Ik denk dat Rd12tf deze foto bedoelde?
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=11&id=5344238&ke…
Ik had er weer een beetje meer moeite mee om het goed te moduleren!
Maar dat is nu ook weer klaar.
Dat kwam ook omdat ik er moeite mee had om ook op 13Volt-
een versterker te vinden die in de richting van 25A30 Watt LF gaf.
Het nare is dat als je de IRF moduleert via een trafo-
Dat je door die trafo ook weer verlies hebt
Stop je er dan 13V in krijg je er 10V uit BV (zegt IRF ik wil meer!!!)
Ga nog ff de band over draaien!
Rob007.
Op 4 augustus 2005 22:46:10 schreef Henry S.:
De zender staat 'On Hold', straks ga ik naar Schiphol en bemoei ik me de eerste 2 weken niet met elektronica ed. Alleen met mooie vrouwen in bikini (of zonder) op een warm strand in Portugal (Neee, niet bij Rotterdam).
Daarna ga ik me concenteren op een goede feed/antenne, modulatie en VFO. En wat extra power!!
Ik ben er weer, moet nu alleen nog 2 weken aan CO-posts verwerken...
Dit topic is gelukkig nog springlevend.
Op 20 augustus 2005 19:02:02 schreef Henry S.:
[...Alleen met mooie vrouwen in bikini (of zonder) op een warm strand in Portugal... ]
En? Heb je je nog met mooie vrouwen bemoeid?
Welkom terug, zoals je ziet hebben ze zelfs mij aan de ontvangerbouw gekregen! (Nu nog een zender.....wachten we nog maar even mee).
edit: ontvanger is nog lang niet af, maar we vorderen gestaag!
Welkom terug Henry, heb je nog vakantie? Dan als een speer gaan bouwen!
Hee, heeft KT zijn ontvanger af? Vertel.
//Edit:
Je hebt toch wel een bfo op gemaakt toch? Heb je de volgende keer nodig voor een test ...
Tja, wat ben ik toch aan het bouwen????
(Er gaat in ieder geval een hoop ferriet en poederijzer in
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
Op 20 augustus 2005 19:09:53 schreef Rd12tf:
(Er gaat in ieder geval een hoop ferriet en poederijzer in)
SSB zender? De smaak te pakken?
Mijn ontvanger heeft toch wel wat probleempjes, de eerste mixer (een SO42P) doet absoluut niet wat ik wil.
Het probleem is ook dat ik geen vervanger heb, die dingen zijn blijkbaar obsolete.
Ik probeer het ding nl. ook als 2-meter ontvanger nog intact te houden, maar naar ik vrees zullen de 2 functies niet te combineren zijn.
De tweede mixer, een TBA120S, werkt wel goed.
Afijn, we knoeien verder, en een BFO (liever gezegd CIO) komt er ook nog wel bij aan.
Misschien maar gewoon een enkelvoudige super van maken.
Op 20 augustus 2005 19:32:00 schreef Rd12tf:
Wat gaat er mis met die SO42p (contradictio in terminus)?
Ik zie de tegenspraak niet zo, maar hij weigert te oscilleren onder een bepaalde frequentie.
De oscillatorkring bestaat uit een afgetakte spoel met twee varicaps en een trimmer erover.
Onder de 60 MHz doet dat niks meer.
Ik ben er nog niet echt goed mee bezig geweest, moet nog wat metingen verrichten, ik zal wel iets fout doen.
De tegenspraak is (bij mij) "een SO42p waar iets mis mee is".
Misschien de meekoppeling verbreken en een extern vfo signaal aanbieden, ik heb dat eens gedaan met een klein relais. Ik ga er van uit dat het oorspronkelijke ontwerp een "zelf-oscillerende" SO42p mengtrap is.
Anders gewoon een BF9xx (mosfet) mengtrap.
Op 20 augustus 2005 19:46:41 schreef Rd12tf: Ik ga er van uit dat het oorspronkelijke ontwerp een "zelf-oscillerende" SO42p mengtrap is.
Klopt, ik ben er tnt. steeds vanuit gegaan de 2 meter band functie te behouden, dat zal moeilijk worden denk ik.
Alleen al omdat het een dubbelsuper is met de 1e MF op 10.7 MHz, wat lastig als je rond de 6 MHz wilt gaan ontvangen
Ik ga het denk ik anders doen, de eigenlijke ontvanger toch maar met buisjes, en een simpele digitale uitlezing erbij met presets om de MF af te trekken.
Wordt, zoals zovaak, vervolgd!
Alleen al omdat het een dubbelsuper is met de 1e MF op 10.7 MHz, wat lastig als je rond de 6 MHz wilt gaan ontvangen.
Geen probleem hoor, 4,4 MHz (vfo) + 6,3 MHz (rf) = 10,7 MHz (1e mf) alleen loopt je schaal dan "verkeerd" om. Alleen erg vervelend als je rf-trap meelopend afgestemd moet worden. Oplossing: Goed ontworpen, vast bandfilter aan de ingang. Of een appart afstembare preselector.
Met een vfo van 17 MHz kan het ook, je schaal loopt dan weer goed maar 4,4 MHz is eenvoudiger stabiel te krijgen dan 17 MHz.
Met buisjes is natuurlijk helemaal in de geest van Dr. Blan! Rf met ECC82, kathode-coupled. Mengtrap met ECC82 ook kathode-coupled tweede buis helft als Hartley oscillator en ....
Op 21 augustus 2005 08:30:43 schreef westcoast:
zijn er al vroege vogels standby ?, westcoast op 6305
Het enige wat is daar hoor is een 50Hz brom, signaal S5 hier.
@westcoast: je komt bij mij niet binnen. Zelfs de synchroondetector kan geen signaal vinden om op te locken.
jammer, hugo ontvangt het wel , maar voor het zelfde geld nu ook niet meer , wel bedankt voor de moeite in ieder geval !
ORN
Het Nederlands Am forum voor KG en MG op http://www.am-forum.nl , of voor de FM Hobbyist http://www.fm-forum.nl
Op 6308 hoor ik een draaggolf zonder modulatie, 6295 is helemaal leeg hier ....
Ik hoor sowieso heel weinig storing op de band nu. 't Is dat mijn zender nu uit elkaar ligt, anders had ik het ook geprobeerd.
ORN
Dan zijn de locale conditie weer ver te zoeken denk ik. net een telefoon uit duitsland, ontvangst daar is goed.
@fzwart, das jammer.
goedenmorgen , john heb jij nog bekeken wat de condities deden op dit moment, een half uur was laser bij mij kogelhard
ORN
Ja Westcoast de dx conditiies die zijn volgens mij wel goed. Laser ook stuiterhard hier. rond 8:40uur
Laser komt hier ook niet binnen. Het is gewoon erg stil bij mij .... effe kijken of de antenne er wel in zit ....
