Ik gebruik deze als monitor mixer.
Alle kanalen komen binnen in mono in de desbetreffende mono L ingang.
Aan de voorkant van de mixer staan dan de regel knoppen.
Volgens ik kan lezen kan ik het ingang niveauregelen met knop 1.
Dat doet het ook, alleen is dan het signaal nog te hoog.
Volgens ik verder kan lezen kan ik met knop 4 nog bij regelen tussen +15dB en -0dB.
Dat doet hij niet.
De hoofd telefoon versterker ( in ear unit ) is aangesloten op de Phone uitgang en ook geprobeerd aan de achterkant op de mon uitgang.
Wat ik ook draai aan knop 4, er is geen verschil.
Wat doe ik dan verkeerd?
Werken de Level regelaars geen van allen?
Ik heb een blokdiagram gevonden, wellicht kun je daaruit opmaken wat er mis kan gaan.
Ben je eerste eigenaar, of is het apparaat wellicht gemodificeerd door een voorganger?
[Bericht gewijzigd door buzzy op (20%)]
Er zitten (soldeer) jumpers in waar je de aux en monitor kanalen voor of na de fader kan koppelen.
Zijn draadbruggen op de print.
Kijk even hoe deze staan.
Ze werken geen van alle.
Schakelaar achter staat op -10, maar anders werkt ook niet.
Zou kunnen dat het B keuze was, maar heb hem altijd zo gebruikt, maar altijd discussie met de geluidsman om de gain op de hoofd mixer wat minder te zetten. Hij doet natuurlijk zijn wek zoals het voor hem moet, en hij is top.
Zal het eens moeten open maken om te kijken wat er kan schelen.
Zie op het blokschema wel dat mon en phones hetzelfde signaal is met een extra volumeregeling op phones, hetgeen ik altijd al gebruikte.
Op woensdag 2 september 2026 09:54:08 schreef revado:
Hier zitten de jumpers:
Foto van internet geplukt en pijltjes gezet.
Aan de bovenste soldeervlakjes op de foto lijkt daar geen wijziging aangebracht.
Zou het een gebruikersinstelling zijn, dan liggen steekbare jumpers meer voor de hand.
Misschien heb ik niet in de goede manual gekeken, maar daar worden geen (interne) wijzigingen opgenoemd. Een servicemanual zou uitkomst kunnen geven.
ik heb er nog niet in gekeken, maar dit zegt de manual en ik zie het verband niet.
"Alle monitor- en effectsignalen worden afgetakt naar post mute en pre fader,
wat lijkt op de functie van een pre fader aux-kanaal op conventionele mengtafels.
Als u de aux-kanalen voornamelijk voor effecten wilt gebruiken,
raden we aan ze naar post fader te wijzigen. Het verschil is dat u
het signaal van de betreffende kanalen ook uit de effectmix haalt wanneer u de
LEVEL-regelaar op het minimum zet. U kunt deze wijziging voor elk kanaal afzonderlijk uitvoeren, de keuze is aan u."
Als iemand ze wel omgezet heeft , en daarna het ding terug heeft gestuurd waarna jij het als B keus hebt gekocht kan dat de reden zijn.
Daarom zou ik het even nakijken voor de zekerheid.
Heb het open gemaakt, maar het ziet er heel anders uit dan de foto hierboven.
Zo te zien is er niets aan veranderd.
Ik zal morgen een foto maken, accu camera moet opladen.
[Bericht gewijzigd door kitman op (28%)]
Die print ziet er idd heel anders uit.
Op pagina 9 van de manual die in het starttopic hebt bijgevoegd staat die modificatiemogelijkheid beschreven.
Maar waar die jumpers dan zitten??
Het is anders dan ik dacht.
Dus, to phones ( 10 ) in = volume regelen met knop 1( gain per kanaal ), ( 7 algemeen gain ), 11
Knop 10 uit = volume regelen met knop 4 ( gain per kanaal ) en 11.
Of de knop 10 in of uit is, is er toch signaal op knop 11 en uitgang phones.
Ik dacht knoppen 1 en 4 te combineren, maar dat gaat dus niet.
Allen bedankt voor het meedenken.
Ik zoek een basgitaar versterkertje voor inbouw, waar zou ik zoiets best kopen?
bax music...dat mengpaneel er zijn verschillende modes voor, weet je zeker dat alles goed staat?
[Bericht gewijzigd door mel op (83%)]
Hoe bedoel je, veel instellen kan je toch niet.
Verder geeft het prima geluid.
Alleen raar dat het ingang signaal komende van de direct out van een A&H mixer te hoog is. Je moet de gain regeling van die mixer echt laag zetten om mooi te kunnen inregelen.
