Sinds enkele weken valt de verlichting van onze Siemens afzuigkap na ongeveer 10 minuten uit. Dit zijn 3 G4 20w halogeen lampjes. De afzuigmotor blijft wel werken en het verlichtingsknopje blijft branden/aan staan. Pas na 20+ minuten gaan de lampjes weer aan als ik die weer uit/aan zet.
Ik ben totaal niet technisch onderlegd en zie mij dit probleem ook niet helemaal zelf oplossen, maar ik hoop dat ik van jullie kennis, kunde en advies gebruik mag maken om de oorzaak + (on)mogelijkheden te bepalen.
Vragen:
- Zal het vervangen van de transformator (Bosch / Siemens Transformator 00653433?) dit probleem oplossen?
- Is dit iets wat ik -met nagenoeg 2 linkerhanden- zelf zou kunnen doen?
- Indien nee, heb ik dan een electricien nodig of een witgoedspecialist?
Ik zou het jammer vinden als ik 250+ euro moet aftikken aan onderdelen + arbeidsloon om die drie lampjes weer te laten schijnen, maar wat moet dat moet..
Alvast bedankt!
Dat klinkt inderdaad als de transformator.
Waarom dat onderdeel 150 euro moet kosten is me een raadsel. Dat lijkt een gruwelijk standaard halogeen driver, enkel in een wat vreemde bouwvorm.
Hier lopen een aantal mensen rond die wat bekender zijn met witgoed, maar volgens mij moet je gewoon de stekkers er af kunnen knippen en een driver van 2-tientjes kunnen installeren.
Als je wat verder gaat ... via die zelfde route moet er ook LED in kunnen. Halogeen wordt langzaam moeilijk tegenwoordig. Zowel drivers als lampen.
Hunebedbouwer
Heb je onlangs lampjes vervangen doorlamp(jes) door eenzwaarder type?
Het lijkt op een trafo die thermisch uitschakelt.
Op dinsdag 15 september 2026 09:44:29 schreef Sine:
Dat klinkt inderdaad als de transformator.Waarom dat onderdeel 150 euro moet kosten is me een raadsel. Dat lijkt een gruwelijk standaard halogeen driver, enkel in een wat vreemde bouwvorm.
Tja, 120 euro voor de transformator en dan hetzelfde(?) aan arbeidsloon voor een handige Harrie. Zoals aangegeven ben ik niet bepaald technisch. Iets erin/eruit halen lukt nog wel maar ik kan niet solderen.
Op dinsdag 15 september 2026 10:39:29 schreef Hunebedbouwer:
Nee, het is zomaar gebeurd. Maar de afzuigkap is nu ook al zo'n 15 jaar oud dus heel gek is het niet. Maar ik vind het wel een behoorlijke uitgave voor wat halogeen lampjes, dus dat staat me nu even tegen
Op dinsdag 15 september 2026 09:28:22 schreef JvH010:
Bedoel je dan de lampjes branden 20 minuten niet, en ik moet hem uit- en direct weer aanzetten om ze te laten branden ? Of kan je ook de lampjes schakelaar gelijk na het uitgaan uitzetten, en na 20 minuten weer aan ?
En wat als je één lampje er even een dagje uit trekt ?
Op dinsdag 15 september 2026 22:08:57 schreef erikdenhouter:
Bedoel je dan de lampjes branden 20 minuten niet, en ik moet hem uit- en direct weer aanzetten om ze te laten branden ? Of kan je ook de lampjes schakelaar gelijk na het uitgaan uitzetten, en na 20 minuten weer aan ?En wat als je één lampje er even een dagje uit trekt ?
Ze gaan nu naar 10-12 minuten uit. Het verlichtingsknopje blijft dan wel branden. Als ik die dan uit/aan doen heb ik geen licht. Pas als ik die een tijd uit heb laten staan dan doen ze het weer als ik ze aanzet. Het is dus niet dat ze na een tijdje vanzelf weer aan gaan.
Ik zal er in ieder geval eentje uithalen en kijken of dat nog wat uitmaakt. Dank voor de tip!
Meestal is vervangen van deze print de oplossing.
Er zo een andere driver er proberen in te zetten zou ik niet doen.
Bij deze kappen kun je volgens mij de lichtsterkte ook dimmen als je knop van verlichting ingedrukt houd.
Dus dan wordt er een pwm signaal naar dat printje gestuurd.
En dan werkt een standaard driver niet
Op woensdag 16 september 2026 10:59:03 schreef PE1IDY:
Bij deze kappen kun je volgens mij de lichtsterkte ook dimmen als je knop van verlichting ingedrukt houd.. . . dan wordt er een pwm signaal naar dat printje gestuurd.
Ik had geen idee dat er een driver in zit. Transformator met halogeen lampen ziet er in mijn hoofd anders uit. Het woord 'transformator' hoort hier niet, maar de markt gebruikt het toch.
Dit is het dus:
Kijk minstens of die elektrolytische condensator (pijl) niet wat bol aan de top staat of een (vaak) bruinige vloeistof heeft uitgescheiden op de print.
Verder testen of het beter gaat met maar twee lampjes, i.v.m. warmte.
