@ ORN
je zit tussen de 7 en de 9, maar er staan hier zoveel apparaten aan dat het toch nog een boel qrm geeft
ORN
Het Nederlands Am forum voor KG en MG op http://www.am-forum.nl , of voor de FM Hobbyist http://www.fm-forum.nl
Bedankt jongens, net 2 sms ontvangen, duitsland en noorwegen, nu in qso met scotland. condities zijn er wel.
ORN
Toch lastig calibreren zo, heb al 4 verschillende fequenties. maar toch bedankt allemaal.
edit: De condities zijn weer helemaal ingezakt.
[Bericht gewijzigd door ORN op ]
Volgende keer zet ik je zender zero-beat met mijn meetzender, dan weet je het op een paar herz nauwkeurig.
ORN
Ik weet helaas niet zeker of jij het was (storing neemt erg toe) maar gemeten op zero-beat:
(6295,310 +- 0,002) kHz.
(Moet dus de frequentie loep van mijn ELK nakijken)
nog iemand on air, ga anders effe luisteren vanuit Belgie (Ieper) + op welge f
[Bericht gewijzigd door Mr Soldeer op ]
ORN
Ok bedankt. dat kan wel kloppen 6295 is zeker, de rest varieerd tussen ,0 en ,310. De Elk mankeerd wel iets aan.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet tevreden ben met die IRFjes,weinig power voor zoveel stroom.
Ook worden die dingen loeiheet,en alles is vrij kritisch met instellen.
Ik denk dat ik deze rommel maar van tafel schuif.
Ik ben helemaal klaar voor een nieuwe ronde.......de buizenzender!!!
Ik heb mooie schema's gevonden,met redelijk duidelijke componentenomschrijvingen(leuk scrabble woord).
Volgens mij ben ik de link hier nog niet tegengekomen.
http://radiodiablo.8m.net/
Dit gaat wel weer even duren,voor ik alle componenten in huis heb,maar ik denk dat dit beter gaat lukken.
Dus mocht iemand nog mooie linken weten voor onderdelen dan hoor ik het graag.
Ook ben ik geintresseerd in linken voor zelfbouw variabele condensatoren.
Ik ga de voedingstrafo maar bij Amplimo bestellen,wel wat duur maar ja....geld moet rollen.
Eerst maar even de kristalversie proberen,en later maar zien of ik de PLL met display er bij op krijg.
IRF's rocken, je hebt er (met wat prullen) 70% rendement mee, en met wat meer prullen 50W(IRF840 op 30V)
ORN
@transmitter; Ja sorry maar mij lukt het ook nooit zo met die fets. Maar ik moet zeggen er zijn er veel die er leuk mee draaien. Maar welk schema wordt het? er zijn er nog al wat? Geen trafo's op marktplaats of zo?
Waarom lukt het mij dan wel?
Ik tik de 10Watt er mee aan, of is er dan iets met mijn schema dat . . . .
vraag het aan Westcoast die rommelt er nu ook mee.
O en @ORN je kwam toch goed binnen,
Maar de condities zijn nergens te vinden weer.
Gelukkig op het laatst pas leek het of de condities-
saampjes met jou uitschakelde.
Je zakte zo weg, echt ongelofelijk zo raar als het ging.
Rob007.
[Bericht gewijzigd door rob007 op ]
@Transmitter
Een fet in klasse A moet je echt goed koelen! Niet met een aluminium beugeltje maar op een stevig koelblok, volgens mij heb ik op Rob's foto-pagina iets gezien met een fet+koelblok? Gat in print met daaronder het blok?
Edit: Gevonden:
http://img2.mijnalbum.nl/GroteFoto=KBHDTUBX
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
ORN
Nou ik had een poging gedaan de corsair te bouwen, maar hooguit 5 watt en ik kon er een ei op bakken en toch echt een koelblok van 15 bij 10 cm en 3cm dik. Nee ik houd het bij de buizen!
condities:
Olibollie was aan het testen op 6400, maar we hoorden niks dus even gekeken naar de condities. Locaal erg veranderlijk! De dx condities wel redelijk. maar dat is SW. had ook nog een QSL met Scotland eerst waren we bij elkaar erg sterk ( hij S7 op locaal bij mij), later nog geen S8 op dx en veel storing. Maar er wordt hier druk gewerkt gelukkig.
waar kan je die condities ergens vinden
, wordt dat constant gemonitord mss ??? - effe googelen...
edit, ah het www staat er vol van
http://www.spacew.com/www/realtime.php
lijkt me interesant
- effe leren kaartlezen nu
Iemand ervaring met deze? (Aanpassing nodig van het pi-filter, ik weet het
Oei! Bronvermelding vergeten:
http://lpistor.chez.tiscali.fr/pairf510.htm
ORN
Nou een goede nederlands site ben ik nog niet tegengekomen, maar engels zijn er zat. zoeken op propagation ent sunspots, maar is een moeilijke materie. http://dx.qsl.net/propagation/propagation.html , http://sohowww.nascom.nasa.gov/sunspots/. Ik heb gewoon even de zender aan gehad, en een QSO gemaakt, en binnen een half uur zakte ons signaal gewoon helemaal weg, terwijl de rapporten uit het buitenland op dat moment steeds goed waren. vandaar mijn conclusie.
@ Mr Soldeer:
http://www.veron.nl/amrad/dx.htm
Propagatie Prognose
olibollie
Er bestaan geen problemen, alleen uitdagingen.
en een irfje kan ook flink stoken 250W is hier met dit trapje geen probleem, kan alleen de url van de 1000W niet meer vinden
En ook nog eens op *50MHz* zo'n IRFje heeft heel wat in zijn mars! (Het zijn er hier wel meer parallel)
