het is blijkbaar mogelijk, maar voor mij niet te doen, dit had naar mijn idee allemaal al op de Elektor Collection moeten zitten.
ik dacht iets plug & play te hebben
Dat was het ook toen die files/pcbs uitkwamen... ;)
Men stelt de printen beschikbaar 'as is' en had klaarblijkelijk geen lust om de hele zooi 'op te leuken'...
Het was wel zo vriendelijk geweest als ze de originele CAD files erbij hadden gedaan...
[Bericht gewijzigd door Arco op (12%)]
Bobosje, nee deze werkt niet in jlc,
eerst naar zip omgezet dit is geen moeite,
misschien omdat alles punt gbr heet ,ipv gto gtl enz.
dit nog niet geprobeerd
plaatje hoe het er nu uitziet in jlc :
en bij 2d en 3d groen veld ipv print
dit ter info,
ALS ik heel graag een gerber wil meld ik me wel,
zoals de transistor kurve tracer december 1989 en de komponententester tracer
[Bericht gewijzigd door Horsman op (33%)]
De RS274X Gerber en Drill zullen wel werken maar je moet zelf wel aangeven welke Gerber file behoort bij de welke layer zoals copper / soldermask / silkscreen etc.. De naamgeving van de originele Gerbers files zijn niet veel zeggend. Normaal worden de Gerber file namen zo gekozen dat men weet bij welke layer ze horen. Je moet bij het importeren dus aangeven welke Gerber file bij welke layer hoort. (Ik heb de Gerber file namen zo goed als origineel gehouden om verdere verwarring te voorkomen.)
Op dinsdag 18 augustus 2026 10:14:31 schreef Horsman:
Als je die graag omgezet wilt hebben dan post ze hier maar.
Die zijn van voor 2000 die staan niet op de usb sticks,
Wel de uitgaven met printlayout,niet de gerbers
Overtrekken lijkt me veel werk,
Ik word voor mezelf steeds handiger met sprint layout6,
Ik heb toen hier ook gepost waarom de lagen niet kloppen,
Achteraf door goede ideeen hier,:
Ze stonden niet allemaal op 0 punt ze waren verschoven tov elkaar.
Misschien toch een keer opnieuw tekenen
Er is hier op dit forum al iemand die de komponententester heeft nagetekend of overtrokken
wie iets wil hebben, stuur svp. pb , neem even contact op, ivm.copyright ,
Bij deze een aanzet tot het overtekenen van de "Transistor kurve tracer december 1989".
Is er interesse in deze PCB?
Dan maak ik hem verder af (met silkscreen misschien).
Laat maar weten.
(Het geheel in een (Kicad) project gieten en zelf een ontwerp maken is natuurlijk sneller).
Op dinsdag 18 augustus 2026 12:59:12 schreef Horsman:
Dat valt best mee. Zoals ik al eerder aangaf, je kunt in KiCad een tekening of foto van de print in de achtergrond laden, en dan de componenten op dezelfde plaats zetten en de print sporen overtrekken. Ik raadt aan om het zelf eens te proberen. Pak een bestand van een willekeurige print (scherm afdruk of foto), stop die in KiCad en teken hem dan over.
Ik ben wel een beetje nieuwschiering naar hoe dit proces in Sprint Layout gaat. Als je in KiCad "zomaar" (b.v.) DIP IC's op een print zet, dan zijn alle pinnen verbonden met "<No Net>", en kun je gewoon een print spoor tekenen tussen 2 willekeurige eilandjes van het IC. Maar als je eenmaal meerdere printsporen hebt getekend, dan wil je wel dat het programma geen kortsluitingen meer maakt tussen de sporen die je hebt getekend, en dus moet je het gaan opsplitsen in verschillende netten. Dit kan allemaal direct in KiCad, maar het is wel een bijzaak voor KiCad, en dit werkt op het moment een beetje omslachtig.
Toevoeging:
Na wat experimenteren een redelijk handige methode gevonden.
1. Plant een DIP IC op de print.
2. Teken print sporen tussen (2 of meerdere) pads.
3. Selekteer een enkel segment, en druk een paar keer op u totdat alle verbonden printsporen geselecteerd zijn.
4. Druk op [shift] en selecteer de eilandjes ook.
5. In de "Properties Manager" (NL versie is beetje moeilijk onder Linux). kun je dan een net naam invoeren voor alle geselecteerde pads en de print sporen.
6. Nog iets gemakkelijker: Selecteer alleen de pads, en geef die dan een nieuwe net naam. Alle verbonden kopersporen krijgen dan vanzelf ook datzelfde net naam.
Als je ook het schema wilt re-creeren, dan is het handiger om eerst de symbolen in het schema te zetten, en ze dan met <b>[F8][/b] naar de print over te brengen voordat je verbindingen gaat maken.
Als hier belangstelling voor is, kan ik hier wel een voorbeeld van maken (in een aparte draad / onderwerp) en met wat scherm afbeeldingen erbij.
Ik kwam net toevallig de "opamp tester" in ELV 1983-25 tegen.
Schakeling lijkt op zich veel op elektuur ding van 2005 (23 jaar later), maar echter:
  • Heeft 3 ZIF voetjes.
  • Voetjes staan parallel aan elkaar.
  • Dubbel polige 4 standen schakelaar die tussen de opamps omschakelt.
  • Print layout is in het artikel afgedrukt.
"Opamp Tester" Elektor 2005-03 Blz 75 (UK).
Ali-E een OPAMP tester voor mono, dual en quad compleet voor Eur. 7. Althans begin dit jaar. Nu komt er zowiezo Eur. 3 bij.
