Hallo mensen,
Ik heb vandaag een 27mc gehaald, maar nu weet ik niet of het een AM of FM bak is, kan ik dat ergens aan herkennen als ik hem openmaak?
Het is een Alan K-350B, 40 kanalen
Ik kan verder niets vinden over deze bak..
Jorith
Dat is wel te zien, maar er is geen methode die op alle cb's werkt...
Als je een varicap ziet, die naar de micro gaat is hij wss fm, die varicap kan ook voor de PLL zijn!
Het enige wat ik er over vinden kan is 5W, 40ch.
Op 28 augustus 2005 22:44:05 schreef Bertrix:
Misschien dat iemand het aan deze foto kan zien, de kanalenkeuze is analoog, dus volgens mij zit er geen PLL in
http://members.chello.nl/j.vandenheuvel30/IMG_0052.JPG
wow 39kristallen,als ie met een kistal gaat is ie wss AM, maar dat is ook niet 100X zeker. Sluit je oscilloscoop(en dummyload) eens aan op de uitgang en roep iets in de micro, dan is het duidelijk
[Bericht gewijzigd door Bertrix op ]
Lijkt een echte AM bak.
Staat er een PTT/CEPT merkteken op? Zo ja dan is het bijna zeker een FM-bak.
wow 39kristallen
Zoveel tel ik er niet. Door een ingenieuze schakeling/schakelaar en 2 kristal sets in de 10MHz en 17MHz worden deze gemengd tot 27MHz.
Het is dan ook simpel om kelderkanalen en topkanalen er bij te maken. Setje kristallen en je hebt een 120 kanalenbak.
ja, nu je het zegt, goed gevonden :)
Op 28 augustus 2005 23:26:08 schreef Bertrix:
Niet goed gevonden. I have been there :)
ik bedoel dat de makers van die bak dat goed gevonden hebben... PLL is toch eenvoudiger...
In die tijd waren twee oscillatoren, mengtrap en filters simpeler en goedkoper.
Te zien aan de opbouw is die toch minstens een 30 jaar oud.
Is ook al eens in gespit, de grote instelpot die zwevend boven de print hangt -naast de kristallen- hoort er niet.
CEPT27PR vindt je niet op een kristalbak. De eerste type goedgekeurde bakken hadden een Cybernet PTBM127AOX print erin zitten met een AN240 FM audio demodulator en een PLL08A voor 22 Kanalen. Osc was een TA7301 op 10.240 MHz en een VCO. Audio output TA7205. RF-out 0,5 watt 2SC1384. Sommige zelfs nog zonder LED uitlezing voor de kanalen.
In deze zit ook duidelijk een AUDIO trafo in om AM modulatie op de voedingspanninglijn van de eindtrppen te zetten.
GR:)
PS. Vraagje kristaloscillatoren kan je toch niet FM moduleren?(2,5kHz) Of wel?
Op 28 augustus 2005 23:47:41 schreef Amateur19:
Komt wel voor, als daarna maar genoeg trappen vermenigvuldiging volgen.
Voor de 2 meter band werd/wordt dit wel gedaan.
Da's dan narrow-band FM.
CEPT27PR vindt je niet op een kristalbak.....
Jij hebt meer ervaring dan ik in die dingen. :)
Na 1974 ben ik nog een tijdje doorgegaan met alleen AM/SSB.
Om daarna de boel maar aan de wilgen te hangen. Laatste bak was een HAM met AM/SSB en een standaard GP.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
@KT88
Maar deze kristallen zitten op de helf van de frequentie, in sommige AM sets zelfs op de zendfrequentie. En als daar dan FM gemoduleerd moet worden, 2,5kHz volgens de norm maximaal, wordt het toch lastig. Vandaar eiegnlijk de vraag.
Met vermenigvuldigen vermenigvuldig je uitraard ook de zwaai:):)
Zelfs de FM-porto's van Handic met zend en ontvangst kristallen werden niet op die frequentie gemoduleerd maar op de vco die dan gedoubled werd.
:) Richard
@Hugo, o, ja ben jij dan niet overgegaan naar FM etc. Ik had in 1983 een Samdo 500, jou mogelijk bekend??
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op ]
Heb nog een setje Storno's op de 146.500. Oud politiepet materiaal.
Is FM mod met kristallen op de zendfrequentie!
@Richard. Zie mijn laatste regels.
Maar wordt dan de het kristal gemoduleerd of de vco/mengoscillator??
Een kristal kan je toch geen 2,5 kHz laten moduleren direct op die frequentie? Alleen toch het 3e decimaal??
Zo ja dan ben ik verkeerd ingelicht.:):):)
Een kristal kun je best een stukje schuiven, maar een paar kHz modulatie op 146 MHz zal niet echt betrouwbaar gaan. Wellicht gebruikt men fase- ipv frequentiemodulatie, dat kan op een buffertrap.
Fasemodulatie klinkt wel iets anders op een FM ontvanger, maar voor spraak is het goed bruikbaar.
Stel dat mijn 27mc een AM is, is het dan mogelijk om hem om te bouwen naar een FM?
Op 29 augustus 2005 13:26:02 schreef WitchKing:
JA.
't is alleen niet zo eenvoudig, en mag eigenlijk niet volgens de type goedkeuring. Maar dat is deze toch al niet. Maar nogmaals JA. Schema volgt.
GR :)
Eerst het blokschema.
Dit voor de plaatsen in het ontwerp waar je de modulator en demodulator moet aansluiten / schakelen met het AM.
Ik hoop dat je er wat mee kunt beginnen.(of iemand anders).
GR :) Richard.
Een jaar of 15 terug uitgeprobeerd met matig succes, weinig FM-vermogen na de ombouw.
Mjah, daar ga ik denk ik niet aan beginnen, ik heb deze op een vlooiemarkt in belgie gekocht, en die vrouw zei dat ik hem terug kon brengen als hij niet goed is. Ik denk dat ik dat gewoon ga doen, en dan zoek ik nog wel verder naar een 4-watter op FM. Ik heb op dit moment nog een half wattje, maar ik wil iets verder kunnen zenden..
