Dus zolang je nog wat krijgt vind ik het prima, ik ga de omvormer zeker niet uit zetten. Zoveel mogelijk zelf opmaken en eventueel opslaan, meer kun je niet doen. En nul op de meter gaat toch niet lukken, tenzij je maar een paar panelen hebt.
Op zondag 14 juni 2026 19:59:43 schreef Lambiek:
Je gaat toch in de zomer geen kachel in je woonkamer zetten om niet of zomin mogelijk terug te leveren zeker.
Dan zet je toch gewoon de airco erbij aan. Dat is een echte win-winsituatie.
vind ik ook. ik probeer te verbruiken of op te slaan wat ik kan. injecteer ik vandaag 5kWh omdat ik het nergens kwijt raakt, tja, t is dan ook zo. dan krijg ik toch nog 12ct ervoor.
gaan ze dat in de toekomst betalend maken, dan voorzie ik wel ergens een grote verbruiker om het op te stoken. ik vermoed dat alle omvormers dan wel zullen uitgerust worden met een zero injectie systeem via de P1.
verspillen is een groot woord. als mijn panelen 5KW opwekken, en ik 4KW nuttig verbruik is het niet echt een probleem om 1KW te verstoken.
de omvormer uitschakelen om die injectie te voorkomen, dat is pas te gek. dan zou je die 4kW van het net gaan trekken.
met die negatieve prijzen zijn er idd zo al mensen mee bezig.
ze krijgen dan 6ct/kWh om stroom te verbruiken maar vergeten de 20ct/kwh netwerkkosten die op hun factuur zal bijkomen.
de regeltjes veranderen ook elk jaar, dus misschien is mijn werkwijze volgend jaar al helemaal anders
Op zondag 14 juni 2026 22:00:10 schreef Lambiek:
Nee, dan ben je goed bezig, over energie verspilling gesproken.
Dat valt wel mee!
De airco loopt op zonnestroom wat een negatieve waarde heeft en het kacheltje ook.
In plaats dat het zonlicht direct in de buitenlucht in warmte omgezet wordt gebeurt dat nu via een omslachtige weg , nl zonnecellen -> omvormer -> lichtnet -> kacheltje -> airco -> buitenlucht.
En met een beetje mazzel houd je nog een koele kamer ook.
henri62
Deze vraag zie ik tig keer terug komen hier op het forum. Deze post zal niet de laatste zijn.
Heeft er iemand een overzicht van merken waar een API koppeling op zit met bijvoorbeeld MODBUS of ethernet waar je de stroom terug kunt regelen?
Op de link van "Roland11" staan er wel een paar maar verder geen details.
En dan ook iets wat ook bewezen is dat het werkt (en de API details/docs). Want daar gaat het om.
Idee misschien om dat hier verder uit ter werken in een meer concreet plan?
Dit dan allemaal via een LOKALE directe verbinding van je controller naar de omvormer(s) zonder cloud meuk er tussen.
De omvormer heeft WLAN dus waarschijnlijk ook een webinterface. Ik kan mijn eigen omvormer op die manier terugregelen met Home Assistant via HTTP Post (restful command addon). Je moet dan even het de HTTP posts monitoren (in browser via developer tools , network) wat naar je omvormer gaat op het moment dat je via de webinterface het vermogen verlaagt.
Bij een SMA doe ik dit via HA en modbus over ethernet + de P1 meter uitlezen.
Iedere omvormer kan dit kunstje. Tip: vraag het aan AI om je met een specifieke omvormer op weg te helpen die is goed op de hoogte van HA.
Wanneer de prijs negatief dan gaat ie over op zero-export en volgt ie enkel het eigen verbruik van de woning.
Wanneer de prijs zodanig laag (< -0,17€/kWh) wordt dat je geld toe krijgt om te verbruiken dan blijft die op 0% maar dat valt niet veel voor.
Ik moet wel zeggen dat ik denk dat negatieve prijzen steeds minder zullen voorkomen door de massale uitrol van batterijen.
