nee , john 1 station, De RID , moet je voor grap eens kijken naar de logs van DR. Tim vorige week , hij was even sterk als mij, met de GPA , hij gebruikt zo,n rolspoel in zo,n legerkastje ik dacht dat deze bij een ,,angry 9 ,, horen, maar dat weet ik niet zeker ook op MG komt hij met deze antenne regelmatig uit , vermogen 50 watt ,
indyrock ? leuk
ja, john vlees bakken is wel lekker maar dan op BBQ. !
zeker op het eind v/d V veel Spanning , was ook eens vergeten de zender uit te zetten en heb dat wel geweten
was bezig met de SWR inkorten verlengen ETC. en had een lelijke brandplek op m,n hand.
@Westcoast: Nou die rolspoel ken ik niet. Heb je er een foto van? De antennes die ik ken voor de angry 9 hebben dit niet. ( ik heb zelf ook zo'n zender, kan heb wel eens uit het stof halen) Zal even kijken naar dr tim zijn nieuwsbrief.
@fzwart, Helaas hoor ik hier niks. Maar das wel echte muziek die die pinda's maken! (ben er zelf ook een)
@olibollie, Helaas ik hoor wel klasieke muziek, maar das op 6141kc
IK zal hem deze week even opbellen en vragen naar het typenummer , dan mail ik het wel even naar je toe , foto
ervan zou ik even moeten vragen aan hem of nog beter zelf
eentje nemen , komt wel goed john , ga nu even luisteren op 6552 khz.
Ok bedankt. Helaas moet ik nu steed naar de schuur lopen om te luisteren, Had graag wat Indorock gehoord!
op dit moment zelf even golfje op 6552 gezet
Ben nu zelf aan het luisteren op 6552 maar het enige wat ik hoor is een sisgeluid gedurende 1 seconde, dan 1 seconde stilte, weer sisgeluid enzovoort.
Ik ga maar weer eens verder met inventariseren .... heb gisteren zo'n 270 buisjes gekregen van een kennis. :9
[Bericht gewijzigd door fzwart op ]
En ik ben even aan het eten. Hoeveel wattjes Westcoast?
Nou om 18:10 was hier niets te horen helaas.
@Fzwart
Ik stel voor de E buisjes zijn voor Rob!hihihi
Dus de EL en de EF bijvoorbeeld de EL519
De EL84 mag je dan wel houden!
Nu je wist het denk al maar dat zijn vind ik toch de leuke buisjes
Zal nog even de band af luisteren! Ook 6552
Rob007.
Het is weer de 2e zondag van de maand, tijd voor mijn maandelijkse wasbeurt ;-) . Zal de zender aan laten staan met wat muziek van Grace Jones.
Rob, ik heb nog wel wat buisjes voor je. Zie je email.
Edit: de boel weer uitgezet. Even over de 6200-6400 band gescanned, niks te horen. Morgen maar weer opnieuw kijken.
zo inverted V hangt, beetje vreemd maar goed hij hangt, alleen me 1:1 balun vertrouw ik niet zo, maar daar kom ik nog wel achter (of niet)
Zo even creatief met pvc hout en koperdraad geweest
Het werkt geloof ik ook nog.
Alleen ik heb 1 probleem met mijn radio , De schaal doet het niet dus ik zit met 1 hand in de radio aan de trimmer te draaien:P
Ik hoor wel van alles duitsers zweden engels chinese of japanse etc.
Zit er ook een bekend vast station dat ik kan vinden. en dan van daar af ongeveer op de juiste plek kan zoeken.
Nu hobbel ik de hele band van 50 tot 25 meter wat heen en weer Tis wel druk daar.
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=magnetic+loop+%2B+50+jaar+002.jpg
Leuk resultaat Sparks. Is de afstemming "scherp" van de loop?
Hoe dikker het draad, hoe hoger de Q van de magloop en hoe scherper de afstemming. En hoe meer spanning over de varco bij zenden! (Lijkt wel een Tesla-coil :) )
Ja wat is scherp?
Als ik een zender opzoek en aan de trimmer draai is er maar een klein stukje waar de zender wat sterker ontvangen wordt.
Het is een 2mm koperdraad waarde van de trimmer geen idee maar is wel van een formaat dat ik denk dat de goeie waarde er wel ergens in zit :P
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=magnetic+loop+%2B+50+jaar+004.jpg
De vergelijking met een tesla coil is wel grappig.
