Ik heb een cardbus gekocht om eindelijk een compoort op mijn laptop te hebben, maar het werkt niet...
Ik heb de kaart in de puter gestoken en de drivers geinstalleerd volgens de regels en nu heb ik in apparaatbeheer een compoort.De led verraadt de aanwezigheid van spanning op de print. Communicatie is echter onmogelijk. Op de uitgangen staat overal OV.Ponyprog antwoordt met: bus busy or hardware error. Wat kan ik proberen?
ymoona
voor hobby elektronica projecten => http://ymoona.com/wiki
probeer eens met een loopback plugje en ht te kijken of hij wel werkt of dat het ergens anders aan licht
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Welk OS gebruik je??
Heb je al iets anders er op aangesloten volgens de RS232 norm??
Als je Laptop aanstaat zonder kaart en je stopt hem er dan in, wat hoor je dan??
Compoorten op een laptop halen niet de +12V en -12V die het eigenlijk volgens de RS232 specs zouden moeten zijn. Dit geeft pproblemen met programmers die de spanning uit de compoort willen hebben.
:) Maar dat wist je denk ik al:):)
GR Richard.
Op 2 augustus 2005 21:16:44 schreef ymoona:
Alle uitgangen zijn OV
Start normaal op.Led van de power licht op, op de print.Compoort is aanwezig in apparaatbeheer.
Ik gebruik XP home.
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
Amateur19
Op 2 augustus 2005 21:36:11 schreef Amateur19:
Mogelijk staat de notebook in de verkeerde PCMCIA stand 16 ipv 32 bits (cardbus is 16 bit). Vandaar de vraag van het geluidje:):) (intitialiseren)
GR Richard.
@amateur
Sorry dat ik op je antwoord niet was ingegaan. Bij het insteken van de print is er inderdaad een geluidje. Maar hoe omschrijf ik dat? To-ling? Bij het uittrekken is het omgekeerd. Li-long dus...
Wat leid je hieruit af?
Edit//Het is een Cardbus type II slot, 32bit, 3.3V(compatible with 5V)
Edit2// Hoe kom ik te weten hoe de laptop staat ingesteld en hoe wijzig ik dat?
Amateur19
OKE init. gaat dus wel goed. Hmmmm. Dan staat hij denk ik toch in de 32BIT stand. Je kan het of in de bios van je Laptop of in apparaatbeheer wijzigen. Als het in de bios niet kan moet het dus in apparaatbeheer.
Check het eens in je BIOS of je een andere keuzemogelijkheid hebt.
GR Richard
Ik vind nergens in de BIOS of apparaatbeheer iets om om te schakelen voor PCMCIA, of PCI. Ook via everesthome vind ik niets. Wat nu?
Amateur19
Hmmm. Laatste vraag, anders weet ik het ook FF niet, anders dan dat er heel misschien een defect zou zijn¿¿¿
Wat is nu de naam van de PCMCIA adapter in het systeem bij hardware onder XP-Home.
:) Richard.
mss had je beter een USB <-> RS232 converter aangeschaft.
die dingen zijn eenvoudig en werken met virtuele compoorten en helemaal niet duur
Ik heb in apparaatbeheer staan:
-Multifunctionele adapters///OXCB950 Cardbus UART
-PCMCIA adapters////Algemene Cardbus controller
-Poorten///// PCI Communicationsport (COM1)
Amateur19
Ik kan me echt heel erg vergissen hoor. Maar die algemene cardbus controller is volgens mij een 16bit apparaat.
Wat voor een laptop is het/merk/model/µP/jaar. Dan kan ik nog wel FF in een handleiding gaan zoeken voor je, Maar je zegt geen opties te hebben in je BIOS voor het PCMCIA slot. Hmmmm. vreemd, worden meestal met een keuze mogelijkheid uitgevoerd om downward compatible te zijn, maar goed het kan 't is alleen een beetje vreemd.
GR Richard.
PS. Ik heb het met mijn Fujitsu-Siemens ook meegemaakt. Cardbus stand geen mogelijkheden met Xircom modem/lan adapter. Texas Instrument Adapter stand en voila werken.
Amateur19
Op 4 augustus 2005 21:39:47 schreef shortcircuit:
wat voor kaartje is dit nu eigenlijk, is niet echt duidelijk, PCMCIA of iets anders?
CARDBUS is PCMCIA (Personal Computer Memory Card Interface Association)
Richard
Op 4 augustus 2005 20:53:20 schreef shortcircuit:
Zo'n onding heb ik. Werkt niet goed. Veel te traag. Er is een artikel over geschreven in Elektuur. Op CO zijn ook al veel 'klachten' daarover.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/19260/1/belkin
http://www.circuitsonline.net/forum/view/23162/1/waarschuwing
wat bedoel je eigenlijk met communicatie is onmogelijk?
heb je er al eens een RS232 tester op gehangen?
met welke snelheid wil jij serieel communiceren?
[Bericht gewijzigd door shortcircuit op (73%)]
@amateur Ik heb in de doc van de laptop gekeken, het is net als de cardbus een 32 bit 3.3V PCMCIA poort.
@shortcircuit Het onding(zie links) heeft 1.5 uur nodig om een 24C32 vol te proppen. Via een echte compoort van mijn een ander computer , een paar seconden. Mag ik die Belkin dan een onding noemen?
Amateur19
Dan zou het gewoon moeten werken. Hij pliept, zullen we maar zeggen, wel goed, en wordt ook goed door XP herkend.
Ik zou er niets anders van kunnen maken dan een defect in de PCMCIA-kaart.
Richard.
Dankje amateur. Ik ga nog een paar pogingen doen. Proberen in de ASUS van mijn zoon, en een hardwrae specialist contacteren. Anders : retour Hongkong denk ik
@evarist:
van mij mag je alles
maar gebruik de dingen waarvoor ze gemaakt zijn!
er was ook niet direct duidelijk voor wat je het ging gebruiken
mss een overzicht geven van alle hardware dat door Windows XP wordt gegeven!
heb ooit eens een gelijkaardig probleem gekend met een programmeerkabeltje, werd ook perfect herkend, maar toch werkte het niet tgv een conflict met andere drivers...
zou dus handig zijn om een volledig overzicht te hebben!
Jeroen Boere
@shortcircuit:
gebruik voortaan AUB de edit knop om nieuwe informatie aan een post toe te voegen ipv een nieuwe reactie te plaatsen.
danku.
Op 5 augustus 2005 22:43:47 schreef shortcircuit:
Ik kan naar Apparaatbeheer gaan en kijken maar hoe zie ik een conflict? Bij Eigenschappen staat: geen conflicten bekend.
Is er soms iemand uit Noord-Brabant, Limburg, Zeeland of Oost-Vlaanderen, Antwerpen die een Cardbus heeft met Compoort, die ik even mag opzoeken met mijn laptop om even te testen.