[Bericht gewijzigd door evelo op (11%)]
Een test opstelling gemaakt om eens te kijken of er iets uit de Modbus te toveren is.
Het is nog niet perfect, krijg zo nu en dan een Modbus fout.
Er valt dus nog wel iets te verbeteren, maar er is een begin.
Zo is het is mijn niet duidelijk of ik nu wel of niet de GND verbinding moet gebruiken tussen de RS485 module en de omvormer.
henri62
Op dinsdag 1 september 2026 16:59:20 schreef MMSoft:
Er valt dus nog wel iets te verbeteren, maar er is een begin.Zo is het is mijn niet duidelijk of ik nu wel of niet de GND verbinding moet gebruiken tussen de RS485 module en de omvormer.
Ja je moet de GND verbinden!
Mooi begint al ergens op te lijken. Modbus is wel de snelste/meest effectieve manier om de boel te regelen.
Heb je de modbus register definities ergens gevonden?
[Bericht gewijzigd door henri62 op (11%)]
Eigenlijk toch triest, dat je eerst flink investeerd in zonnepanelen, en je naar een paar jaar jaar niet meer weet waar je met de overcapaciteit naartoe moet.
Je kunt dan (weer) een flinke accu kopen, maar ook dan moet je er iets mee.
Veel van mijn vrienden worstelen hier ook mee.
Ikzelf heb vanaf dag 1 gezegd: er word ons een worst voorgehouden, en denk dat dat klopt.
Ook ik ben de boot ingegaan: kocht een Prius2 met de "belofte" geen wegenbelasting te hoeven betalen.
Echter, het werd al snel duidelijk dat dit een loze belofte was.
Dus ben ik daarna niet voor panelen gegaan. Dit heeft me €6000 bespaard, iets wat ik nooit terug had kunnen verdienen.
Moraal van dit verhaal: vertrouw de overheid en hun loze beloftes niet.
Nu zal ik wel reacties van mensen mét panelen krijgen, maar dit is mijn mening.
Ieder het zijne...
Op dinsdag 1 september 2026 20:43:10 schreef Vonkentrekker:
Dat is een waarheid als een koe.
Nu zal ik wel reacties van mensen mét panelen krijgen, maar dit is mijn mening. Ieder het zijne...
Je kun natuurlijk best veel doen om minder terug te leveren en je krijgt altijd nog wel iets voor je terug geleverde energie. Al ligt dat wel aan het type contract wat je hebt.
Wij hebben de PV installatie er al lang uit, dus ieder Watt-je is meegenomen, plus dat het ook een hoop gas bespaart met een wateraccu. Mij hoor je niet klagen.
Dankzij alle mensen met hun zonnepanelen draaien we nu wél op mooie dagen 100% op zon en windenergie. Dat is ook wat waard.
Dat zó veel mensen panelen kochten dat nu niet iedereen zijn elektriciteit meer kan exporteren is een heel andere zaak. Langzaam maar zeker zal dat wel weer bijtrekken, als beter bestuurbare omvormers gangbaarder worden.
Overigens kan het geen kwaad om die omvormer uit te schakelen op het moment dat er geen vermogen door de relais gaat, lijkt me. Je zou dus sowieso per dag een keten panelen kunnen afschakelen, en daarnaast een extra schakelmoment wanneer er even een dikke wolk voor de zon zit.
Met de saldering haal je vrij gemakkelijk al je kosten er uit als je 's winters elektrisch (bij)stookt. Ik heb onder de streep 300 of 400kWh per jaar over, daarmee kan ik 80 dagen mijn woonkamer warmstoken en verbruik ik dus maar weinig gas. Helaas eindigt dat nu...
Ik zit ook te kijken naar een thuisaccu. Stoken zal ik daar niet op kunnen 's winters. Ik zit vooral met het issue dat ik niet wil dat ik alles via een telefoon moet besturen. Kom je na 10 jaar op het probleem dat de omvormer nog goed is en de accu nog acceptabel is en te vervangen is maar je het ding alsnog moet weggooien omdat de software niet meer compatible is met een 10 jaar nieuwere telefoon.
