Ik ga met jullie mee.
Meerdere topics heb ik veel respect gehad voor TS die de 90 jaar bijna aantikt.
Maar de laatste tijd, en dan vooral dit topic is enige logica ver te zoeken .
Ook bij het topic over het scoopje was het allemaal al erg verwarrend allemaal.
Of de schakeling is totaal anders dan het getekende en het omgaan met het schemapakket gaat fout, of het is iets anders.
Dat TS een troll is en het expres doet dat denk ik niet,met alle respect voor FET, maar dan zouden de antwoorden anders zijn.
Ik vrees dat deze elektronica wat hoog gegrepen is voor TS en hij deze projecten beter kan laten liggen.
Wij kunnen hoe dan ook niet meer helpen, adviezen worden niet of verkeerd opgevolgd.
Hoe graag we dat ook doen, de uitdrukking van Benleentje ben ik het mee eens maar herhaal ik even niet uit respect voor een ander gewaardeerd CO lid.
-edit-
Ik schreef dit net voor de laatste reactie van Benleentje.
Op woensdag 11 november 2026 18:25:05 schreef revado:
Ik hoop natuurlijk dat je gelijk hebt, en als toekomstige posts daar aanleiding toe geven zal ik met veel plezier mijn overtuiging bijstellen.
Hoe dan ook, en waar het ook door komt: de fouten zijn steeds net precies die dingen die we aanraden te herstellen. Hoe vaak is R3, iets wat de groenste beginner kan zien, al genoemd?
Het is gewoon TE 'mooi' allemaal. Wat parallel moet, komt DUS in serie; wat naar de plus moet, wordt DUS naar massa getekend.
Iemand die echt van niets weet en de onderdelen en verbindingen gewoon lukraak bij toeval tekent, zou dat niet zo gecoördineerd fout kunnen doen - af en toe zou er per ongeluk iets correct komen te zitten.
En het laatste 'aangepaste' schema is gewoon hetzelfde als al eerder is getoond, op een paar lay-out details na.
Maar wie weet wordt het later weer beter. Je weet nooit.
@TS: 'resistance is useless', letterlijk: 'verzet is zinloos', is een kreet uit een bekend komisch SF-drama, 'The Hitchhikers Guide to the Galaxy'.
Maar hier komt het zo grappig uit met die kortgesloten R3, die óók een weerstand is, en even zo zinloos.
M-i-c-h-e-l
Op woensdag 11 november 2026 18:29:16 schreef Paulinha_B:
[...]Als ik een zijspoor mag inslaan: het valt me wel op hoe stil het blijft vanwege onze dierbare moderators. Het zou me nix verbazen als zij het al lang door hadden, en nu onder elkaar zitten te gniffelen over de traagheid waarmee het licht daagt bij ons,
Ik denk dat áls ze ingrijpen, het dan is omdat dit topic volledig offtopic gaat doordat iedereen ineens op de man gaat spelen. In plaats van op de bal.
Reageer dan gewoon niét meer.
Zei u niet in een ander topic dat we niet de rol van moderator moeten /mogen oppakken?
Als we het dan toch over trollen hebben ... opeens komen er reacties van mensen die al tijden niet meer gereageerd hebben. En op de man spelen is natuurlijk ook niet erg sjiek.
Dus ik ben er even met de grove bezem doorheen gegaan.
De eerste offtopic opmerking maakt kans op een geheel verzorgde gratis weekban, wie op de man speelt heeft een gegarandeerde 100% winkans.
M-i-c-h-e-l heeft het bij het correcte eind. Zint het je niet, post dan niet.
Voor zover ik hiervan de aanstichter was, spijt me dat. Ik had beter iets kunnen zeggen als: 'het lijkt nu net alsof... ', 'prove me wrong'. En ik hoop ook nog steeds dat ik het falikant mis had.
Wat we zouden kunnen doen is het schema - van wat nu toch het meest op een klapschakelaar lijkt - eens zo tekenen dat het in elk geval wat doet: het relais schakelen als er een geluid klinkt.
@TS kan dat schema dan bestuderen en er eventueel vragen over stellen, maar liefst niét weer door elkaar gooien.
Details als 'reageert vooral op klapgeluid' (hoogdoorlaatfilter), en 'kan ook weer gereset worden' kunnen we dat later eens bekijken.
Op woensdag 11 november 2026 21:22:54 schreef Frederick E. Terman:
Voor zover ik hiervan de aanstichter was, spijt me dat. Ik had beter iets kunnen zeggen als: 'het lijkt nu net alsof... ', 'prove me wrong'. En ik hoop ook nog steeds dat ik het falikant mis had.Wat we zouden kunnen doen is het schema - van wat nu toch het meest op een klapschakelaar lijkt - eens zo tekenen dat het in elk geval wat doet: het relais schakelen als er een geluid klinkt.
Ja dat was ook meer mijn gedachte ipv alles verbeteren het laten zien hoe het moet.
Toch als ik het topic op de vorige pagina zo doorlees deed TS toch heel erg zijn best om aan te passen en het laatste zag de aanpassing met de led.
Voor de meeste is een diode over het relais plaatsen duidelijk maar TS is nog niet op dat niveau en je kan het ook zien als oke hij heeft geluisterd en een diode geplaatst. Maar dan zoals hij denkt dat je het bedoelde.
