) komt volstrekt niet in aanmerking. Ook op facebook zit ik niet en zal ik nooit gaan zitten.
[Edit: Allemachtig! Heb net, op m'n zoektocht naar de FeO/CrO2-schakelaar, even met een inspectiespiegeltje en zaklampje de koppen bekeken.... yikes. 'Vuil' doet afbreuk aan wat ik aantrof. Decennia van nicotine-aanslag en vettige, plakkerige prut. Yep, dat moet helemaal uit elkaar en schoongemaakt worden. Een wonder dat er überhaupt nog geluid uit het apparaat komt....]
[Bericht gewijzigd door nonius op (15%)]
ik mag hopen dat die zachte bruine tandwielen er niet inzitten, want dan is elke reparatie na 1 bandje draaien toch weer over. die ( vervang ) tandwielen heeft mfbfreaks overigens. ik ga ook voor die schakelaar tussen play/rec. vaak contacten gewoon vuil. een keer of 25 schakelen kan al veel doen als het een schuifschakelaar is..
Op donderdag 20 augustus 2026 22:15:09 schreef nonius:
Ik had gewoon niet naar je naam gekeken, maar ben nu wel zeker dat de uitleg voor de contactspray en demontage schakelaar overbodig was.
Op donderdag 20 augustus 2026 22:31:24 schreef erikdenhouter:
Je opmerking klopt wel voor nonius, maar niet voor andere meelezertjes.
Ach, ik ben vaak ook traag van begrip, dus het kan geen kwaad om het nog eens keertje duidelijk te vermelden :p
Maarreh.... wat ik zojuist met een inspectiespiegeltje en zaklampje aantrof wordt een mens niet vrolijk van. Dat wordt dus demontage en grondig schoonmaken.
Op donderdag 20 augustus 2026 22:35:10 schreef ohm pi:
[...]Je opmerking klopt wel voor nonius, maar niet voor andere meelezertjes.
Dat is zeker een goeie, er is geen overbodige info zolang het een beetje klopt.
Die kan dus (denk ik) automatisch op de achterkant van een cassette bediend worden, net zoals de uitsparing voor de opnameblokkade.
(Het is de Fe2/O3 schakelaar, op pagina 5/33 rechts, of anders zijn er meer settings mogelijk. Dat is mij onbekend)
Inderdaad, heb hem net gevonden; en bij testen met een CrO2 cassette vs. FeO schakelt hij ook gewoon goed. Was eigenlijk op zoek naar een mogelijkheid voor handmatige omschakeling, vandaar dat ik hem niet vond :)
Een tweekops deck hoeft niet gedemagnetiseerd te worden als je er regelmatig opnames mee maakt. Hij wordt gedemagnetiseerd door het stuursignaal plus voormagnetisatie (bias).
Op donderdag 20 augustus 2026 22:26:22 schreef testman:
Deze is van voor die tijd, maar heeft waarschijnlijk wel terug ontbindende hars/lijm in de wiskop, waarmee het spoeltje/kerntje in het plastic huisje wordt gehouden.
Het oppervlak moet na reinigen glasglad zijn, dan heb je geluk.
Dat betekent dat tenzij je een passende vervanger hebt, opnemen nooit meer mogelijk is. De snelle fix is om een plakbandje over die kop te doen.
We zullen het afwachten. Als ik zie hoe de wiskop er nu uitziet zou dat inderdaad best wel eens het probleem kunnen zijn.
Maar ik heb nog een doosje vol met oude cassetterecorder-koppen die ik eigenlijk altijd tegen beter weten in bewaard heb. Daar zal met een beetje geluk nog wel een bruikbaar exemplaar tussen zitten. En anders wordt het creatief fröbelen om een wiskop aan te passen.
Welja pak de vijl erbij :-)
De spleetbreedte verschilt aanzienlijk, de wiskop doet 10 tot 100 μM of meer, aanzienlijk breder dan een opname/weergavekop, die vaak rond de 1 tot 2 μm ligt.
Als je creatief gaat froebelen, dan kun je het beste de kleefkop schoonmaken en het binnenwerk weer op zijn plek zetten met wat epoxy.
Als je de kop door een ander vervangt, kan het wel zijn dat de wisstroom en frequentie niet meer kloppen door een afwijkende impedantie. Soms is de wiskop ook echt onderdeel van de oscillator. Geen idee of dat hier ook het geval is.
Eat your hart out...
Mijn idee is dat ik in rood juist heb aangenomen hoe de kop wordt aangestuurd. De kop zelf lijkt geen primair onderdeel van de oscillator, het zit wel aan de terugkoppelkant, dus iets invloed zal die wel hebben. Maar voor de frequentie wordt 95 kHz ± 15 kHz vermeld, dus je mag wat schaven aan de specs van de kop denk ik.
Ik nog geen idee wat V-control is, 1e plaatje R-onder.
En ik weet eigenlijk niet of de DC kant veel invloed heeft, het gaat maar om zo'n 0,5 mA.
We zullen zien hoe het met de kop uitpakt, maar ik ben er vrijwel zeker van dat er een zelfde wiskop in de rommelbak zit. Heb vroeger zoveel van dergelijke Philips-apparaten gedemonteerd voor de onderdelen....
Maar het belangrijkste, ik ben er dankzij de uitgebreidere servicemanual van Erikdenhouter achter hoe ik het apparaat moet demonteren om toegang tot de cassettespeler te krijgen.
Vcontrol heeft volgens mij te maken met de correcte DC-bias bij het wissen van FeO vs. CrO
Op vrijdag 21 augustus 2026 17:36:08 schreef nonius:
Vervelende is dan wel dat de kans heel groot is dat die ook is gaan lekken. :'(
Ik ken dat lekken van een wiskop niet ? Specifiek Philips misschien ?
En wat gaat er dan los van wat zitten ?
Jouw en mijn schema verschillen wel rond die Vcontrol, om even op te letten.
als je die kop vervangt dient deze ook weer gesteld te worden op hoogte. zal iets minder spits komen als de weergavekop vermoedelijk. check ook de drukrol en capstan, soms zijn die verhard of vuil.