Op woensdag 2 september 2026 09:43:43 schreef Ledlover:
Maar ook meteen een probleem, je kunt / mag in je net nooit meer opwek hebben dan verbruik.
Ik heb op deze manier al een paar grote installaties gedaan bij agrarische bedrijven, ik schakel de panelen onder volle belasting in en uit met DC relais, werkt prima. De bedrijven leverde teveel voor de hoofdzekering, één of twee stappen zwaarder kost ze een vermogen.
Op dinsdag 1 september 2026 17:26:51 schreef henri62:
[...] Ja je moet de GND verbinden!Mooi begint al ergens op te lijken. Modbus is wel de snelste/meest effectieve manier om de boel te regelen.
Hier staan de registers beschreven:
https://www.debacher.de/wiki/Sun2000_Modbus_Register
Deze lees ik uit:
32064-32065 Input Power
32066 = Netspanning
32072-32073 = Netstroom fase A
32078-32079 = Peak Active Power
Van die laatste kan ik mogelijk beter deze gaan gebruiken:
32080-32081 = Active power
Het uitlezen gaat al redelijk (nog soms een Modbus fout), maar de volgende stap wordt iets naar een register zenden.
Welk(e) register(s) zou ik nodig hebben om het max. vermogen te beperken ?
En zou ik deze ook moeten gebruiken om de wijziging een maximale tijd te geven ?
42019
De data werd continu uitgelezen, dat is niet nodig.
Ik heb het nu zo veranderd dat de data alleen uitgelezen wordt als er via de Wifi een
uitlees verzoek naar toe gestuurd wordt.
Ook kan er een instellingswaarde naar toe gestuurd worden via Wifi, die waarde komt op het Display maar daar wordt verder nog niets mee gedaan.
Om het te testen even een Appje gemaakt.
Over een paar weken maar weer verder
Vandaag had ik weer de mogelijkheid om er mee bezig te zijn en ben meteen een heel eind verder.
Op woensdag 2 september 2026 23:10:23 schreef rew:
Ik gok 40125.
Ik gebruik de registers 40126 en 40127
Het vermogen even terug gebracht naar 500 Watt, later nog even naar 100 Watt en weer later even naar 1000 Watt:
En later het vermogen terug gebracht naar 2250 Watt:
Het werd helaas bewolkt, maar het is toch wel te zien.
Je kunt de overheid (of eigenlijk: Politici) misschien niet vertrouwen, maar voorspelbaar zijn ze wel.
Dat die salderingsregeling eruit zou gaan was al een tijdje bekent. Het stond al in het coalitieaccoord van 2017 (Rutte-III, VVD/CDA/D66/CU). Daar is toen nog veel gesteggel (wel/niet/gelijdelijk/ineens) over geweest, maar iedereen met meer dan 3 hercencellen wist toen dat ie ging verdwijnen.
Dat ie dan in 2027 uiteindelijk verdwijnt betekend dat je 10 jaar tijd hebt gehad om eraan te wennen.
Je kan het vermogen wel terugregelen (met Home assistant) maar om dat automatisch met de P1 meter te doen is lastig. Een P1 meter meet het totale vermogen (opgenomen en teruggeleverd) en als je bv de omvormer automatisch wil dimmen kom je in een regel-loop terecht. Sowieso reageert een omvormer traag, meestal een halve minuut na het geven van een commando, dus een wolk voor de zon geeft niet meteen effect.
Over die salderingsregeling, als die er nooit was geweest hadden we nu ook geen zonnepanelen, dus ben blij dat je ervan hebt kunnen profiteren
[Bericht gewijzigd door Erik777 op (15%)]
Je kan het vermogen wel terugregelen (met Home assistant) maar om dat automatisch met de P1 meter te doen is lastig. Een P1 meter meet het totale vermogen (opgenomen en teruggeleverd)....
