Hallo allemaal.
In het hoofdstukje "schakelingen" staat een 220 Volt thermostaat. Kan iemand mij uitleggen waarom er TWEE NTC's gebruikt zijn ?
Kunnen die ook vervangen worden door een LM35 ?
Welke is het nauwkeurigst ?
Alvast bedankt.
omdat waarschijnlijk een NTC van 2K niet bestaat
wat is een LM35?
Op 9 augustus 2005 23:51:18 schreef The Headhunter:
wat is een LM35?
Dat is een themperatuurgevoelige IC, die op pen 2 10 mV/°C geeft. Dat is afgeeikt door de fabriek. Een heel bekend ic in thermometers en zo.
Als een NTC van 2K niet bestaat, zou je dan niet gewoon een weerstand van 1k en de NTC kunnen pakken, of heeft het iets met de nauwkeurigheid te maken als je er twee gebruikt.
nee een weerstand is niet mogelijk omdatje dan nooit lage kan dan 1k.
Ik denk wel dat je een LM35 kan gebruiken ipv de ntc´s
Ilseva01,
Er zijn best NTC's te koop van 2K, of van 5K of van elke K die je wil.
Een reden voor het gebruik van twee elementen zou volgens mij kunnen zijn dat de auteur graag op twee plaatsen (in dezelfde omgeving) zou willen meten, om zodoende een betere gemiddelde temperatuur te verkrijgen...
Overigens wordt een LM35 meestal gebruikt om de temperatuur werkelijk te meten (vrij nauwkeurig). In dit geval wordt echter de temperatuur (= spanning) vergeleken met een vaste waarde. De nauwkeurigheid wordt daarom in grote mate bepaald door de juiste instelling van de potmeter. Een LM35 heeft daarom helemaal geen toegevoegde waarde...
[Bericht gewijzigd door doorslagspanning op ]
Kan nooit vervangen worden door een lm35 omdat dat een ic is dat een spanning everedig met de temperatuur afgeeft. Een ntc heeft een veranderende weerstand met de temperatuur. Twee verschillende grootheden dus!
Gtz,
Rik.
wat doen die ntc´s in het schema.
volgens mij de spanning op de ingang van de opamp verranderen. dus kan daar de LM35 voor in de plaats
Dus jij denkt dat je de ntc's 1 op1 kunt vervangen met een lm35 (hetgeen de vraag was...)? Think again...
Gtz,
Rik.
Op 10 augustus 2005 00:17:28 schreef The Headhunter:
Sinds wanneer is een weerstand met minder dan 1k weerstand niet te krijgen ?
Op 9 augustus 2005 23:55:34 schreef ILSEVA01:
nee want dan kan de totale weerstands waarde nooit onder de 1K komen
Er bestaan wel NTC's van 2K!
En JA je kunt deze vervangen door 1 weerstand van 1K en een NTC van 1 K alleen het bereik van de meting wordt dan wel een stuk groter, en grover.
je kunt de temperatuur, zonder schema-wijzigingen, via P1 niet meer goed in het bereik krijgen / instellen. Als het goed is zal hij echter altijd nog gewoon rond kamertemperatuur moeten kunnen schakelen door aan P1 te draaien. (Doet ie zelfs nog met 2 vaste weerstanden!) Hij zal daarom met 1 NTC (en 1 vaste weerstand) ook nog wel schakelen. :)
Even uitproberen zou ik zeggen...