Mischien dat iemand hier de poging tot audio moduleren meegekregen heeft :P
Resultaat een dikke vette 50hz brom op de middengolf in de auto voor mijn huis
@Olibollie
Mijn dipool hangt ook niet recht!
Als ik hem wel recht hang moet ik hem weer afstellen.
Kijk beter naar staande golf misschien valt het mee.
Anders en dit heb ik van de Westcoast afgekeken
Kan je proberen de draad scherp om te vouwen en
met BV een tyrap of een stukje tape tijdelijk vast te zetten
Knippen kan ook maar is zo moeilijk trug te plakken.
Ook kan je de uit eindes van de dipool
op en neer of heen en weer bewegen,
moet je natuurlijk ff met zijn tweetjes doen!
@Fzwart
Ik kom zo met een kruiwagen naar je toe!
Nee grapje!
Maar je moet ze niet weg doen!
Er zitten leuke buisjes bij, zoals de ECC85
kan je echt een leuk draaiend FM zendertje mee maken.
Of een ontvangertje!
De EF183 en de EF80 zijn mooie buffer trapjes voor KG of MG
FM weet ik niet zeker gloof ook van wel (jongens?)
PL504 kijk zelf:
http://www.b-kainka.de/bastel88.htm
http://www.b-kainka.de/bastel102.htm
PL509
http://www.tubebuilder.com/images/schematics/pushpull/ppamp.gif
PL519
http://home.hetnet.nl/~l.van.lelieveld/Lin-met%20PL519/lin-PL519.html
http://www.geocities.com/nikolic_lj_dragan/Pirate/AMPL509TX.htm
PL519 is wel aardig maar heb je er geloof ik minimaal 2 van nodig PP
Wou nog meer tikken maar moet even wat anders doen!
Rob007.
Op 14 augustus 2005 22:07:56 schreef rob007:
Geef je lijstje maar door hoor Rob, van die heb ik er echt meer dan wat ik zelf nodig denk te hebben in de toekomst.
Binnenkort zal ik ook eens wat in de lucht gooien, heb in frankrijk lekker zitten rommelen met 2 zendertjes. Als antenne gebruik ik een bekende inverted V met het begin punt op zo'n 6 meter hoog en de uiteinden op zo'n 1,5 meter hoog.
Zal ook dit topic nog eens door lezen, heb interessante dingen zien staan.
Alleen ook bij mij is het het geval dat mijn ontvanger zich er niet voor leent eigenlijk.
Zouden we niet eenvoudig wat kunnen brouwen met een kristal zodat je maar 1 freq ontvangt en dan gewoon de 2 of 3 meest voorkomende xtallen voor kg piraten er in doen? 6300 en 6400 ofzo? En met een trimmer nog iets van een paar khz speling rond die xtal freq? Voorversterkertje + bandpass filter? Het is maar een idee...
http://www.b-kainka.de/EF95drm.gif
groetjes
Tedde
// edit
inmiddels het hele topic door gelezen. Het gaat wel kriebelen hoor! Woensdag komen mijn brouwsels met de auto uit frankrijk (ik ben met vriendin met de trein terug gekomen) en dan gaan we weer eens installeren en hopelijk een test tx doen. Moet alleen nog even kijken naar modulatie... heb wel een 220V naar 2X 18V trafo liggen maar wil misschien wat met een transistor modulator gaan doen. Kortom genoeg te doen!!
Heb overigens wel vanuit frankrijk wat aan-uit signalen op 6400 richting 007 gestuurd maar ik weet niet of er iets van door gekomen was...:)
[Bericht gewijzigd door Tedde op ]
@rob ja alleen heb ik hier ruimte om hem noord-zuid te hangen, dus zal het richting het zuiden lastig ontvangen worden, utrecht op moet goed gaan :)
Op 15 augustus 2005 15:09:52 schreef olibollie:
Dat is mijn locatie ;) Moet eens wat gaan vinden om te ontvangen :(
staat nu UB40 (4 watt) op 6.144
volgens mij hoor ik iets op 6.144/ 6.143
edit 1 sorry een duitser of zoiets
[Bericht gewijzigd door HOT-AM op ]
Op 15 augustus 2005 16:46:27 schreef olibollie:
Mijn antenne hangt momenteel niet, die is mee geweest naar frankrijk... en mijn ontvanger is stelt niets voor :(
/offtopic
lastig moet nu naar de andere pc lopen elke keer, gooi nu me netwerk plat denk dat me netwerkkaart hier niet tegen kan