Ja en als je ook een paar Batterijen hebt die voorrang moeten krijgen en je overschot wilt gebruiken om iets (boiler en/of Kacheltje) te verwarmen dan wordt dat er niet gemakkelijker erop.
Op dat punt ben ik nu met het berekenen/bepalen van de omvormer grens.
Ik heb nu dit:
Datum/Tijd P1 - Batt.ontl - Reserv.B1 - Reserv.B2 - Drempel = Overschot + Kachel Verbr = Kachel Inst(Max2200) Kamer Temp(Max23) Dag kWh Omv.Max.
WO 16-09 09:19 15 0 200 71 100 -356 0 0 22,2 0.000 4400
Uitleg:
De Batterijen worden niet ontladen
Batt 1 is nog niet vol, daarvoor wordt 200 Watt gereserveerd (wordt nu met 600 Watt geladen (Max. laadstroom is 800)).
Batt 2 is nog niet vol, daarvoor wordt 71 Watt gereserveerd (wordt nu met 729 Watt geladen (Max. laadstroom is 800)).
Ik hou een Drempel aan van 100 Watt
Er is nu een negatief overschot (-356), dus er is geen vermogen over om iets te verwarmen
WO 16-09 09:31 109 0 1 1 100 7 169 176 22,2 0.007 4400
Hier is er een beetje stroom over om te verwarmen (er wordt rekening mee gehouden dat de kachel al stroom opneemt)
WO 16-09 11:02 406 0 0 0 100 306 161 467 22,3 0.036 4200
WO 16-09 11:03 31 0 0 0 100 -69 456 387 22,2 0.040 4200
WO 16-09 11:04 107 0 0 0 100 7 375 382 22,3 0.044 4200
WO 16-09 11:04 74 0 0 0 100 -26 383 357 22,4 0.047 4200
Alleen nog bepalen hoe de omvormer grens berekend moet worden (hier is dat natuurlijk nog niet goed).
Hoe zouden jullie dat doen ?Volgens mij had bijna niemand nog een slimme meter in het begin toen de zonnepanelen een beetje populair werden. (Ik had zelfs nog nooit van een slimme meter gehoord.)
Dus werd automatisch door de Ferraris gewoon het telwerk teruggedraaid voor elke kWh teruggeleverd!
(9 panelen, 3000 WP)
Ik heb jaren achtereen gehad dat de meterstanden op een bepaalde datum in het jaar elke keer bijna hetzelfde waren! Dus verbruik was weinig of niets.
Ik persoonlijk heb me in het begin nooit met een salderingsregeling beziggehouden.
De energieleverancier kon ook helemaal niet zien of en hoeveel er teruggeleverd werd.
"Goeie Ouwe Tijd" noem je dat geloof ik.
Wat ik mij afvraag, tot hoe ver zou ik de omvormer terug mogen schroeven ?
Stel het is hoog zomer en de zon staat volop de 12 panelen (*) te schijnen, dan komt er een aardig hoge spanning op de ingang(en) van de omvormer.
Als de omvormer max. aan het omzetten is, dan wordt deze spanning behoorlijk belast, en daardoor zakt deze spanning.
Maar wat als ik de omvormer terug regel tot 100 Watt.
Dan wordt deze spanning zo goed als niet belast...
(*) De omvormer heeft 2 ingangen, en er zitten 6 panelen in serie op elke ingang (elke paneel zou van een optimizer voorzien zijn).
vergeten
Op woensdag 16 september 2026 08:45:40 schreef blurp:
[...]Je kunt de overheid (of eigenlijk: Politici) misschien niet vertrouwen, maar voorspelbaar zijn ze wel.
Misschien(?), maar dan wel alleen in negatieve zin!
Op woensdag 16 september 2026 10:21:35 schreef MMSoft:
De omvormer is ontworpen voor een maximale open spanning (staat in specs), dus helemaal terugschroeven is geen probleem.
