Ik heb onlangs een Sony XR-U401RDS auto/cassetteradio gekocht en deze proberen aan te sluiten op mijn auto; peugeot 106 uit 1994.
Dit is me echter niet gelukt, althans de radio doet totaal niets, zelf al staat de motor aan.
Dus ik denk dat de radio geen voeding krijgt, maar ik weet niet juist hoe ik hem moet aansluiten (eerste auto+radio namelijk).
Hier zijn de aansluitingen van de auto:
1 X Rode draad
1 X Zwarte draad
1 X Groene draad
2 X 2 stereodraden (1 x voor de boxen vooraan en 1 x voor de boxen achteraan?)
1 X Antenne draad
De vorige radio die erin zat heb ik eruit gehaald, dit was een zeer oude blaupunkt radio met maar 2 knopjes eraan (frequentie kiezen en volume regelen). Hieraan was de zwarte draad aangesloten aan de metalen console van die radio en de rode aan de +12VDC ingang. De antenne draad in de antenne ingang en de stereo draden waren aan elkaar gekoppeld, dit waarschijnlijk omdat de radio maar 1 X stereo uitgang had en dus maar geschikt was om alleen de voorste boxen te voeden met geluidsignalen.
Hier zijn de aansluitingen van de Sony radio:
1 X Stereokabel Front speakers kleur wit
1 X Stereokabel Rear speakers kleur paars
1 X zwarte draad met - teken, beschrijving: naar een metalen onderdeel van de auto
1 X Gele draad met + teken, beschrijving : naar de (+) 12V accu-aansluiting, die altijd
onder spanning staat.
1 X Rode draad met + teken, beschrijving: naar de (+) 12V accu-aansluiting die onder
spanning komt te staan bij het omdraaien van de kontaktsleutel.
1 X Hemelsblauwe draad, beschrijving: Tel Mute, naar de interface-kabel van een
autotelefoon
1 X Blauwe draad, beschrijving: Ant Rem, naar de relaisdraad voor de automatische
antenne
1 X Blauw/wit gestreepte draad, beschrijving: naar een afstandsbedieningssnoer
Ik heb dus de Rode draad met de rode draad in de auto verbonden, de zwarte met de zwarte, de antenne draad in de antenne ingang van de radio en de samengebonden stereokabels heb ik samengebonden gelaten en verbonden met de witte front stereokabel. (omdat de auto toch geen rear boxen heeft)
Op 11 augustus 2005 11:36:53 schreef rainfellow2002:
En wat heb je met de gele draad van de radio gedaan? Heb je die ook aangesloten?
EDIT: De gele draad is voor het geheugen, als je die niet aansluit houdt de radio de zenders niet vast.
Gert-Jan vd Braak
waar rook is, was een transistor
Die gele draad heb ik niet aangesloten, ik wist niet wat ik hier mee moest doen, maar het lijkt me wel niet slecht om deze ook aan de rode aan te sluiten. Maar zonder de gele draad zou de radio toch ook moeten werken ?
de gele draad moet ook aangesloten worden samen met de rode en die 2 draden moeten aan de rode + van de auto. De gele draad geeft het geheugen onder zich en de rode heeft de versterker onder zich. Als het geheugen niets moet en kan doen dan zal de rest ook niet werken
Om te testen, verbind je de gele draad even met de rode. Kijk dan of de radio wel aan gaat. De radio checkt of ie spanning heeft op het geheugen, is dat niet zo dan gaat ie niet aan.
Kijk eens of er op de rode draad ook spanning staat als de auto niet op contact staat. Zo ja, dan kun je hier de gele op aansluiten. Zo nee, moet je ergens een draad vandaan halen waar wel altijd spanning op staat.
Bij sony radio's is de gele draad de hoofd stroom draad, met de rode worden alleen een aantal functies AAN EN UITGESCHAKELD.
De gele draad is ook het dikst en het zwaarst gezekerd.
Jep alles werkt nu, heb de gele draad samen met de rode aangesloten
nu nog 1 probleem, een oplossing vinden om een constante spanning op de radio te zetten die het geheugen vasthoud, miss is hier die groene draad van de auto voor geschikt ? Ik ga hem eens uitmeten binnenkort.
Voila alles werkt nu, er stond 12V op die groene draad ononderbroken, dus hij kan zijn geheugen onthouden nu
Bedankt voor alles !
Ik heb een probleem dat op het eerste berichtje lijkt. Ook mijn Sony autoradio weigert dienst. De autoaansluiting heeft op z'n ISO(?)-stekker 4 bezette plaatsen: 5 t/m 8. De autoradio heeft nummers 4 (geel), 5, 7 (rood) en 8.
Op deze manier gebeurde er helemaal niks. Dus heb ik geel en rood verwisseld. Nu maakt de radio wel geluid als ik bijvoorbeeld op de reset-knop druk en kan ik er een cd indoen en weer uithalen, maar hij speelt niks af en de display blijft op zwart staan. Het maakt niks uit of ik de sleutel in het contact heb (in welke stand dan ook) of niet.
Deugt de radio niet? Moet ik rood én geel van de radio op rood van de auto aansluiten?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