En dat kan niet, naar zijn normen, volgens onze geluidsman.
Als iedere muzikant van zijn knoppen blijft na het afstellen ( sologitarist) valt het nog wel mee. Het probleem is dat je heel weinig ruimte hebt om te regelen als het inkomend signaal hoog is.
Geen paniek hier maar was handiger geweest.
Is de uitgang van die hoofdtelefoon uitgang niet een beetje te hoog voor je beltpack?
Die sluit je normaal aan op een monitoruitgang van de mixer.
Op zaterdag 5 september 2026 09:10:07 schreef kitman:
Waarom gebruik je daarvoor niet gewoon een aparte (monitor)mix op de A&H tafel (exacte type is ook wel handig)? Stel die mix in op pre-fader en je kan je monitormix maken zoals je wilt, zonder invloed op de zaalmix en met normale gain instellingen.
ik zit niet aan de knoppen van die monitormix.
Band met 6 muzikanten en 5 pre fader monitorkanalen en ik mijn monitor.
Op zaterdag 5 september 2026 18:34:52 schreef kitman:
Je wilt dus zelf je monitormix beïnvloeden?
Als het een digitale A&H tafel is kun je dat heel mooi met een iPad doen...
Ik geef "mijn" muzikanten ook wel eens de iPad mee op de Bühne, dan kunnen ze zelf de monitormix(en) aanpassen.
[Bericht gewijzigd door Twan1983 op (14%)]
Geen digi-tafel.
Ik kom rechtstreeksmet mijn bas in deze monitormixer.
Dit signaal is perfekt maar veel zwakker dan de andere inputs.
Daarom wil ik die anderen minder input geven.
Doordat ik mijn bas mooi afstel voor mijn oortjes, via gain 1 en 7.
Verder het volume voor mijn oortjes via 11.
Nu komt het, de andere kanalen komen te luid binnen, vooral de zang en sologitaar. Ik kan die nauwelijks inregelen, als ik minder heb ik niets, terug iets meer is weer te veel
Nu zoek ik dus een manier om dat signaal te verzwakken, of een andere monitorversterker misschien.
Het lijkt erop dat je behringer niet echt geschikt is voor wat je wilt. Net wat weinig inregel bereik en/of mogelijkheden.
Voor je bas zou je een DI kunnen gebruiken om het niveau wat op orde te krijgen. De andere kananlen kan je natuurlijk met een spanningsdeler dempen. Niet ideaal allemaal.
Ik denk dat je bas juist te zacht binnenkomt ten opzichte van de rest. Je regelt de master (je oortjes op de hoofdtelefoonuitgang) in op je bas en dan is de rest te hard. Lukt het om de master (je oortjes) goed regelbaar te krijgen op alles behalve je bas? Met andere woorden: negeer bij deze test het level van je bas.
Kijk daarbij ook eens goed naar wat de meters doen. Als die op de andere bronnen niet (ver) boven 0 dB uitkomen zou het gewoon goed moeten werken. Als je bas dan ver achter blijft zul je die juist moeten versterken en niet de rest moeten verzwakken.
Tip: volgens de manual is het een LINE mixer... De direct outs zullen wel line level zijn (voor multi-track recording), je bas is verre van line level.
Edit: denk ook aan het verschil tussen balanced en unbalanced. De direct outs zullen waarschijnlijk gebalanceerd aangesloten zijn, je bas ongebalanceerd. Het level verschil tussen gebalanceerd en ongebalanceerd is 6 dB.
[Bericht gewijzigd door Twan1983 op (13%)]
Het klopt wat je zegt.
Als ik inregel zonder bas krijg ik een mooie mix in mijn oortjes, alleen hoor ik dan de bas onvoldoende.
Hoe krijg ik meer binnen van mijn bas.
Ik heb al geprobeerd met een extra mixertje, maar dat overstuurd.
Nu heb ik een mixertje zonder voeding, maar dat geeft net weer te weinig.
Eigenlijk zou de bas hetzelfde niveau moeten hebben als de rest.
Heb je een idee wat ik kan doen.
Op woensdag 9 september 2026 08:48:46 schreef kitman:
Hoe komt je bas nu op de A&H tafel binnen? Je prikt je bas rechtstreeks in de Behringer, hoe loopt het vervolgens naar FOH?
Mijn voorstel zou zijn: bas via DI naar FOH, dan op dezelfde manier als alle andere kanalen die terug krijgen op je Behringer. Als de gain instellingen op de A&H tafel goed staan (vertrouw daarbij op je geluidstechnicus) zou je bas even hard binnen moeten komen op je Behringer mixer.