@benleentje bedankt om mij nog een beetje moet te geven om terug te komen op de vorige schakeling men heeft mij aangeduid Je zou de voeding aan de bóvenkant van R1 kunnen aansluiten en ook dit (dus de kathode aan de bovenkant van de relaisspoel. dan heb ik begrepen dat de kathode aan de bovenkant van spoel moet komen ik dacht al dat is eigenaardig normaal word de diode toch parallel over de spoel geplaats dat was wel misleidend geweest ik normaal heel goed hoe men een blusdiode moet plaatsen en wat de punten en coma's en ? en de fouten die ik ongezien maak die durf ik niet meer te plaatsen anders word ik toch uitgelachen dit moest er uit dat lucht mij op nu Rapperder
M-i-c-h-e-l
Mag ik u een vraag stellen Rapperder?
U doet uw uiterste best om een schakeling te bouwen, en dat gaat niet helemaal vanzelf.
Vind u het gewoon leuk om met elektronica aan de slag te gaan? En ervan te leren? Als tijdverdrijf, en om lekker bezig te zijn?
Of wilt u eigenlijk gewoon zo snel mogelijk een goed werkende schakeling, die u kunt toepassen in/bij uw woning?
vergeten
Op donderdag 12 november 2026 09:09:23 schreef Rapperder:
gebruik eens wat leestekens!
Dit ga ik (en mogelijk anderen) niet 3x lezen zo.
Of wilt u eigenlijk gewoon zo snel mogelijk een goed werkende schakeling, die u kunt toepassen in/bij uw woning? ja daar is het voor en nu heb ik een schakeling gevonden die normaal in orde is en die ga ik proberen na te maken.
M-i-c-h-e-l
Op donderdag 12 november 2026 13:03:15 schreef Rapperder:
Oke, u gaat dus de klapschakelaar nabouwen aan de hand van het gedeelde schema?
Dat lijkt me een leuk projectje. Ik ben benieuwd naar de resultaten, dus deel af en toe een fotootje van de vooruitgang, dan kunnen we hier meekijken en eventueel nog af en toe een tip geven.
Ik wens u veel succes met de nabouw!
Ik lacht mensen die hun best doen en fouten maken nooit uit, maar het geeft voor velen hier wel veel frustraties dat het zo rommelig gaat. En ik denk dat het voor een aantal net even teveel frustratie was, maar ik hoop ook dat we nu de lucht geklaard is we weer verder kunnen.
Succes met het bouwen maar bedenk wel dat deze schakeling eigenlijk op alles reageert, je zou ook een (ander) dubbel opampje kunnen gebruiken (de meeste opamps zijn bruikbaar voor dit), dan kan je de 2e gaan gebruiken als filter zodat het wat minder reageert op andere geluiden, maar helemaal perfect wordt het nooit.
M-i-c-h-e-l
Het zal TS ook niet makkelijker gemaakt worden als er telkens nieuwe ideeën aangedragen worden.
Dan raakt hij zelf in de war.
Beter is nu eerst dit schema te nemen, onderdelen te gaan bestellen, schakeling maken op een experimenteerboardje, lekker genieten van het solderen met "de kat op schoot, biertje op tafel en muziekje op de achtergrond" en kijken of dit wil gaan werken.
Dit is de betreffende tekst; ditmaal met het deelschema waarom het ging links (met de verbinding die moet vervallen), en het resultaat van de voorgestelde aanpassing rechts.
Ik geloof niet dat dit echt misleiding was, maar hoop dat het nu duidelijker wordt.
(Het in de collectorleiding plaatsen van relais inclusief diode, nodig om het relais ook werkelijk te laten schakelen, staat hier natuurlijk los van. Relais en diode blijven parallel.)
Zo'n simpele versie handklap schakelaar reageert inderdaad op alles.
(ook op een blaffende hond, uitlaatknal, schreeuw, ...)
Er zou eigenlijk nog een filter achter moeten om de lengte (en eventueel inhoud) van het signaal te meten.
En de originele is 2x klappen binnen een bepaalde tijd. Net om die valse triggers te voorkomen.
Nu is dat niet zo rampzalig bij iets als een schemerlampje. Maar een TV wordt al een ander ding.
Paulinha_B
Ah, vandaar allicht die 4017, ik snapte al niet wat die er kwam bij doen. Blijkbaar is dit dus een vereenvoudigde versie, ik zie ook geen enkele C om die bepaalde tijd te bepalen.
@Frederick E. Terman bedoelt u dit
Ik kan met mijn software de CD4017 niet vinden ik kan alleen maar een vinden met mindere pinnen
M-i-c-h-e-l
Op vrijdag 13 november 2026 14:04:10 schreef Rapperder:
Het 4017 teller IC is zo standaard als wat. Die moet zeker te vinden zijn in uw software.
@M-i-c-h-e-l ik kan wel de 4017 vinden op mijn software maar dat is maar 85 pen en vogens het het schema moet er meer pennen aangesloten worden zie Foto verkeerd schema dit bedoel ik
M-i-c-h-e-l
Op vrijdag 13 november 2026 15:28:04 schreef Rapperder:
Wat bedoelt u met "dat is maar 85 pen"?
Probeer duidelijker te formuleren aub, dan begrijpen we u beter.
Halo M-i-c-h-e-l dat is een vergissing wat ik nodig heb volgens het schema is een CD 4017 een met 16 pennen nu kan ik maar alleen een vinden op mijn software met 8 pennetjes
